05.01.2004, 14:33 #16Low Power
- 02.09.2003
- 214030 Смоленск а/я 33
- 75
- 75
Есть Корсар-1 и Корсар-2 к ним надо доп VFO а подробно на TEN-TEC.COM
73! Сергей
15.08.2013, 01:00 #17Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
По просьбе товарища переводил с 44 инструкции. Перевод вольный. Может кому пригодится.
Прием слабых сигналов DX, контестнинг и ORION-565: OREION 565 DX OPERATION.docx73! Андрей (ex RW4NY) R120RF Team
02.10.2013, 18:02 #18Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Взял потестить ORION 565, много непонятного, может у кого есть мануал на русском?
Не могу понять почему в SSB так шумит, при отключенной антенне и вывернутыми в 0 регуляторами громкости. Подскажите, есть у него встроенный электронный ключ, а то при подключении манипулятора работает только как клоподав в одну сторону, причем сразу переходит на передачу.Павел, R9YA
04.10.2013, 05:42 #19Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 357
- 282
В Орионе PTT совмещен с ключем, конструкция такая. Манипулятор нужно переключать на автомат через меню, полистайте мануал, там есть картинки. Там два вида ямбического режима, можно выбирать.
На счет шума SSB, через меню заходите в эквалайзер, регулируете и ничего шуметь не будет. Я делал тембр звучания похожий на FT-1000 пока не надоело даже, так что возможности есть.Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
04.10.2013, 06:25 #20.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
Не совсем понятно, как Вы предлагаете "манипулятор переключать на автомат через меню", поскольку в меню такого нет. Есть - в меню - две позиции "Internal Keyer": "off" и "on". В первом, встроенный ключ просто выключен, и независимо от "переключений манипулятора" будет отрабатываться "нажатие" при замыкании на разъеме "CW" контактов "sleeve" и "tip". Во втором - "on" - задействуется внутренний "ямбический" ключ.
"Сразу" - это как: при нажатии на ключ, или на педаль?Андрей - R0CS
04.10.2013, 15:19 #21Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Сразу это так: как только я нажимаю на кнопку SP в режиме CW, так сразу переходит на передачу и долбит точки. То же самое если включаешь ON через меню, только крутнул ручку MULTI, так сразу на передачу и выдает точки. Такое подозрение, что где то в схеме короткое в режиме CW при включении встроенного ключа. Где рыть пока не знаю.
Павел, R9YA
04.10.2013, 16:20 #22.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Аппарат так запрограммирован, что нажатие SP в телеграфном режиме включает "Internal Keyer", если даже он был до этого выключен.
Если "долбит точки", то, вероятно, замыкание между выводами "tip" и "sleeve" телеграфного разъёма.
Но в этом случае аппарат должен выдавать "нажатие" при переходе в CW и выключенном встроенном ключе. Если этого нет, возможен вариант программного сбоя. Попробуйте полный ресет.
Как-то пропустил этот момент:
Мож, стоит проверить манипулятор и кабель?Андрей - R0CS
04.10.2013, 17:37 #23Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Манипулятор ни при чем, на ПРО3 работает. Полный резет пробовал, не помогает. Не пробовал еще только перезаливку другого софта.
Павел, R9YA
04.10.2013, 17:43 #24.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
04.10.2013, 18:35 #25Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Да так и есть, нажатие на точку дает непрерывный тон.
Павел, R9YA
04.10.2013, 18:44 #26.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Ну в таком случае начните с ревизии гнезда CW.
P.S. Да, чуть не забыл: гнёзд - два. Они запараллелены. То, что на задней панели обзывается KEYПоследний раз редактировалось RA0CS; 04.10.2013 в 19:06.
Андрей - R0CS
04.10.2013, 19:21 #27Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Думаю не в разъемах дело, т.к. этот косяк проявился бы сразу при включении ТРХ. Скорее это где то в цепи управления CW/PTT. Вообщем наверное нужно рыть схемы. Или для начала перезалится, чтобы исключить установленный софт, если он глючит.
Павел, R9YA
04.10.2013, 19:33 #28.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Ну, Вам виднее.
Схемы и все имеющиеся на сегодня версии ПО можно взять здесь:
Transceiver Downloads
Успехов.Андрей - R0CS
04.10.2013, 19:59 #29Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Андрей спасибо за участие и желание помочь, а также за инфо. Все что можно скачал, осталось дело за малым, реализовать перезаливку софта и поэтому еще один вопросик. Если нет ком порта, прокатит через адаптер USB/COM залиться? Может кто пробовал.
Павел, R9YA
04.10.2013, 20:07 #30.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
8Спасибо
