Привет!
Вложение 225664
M4T28-BR12SH1
Привет!
Вложение 225664
M4T28-BR12SH1
Всем привет! Мой 565-й перестал равномерно отдавать мощность по диапазонам. От 40 вт до 160 вт на 160 метров. Прошивки-перепрошивки не помогли.))) Видимо есть служебное меню, но нам туда не дойти? ))) Возможно у кого то есть такая проблема. Помогите.
Что показывает измеритель КСВ при этих мощностях?
Есть вероятность выхода из строя одного из транзисторов предоконечного каскада.
...чуть врет, но работает. Проверялся естественно без т"юнера.
...если бы вышибло один, то не было бы 160 вт на 160 метров. Кстати выходные транзисторы УМ имею чуть ли не тройной запас по мощности.
Прямо с УМ 10 м -100 вт, 15 м - 30 вт, 20 м -80 вт, 40 м-120 вт. ???????????
При этом мощность на измерителе при проведении замеров не стыкуется с показаниями стрелочного и цифрового на трансивере. Совершенно абстрактные значения.
Да.На эквиваленте. КСВ метр трансивера чуть врет, но близок к истине.
Проверьте транзисторы драйвера.
Была у меня подобная неисправность только в TS-590S.Там ДПФы используются как на прие,так и на передачу.Полосовик диапазона 15м. был постоянно включен из за открытых пин-диодов.На прием видимо как то пролезало,а на передачу он шунтировал более низкие диапазоны.Н 28 мгц тоже отдача была полная,т.к. его нечем шунтировать.Пины были открыты из за дохлой мс которая их коммутировала,а ее убил прострел гк-71 с ОС.
Это не то что Вы подумали.Входные дпф используются в передающем тракте где формируется сигнал.Не зависимо от модуляции сигнал формируется на частоте 10 мгц.Далее в отдельном смесителе к нему подмешиваются сигналы с гетеродинов и сформированный сигнал на нужной частоте передачи проходит через полосовики которые входные дпф,но только в обратную сторону и уже готовый и отфильтрованный сигнал поступает на предварительный усилитель и только потом на драйверы и далее на выходные транзисторы.И вот это самый сигнал как раз и ослаблялся по амплитуде на этих фильтрах с непонятными алгоритмами.Т.е усилитель к дефекту не имел отношения.Возможно и в Вашем аппарате применяется такая же блок схема.
В 565 насколько мне известно нет входных ДПФ. Только на выходе полосовики и т"юнер. Вложение 364862
