Страница 4 из 13 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 181
Like Tree8Спасибо
Тема: TEN-TEC Орион 565
  1. #46
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Все одно не получается, опять ошибка.
  2. #47
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    А на каком этапе она выскакивает?
  3. #48
    10.06.2004
    4,083
    733
    Хотя, если программа загрузки сообщает, что связь с радио не установлена, это наверняка происходит в самом начале - при нажатии "Update radio".
    "Шнурок" USB-COM нормальный? Виртуальный COM-порт назначен правильно? Интерфейс выбран правильный? Питание трансивера в норме?
  4. #49
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Андрей спасибо, все перепроверил, и о чудо все получилось. Дело было в порте. Но сейчас все нормально, загрузил последнюю версию 3.033х5, пока юзаю.
    Но неисправность с внутренним ключём не исчезла, видимо где то на аппаратном уровне, буду искать.
  5. #50
    10.06.2004
    4,083
    733
    Кста, проблема с манипуляцией решена?
    Если нет - посмотрите, что покажет омметр между "землёй" и "точками-тире" разъёма манипулятора. Нормально должен "звониться" р-n переход. Диод, иначе говоря.
  6. #51
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Да, при выключенном трансивере так и звонятся, как диод, и точки и тире, только сопротивление немного разные 500 и 280 ом. А при включенном ТРХ, на точках 4в, а на тире 0в.
  7. #52
    10.06.2004
    4,083
    733
    И выдает при этом бесконечную серию точек?
  8. #53
    10.06.2004
    4,083
    733
    Меньшее значение на точках?
  9. #54
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Выдает серию точек (или тире) только в режиме CW и включенном внутреннем ключе.
    Сопротивление большее на точках.
  10. #55
    10.06.2004
    4,083
    733
    Ну понятно, что в CW и при включенном внутреннем ключе.
    Непонятно, почему "серию точек (или тире)"?
    Если у Вас
    то значит, на землю замкнут вывод тире (ring) и они-же - тире - должны выдаваться встроенным ключом.
  11. #56
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    А я не могу определить точки выдает или тире, т.е. промоделировать встроенным ключем и точки и тире я не могу. Как определить?
  12. #57
    10.06.2004
    4,083
    733
    О как... По длительности звучания и паузы. Для точек они - звук и пауза - равны. Звучание тире в три раза длиннее паузы между ними. Это стандарт.
    Уменьшите до минимума значение SP - так будет проще определять разницу временных интервалов.
  13. #58
    10.06.2004
    4,083
    733
    Вот часть схемы 565:
    Надо проверить отмеченные стабилитроны.
  14. #59
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Спасибо, как вскрою и проверю, сообщу. А долбит все таки тире.
  15. #60
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Появился еще один вопросик: есть ли какие то нюансики в настройке САТ. По НЧ понятно через разъем AUX I/O подключаемся к звуковухе. А вот САТ пока не получается. Главное сом-сом организовано, правда через адаптер USB/COM, но новую версию залил без проблем, а вот лог EQF настроить не получается, не видит. Пробовал и другую прогу TRXManager, все равно комп не видит TRX.
  1. Телефон с АОН ОРИОН 555-7А
    от EW4DDC в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 27.12.2003, 17:16
