30.12.2018, 14:14 #151
22.01.2025, 19:45 #152Standart Power
- 08.07.2010
- Залужье Смоленская область
- 126
- 37
Всем привет! Мой 565-й перестал равномерно отдавать мощность по диапазонам. От 40 вт до 160 вт на 160 метров. Прошивки-перепрошивки не помогли.))) Видимо есть служебное меню, но нам туда не дойти? ))) Возможно у кого то есть такая проблема. Помогите.
Сергей (RA3LC) Не желайте, а то сбудется.
23.01.2025, 01:21 #153
23.01.2025, 08:33 #154
23.01.2025, 12:20 #155Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Что показывает измеритель КСВ при этих мощностях?
23.01.2025, 12:57 #156Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2248
Есть вероятность выхода из строя одного из транзисторов предоконечного каскада.
73! Сергей (UA3RMB)
23.01.2025, 13:37 #157Standart Power
- 08.07.2010
- 126
- 37
...чуть врет, но работает. Проверялся естественно без т"юнера.
...если бы вышибло один, то не было бы 160 вт на 160 метров. Кстати выходные транзисторы УМ имею чуть ли не тройной запас по мощности.
Прямо с УМ 10 м -100 вт, 15 м - 30 вт, 20 м -80 вт, 40 м-120 вт. ???????????Сергей (RA3LC) Не желайте, а то сбудется.
23.01.2025, 13:55 #158Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
23.01.2025, 13:58 #159Standart Power
- 08.07.2010
- 126
- 37
23.01.2025, 14:27 #160Коротковолновик
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 1,617
- 868
- 631
Проверьте транзисторы драйвера.
Дмитрий RCWC#206
23.01.2025, 14:43 #161Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Была у меня подобная неисправность только в TS-590S.Там ДПФы используются как на прие,так и на передачу.Полосовик диапазона 15м. был постоянно включен из за открытых пин-диодов.На прием видимо как то пролезало,а на передачу он шунтировал более низкие диапазоны.Н 28 мгц тоже отдача была полная,т.к. его нечем шунтировать.Пины были открыты из за дохлой мс которая их коммутировала,а ее убил прострел гк-71 с ОС.
23.01.2025, 15:29 #162Standart Power
- 08.07.2010
- 126
- 37
23.01.2025, 15:40 #163Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Это не то что Вы подумали.Входные дпф используются в передающем тракте где формируется сигнал.Не зависимо от модуляции сигнал формируется на частоте 10 мгц.Далее в отдельном смесителе к нему подмешиваются сигналы с гетеродинов и сформированный сигнал на нужной частоте передачи проходит через полосовики которые входные дпф,но только в обратную сторону и уже готовый и отфильтрованный сигнал поступает на предварительный усилитель и только потом на драйверы и далее на выходные транзисторы.И вот это самый сигнал как раз и ослаблялся по амплитуде на этих фильтрах с непонятными алгоритмами.Т.е усилитель к дефекту не имел отношения.Возможно и в Вашем аппарате применяется такая же блок схема.
23.01.2025, 16:11 #164Standart Power
- 08.07.2010
- 126
- 37
В 565 насколько мне известно нет входных ДПФ. Только на выходе полосовики и т"юнер. 81906_3.PDF
23.01.2025, 19:02 #165
8Спасибо
