Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 45678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 181
Тема: TEN-TEC Орион 565
  1. #151
    Начинающий Аватар для LZ2HR
    02.08.2011
    170
    295
    Привет!
    M4T28-BR12SH1
  2. #152
    Standart Power Аватар для RA3LC
    08.07.2010
    Залужье Смоленская область
    126
    37
    Всем привет! Мой 565-й перестал равномерно отдавать мощность по диапазонам. От 40 вт до 160 вт на 160 метров. Прошивки-перепрошивки не помогли.))) Видимо есть служебное меню, но нам туда не дойти? ))) Возможно у кого то есть такая проблема. Помогите.
  3. #153
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,450
    355
    281
    Отключайте тюнер и проверяйте мощность с отключенным тюнером на эквивалент нагрузки. Скорее всего проблема с ним
  4. #154
    08.07.2010
    126
    37
    Т"юнер отключал. Не помогло. Вот взять и прямо с усилителя посмотреть мощность, то это хорошая идея.)
  5. #155
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,472
    1843
    733
    Что показывает измеритель КСВ при этих мощностях?
  6. #156
    07.12.2008
    3,096
    1241
    2236
    Есть вероятность выхода из строя одного из транзисторов предоконечного каскада.
  7. #157
    08.07.2010
    126
    37
    ...чуть врет, но работает. Проверялся естественно без т"юнера.
    ...если бы вышибло один, то не было бы 160 вт на 160 метров. Кстати выходные транзисторы УМ имею чуть ли не тройной запас по мощности.
    Прямо с УМ 10 м -100 вт, 15 м - 30 вт, 20 м -80 вт, 40 м-120 вт. ???????????
  8. #158
    11.01.2006
    7,472
    1843
    733
    КСВ без тюнера должен показывать.
    Это данные по мощности на эквиваленте?
  9. #159
    08.07.2010
    126
    37
    При этом мощность на измерителе при проведении замеров не стыкуется с показаниями стрелочного и цифрового на трансивере. Совершенно абстрактные значения.
    Да.На эквиваленте. КСВ метр трансивера чуть врет, но близок к истине.
  10. #160
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,499
    809
    571
    Проверьте транзисторы драйвера.
  11. #161
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Была у меня подобная неисправность только в TS-590S.Там ДПФы используются как на прие,так и на передачу.Полосовик диапазона 15м. был постоянно включен из за открытых пин-диодов.На прием видимо как то пролезало,а на передачу он шунтировал более низкие диапазоны.Н 28 мгц тоже отдача была полная,т.к. его нечем шунтировать.Пины были открыты из за дохлой мс которая их коммутировала,а ее убил прострел гк-71 с ОС.
  12. #162
    08.07.2010
    126
    37
    если с ним что то было, то УМ не отдавал бы 160 вт на выходе.
    Уже проводились испытания без полосовиков. Прямо с УМ делались замеры. Ниже этот процесс описывался мной. В 565 полосовики на передачу и прием разные платы.
  13. #163
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Это не то что Вы подумали.Входные дпф используются в передающем тракте где формируется сигнал.Не зависимо от модуляции сигнал формируется на частоте 10 мгц.Далее в отдельном смесителе к нему подмешиваются сигналы с гетеродинов и сформированный сигнал на нужной частоте передачи проходит через полосовики которые входные дпф,но только в обратную сторону и уже готовый и отфильтрованный сигнал поступает на предварительный усилитель и только потом на драйверы и далее на выходные транзисторы.И вот это самый сигнал как раз и ослаблялся по амплитуде на этих фильтрах с непонятными алгоритмами.Т.е усилитель к дефекту не имел отношения.Возможно и в Вашем аппарате применяется такая же блок схема.
  14. #164
    08.07.2010
    126
    37
    В 565 насколько мне известно нет входных ДПФ. Только на выходе полосовики и т"юнер. 81906_3.PDF
  15. #165
    21.11.2002
    2,450
    355
    281
    Очень странно, а что приходит и уходит с драйверов?
  1. Телефон с АОН ОРИОН 555-7А
    от EW4DDC в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 27.12.2003, 17:16
