Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 181
Тема: TEN-TEC Орион 565
  1. #136
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,402
    4997
    5832
    Цитата Сообщение от RX9JP Посмотреть сообщение
    Что-бы залить в трансивер новую версию, нужен только шнур com-com.
    Как быть если в ноутбуке нет COM порта?
  2. #137
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    Применить переходник USB - COM
    Желателен чипсет FTDI, но не обязателен.
  3. #138
    24.09.2011
    14,402
    4997
    5832
    Игорь, есть вот такая штуковина, пришла вместе с трансивером. Может с её помощью можно залить новую прошивку?Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #139
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    У меня такой штуки не было.
  5. #140
    24.09.2011
    14,402
    4997
    5832
    Значит нужен вот такой?Название: s-l225.jpg
Размер: 8.7 Кб Блин, где его взять. Или вот такой+комп с соответствующим разъёмом (портом)Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (621).png
  6. #141
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Похоже то что нужно. КОМ в трансивер УСБ в комп и пробуй. Можно проверить этот САТ интерфейс через любой Лог.
    Если Лог видит ТРХ (частоту и т.д.), значит все ОК.
  7. #142
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Блин, где его взять
    Везде
    https://www.digitus.info/en/products...pter/da-70166/
    или предыдущий 156, у меня давно.
    https://эксперт-снабжения.рф/provoda...gitus-da-70156
  8. #143
    24.09.2011
    14,402
    4997
    5832
    Вчера купил вот такой, не знаю пойдёт такой или нет.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #144
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    Надо пробовать.
    Это китайский чипсет. У меня такой есть и работал с трансиверами, но не со всеми.
  10. #145
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Во, у меня почти такой же, с ним я и заливался.
  11. #146
    24.09.2011
    14,402
    4997
    5832
    Помогайте, с ORION дел не имел. Нужна поэтапная инструкция/инструктаж.
  12. #147
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Так в инструкции вроде кратко процесс описан.
    А начать нужно с установки на комп нужной версии программы.
  13. #148
    24.09.2011
    14,402
    4997
    5832
    Вот история прошивок 2-й и 3-й версии:
    Orion_V2_History.pdf Orion_V3_History_1.pdf
    Ставит можно любую без промежуточных загрузок.
    Вот, что было написано VE3UT, в аналогичной теме на этом форуме:" Да, если в вашем орионе нету version 2.0 sweep mode, то панарама не будет работать с версией прошивки 2.0" Как быть и кто прав?
  14. #149
    25.10.2008
    Нижнекамск
    422
    194
    257
    Кто-то спрашивал про замену аккумуляторной батарейки.
    При подсевшей батарейке, не держатся в памяти настройки, при включении трансивера все приходится выставлять по новой, далее можно работать как обычно. Если выключить трансивер, опять происходит сброс к заводским настройкам. Менял аккумуляторную батарейку, сделано, конечно, по дурному. Во первых, находится в труднодоступном месте, за передней панелью трансивера, по памяти на второй плате из трех вертикальных плат. Во-вторых, эта литиевая батарейка выглядит как микросхема со множеством ножек и устанавливается она сверху(!) на другую микросхему (на U501) без пайки. Для замены пришлось кое-что разбирать, отклонять переднюю панель трансивера, но обошелся без демонтажа плат, просто немного развел платы в сторону и в три руки с применением подручных приспособлений все получилось. В-третьих батарейка редкая, под заказ, на территории РФ таких в то время не было, ждал пару месяцев когда привезут из-за кордона. Помню на старой батарейке оставалось 0,7 вольта. После замены года два еще работал на 565-м. Отличный трансивер!
  15. #150
    24.09.2011
    14,402
    4997
    5832
    Может кто-то может показать, или, хотя бы, указать маркировку этой батарейки.
  1. Телефон с АОН ОРИОН 555-7А
    от EW4DDC в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 27.12.2003, 17:16
