06.11.2013, 18:04 #106.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
Ну, в таком случае предлагаю на выбор два варианта:
1. Физическая неисправность Вашего аппарата
2. Неисправность "программная". Хотя и полагаю её маловероятной, но проделайте - в качестве "контрольного выстрела" - вот это: "RAM Clear and Master Reset". Процедура описана здесь: https://www.tentec.com/content/downl...20Firmware.pdf , начиная со стр.8Андрей - R0CS
07.11.2013, 14:47 #107Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Проделал описанную процедуру, но ничего не изменилось. Так же на НЧ все в порядке, а на ВЧ уменьшение выходной мощности. Видимо первый случай, хотя не понятно, что могло случится. Может в процессе разборки и сборки что то не довоткнул или еще чего. Визуально вроде все в порядке.
Вообщем рекбус/кроксворд
Павел, R9YA
08.11.2013, 11:12 #108Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 424
- 194
- 258
Павел, из-за многочисленных несостыковок (ладно бы была одна), рассмотрите вариант перехода обратно на первую версию.
73! R4RM op: RT50NK, RC18KZ, R50KAMA, RP7..RT, RP80RT, R100TSSR, R100RT, R350K, R12SWR, R22SGK, R150SF, R2024K, RT4Q team, RC4PH team
08.11.2013, 16:20 #109Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Ринат, у меня нет прошивки 1.369. Если есть сбросьте на мыло или здесь, попробую.
Только есть вопросик в связи с этим. Будет ли работать первая версия с выполненной данной доработкой: https://www.tentec.com/content/downl...ogic%20Mod.pdf. Или перейти на предыдущую, у меня это выполнено не запаянной перемычкой, а выведены джамперы.Павел, R9YA
09.11.2013, 22:56 #110Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 424
- 194
- 258
На сайте TEN-TEC в разделе Douwnloads есть версия 1.372, лучше оттуда скачать напрямую. Перемычку думаю убрать придется. Если там будет все нормально, то при желании можно двигаться дальше. Меня пока устраивает первая версия.
21.11.2013, 17:31 #111Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Пробовал установить версию 1.372, устанавливается, но работать с ней не хочет, не переключаются диапазоны. Вернее переключаются, но в 00000. Вернулся на последнюю версию.
Вопрос по замене аккумулятора на плате DSP. Можно просто вытащить и поменять или нужно параллельно подстегивать дополнительное питание?Павел, R9YA
23.11.2013, 09:25 #112Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
АУ! народ, кто то все таки подскажет по замене аккумулятора?
Павел, R9YA
23.11.2013, 11:26 #113.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Андрей - R0CS
23.11.2013, 12:42 #114Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Спасибо Андрей! Оказывается такой замороки как в японцах, здесь нет. Можно просто поменять.
Павел, R9YA
31.10.2016, 15:38 #115Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Прошло уже прилично времени с моего последнего поста, но решил поднять тему, т.к. возникли проблемы с аппаратом.
С недавнего времени трансивер вдруг перестал работать. В какой момент времени это произошло непонятно, вроде работал, а тут достал включил и..... тишина.
В смысле нет приема и передачи. Причем все включается и загружается, все на экране есть, изменяется частота, видно полоску увеличения уровня при повороте ручки усиления. На все реагирует, все открывается, но ... нет ничего в динамике, наушниках и не включается на передачу.
Да, и перестал светиться и показывать S-метр.
Пробовал все резеты, перезаливал все версии от 1-ой по 3-ю, все как положено шьется, но дохлый номер, не работает.
Кто, что может подсказать? Где, как говорят, копнуть?Павел, R9YA
02.11.2016, 03:58 #116
02.11.2016, 09:34 #117Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Спасибо за совет, попробую и это. Хотя если бы с питанием были проблему, то это отразилось бы на всем. Есть измеритель ESR, буду смотреть по платам тракта прохождения сигнала при приеме.
Павел, R9YA
08.11.2016, 14:16 #118
08.11.2016, 17:32 #119Без позывного
- 08.11.2016
- Марусино
- 49
- 4
- 13
- 7
А еще тупо реле герконовое, выходное, стало залипать. Случайно отверткой задел за корпус, когда искал причину тишины - оно и отлипло)))
12.11.2016, 15:45 #120Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
8Спасибо
