Страница 7 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 181
Like Tree8Спасибо
Тема: TEN-TEC Орион 565
  1. #91
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от RX9JP Посмотреть сообщение
    Кто подскажет?
    Судя по количеству "участников симпозиума", может быть, даже и никто...
    Мне думается, гораздо быстрее получится перепробовать все имеющиеся на сегодня версии ПО. Со стопроцентной уверенностью можно сказать, что в версии 1.327 изменение полосы обзора - точно есть Только с практической точки зрения...
    Вот как выглядит "панорама" 566 в полосе 4,5 КГц:
  2. #92
    25.10.2008
    Нижнекамск
    419
    186
    254
    Приветствую "участников симпозиума"!
    У меня версия 1.369, изменение полосы обзора есть. Для перехода на версию 2 рекомендованы какие-то дополнительные манипуляции, может на сайте TEN-TEC есть инфо?
  3. #93
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Изменение полосы обзора ничего не даст. Во втором Орионе можно сделать 4.5/9/18/36/72 КГц, но толку от этого мало. "Показометр" и не более того.
  4. #94
    10.06.2004
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от R4RM Посмотреть сообщение
    Для перехода на версию 2 рекомендованы какие-то дополнительные манипуляции...
    Со второй на третью...
    ...может на сайте TEN-TEC есть инфо?
    Конечно-же есть.
    И даже менее...
    P.S. "Между первой и второй - промежуток небольшой"
    "9) A RAM Clear and Master Reset MUST be performed when transitioning between V1/V2/V3 firmware."
  5. #95
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    У меня выполнена вот эта доработка: https://www.tentec.com/content/downl...ogic%20Mod.pdf
    Я так понял, что для переключения на вторую версию DSP.
    Отработал в WW на голый трансивер, сработал 33 зоны из 40. Аппарат очень хорошо работает, не выключался двое суток, но к нему нужно еще привыкать.
  6. #96
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Коллеги подскажите, имеются ли какие либо функциональные возможности у ручек MULTI, MAIN и SAB AF, RIT/XIT при их нажатии, как у CUT и PBT/BW? Они вроде тоже нажимаются.
  7. #97
    10.06.2004
    4,083
    733
    ...имеются ли какие либо функциональные возможности у ручек MULTI, MAIN и SAB AF, RIT/XIT при их нажатии, как у CUT и PBT/BW? Они вроде тоже нажимаются.
    Нажатие Main & Sub AF выключает/включает соответствующий УНЧ, Rit/Xit - обнуляет "накрученную" до этого расстройку. У Multi функция на "нажатие" не установлена. Разве что, возвращает трансивер из состояния "Menus", впрочем как и нажатие "Cut, Pbt/Bw, Rit/Xit".
  8. #98
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    При нажатии MAIN AF и SUB AF отключается звук. Нажатие RIT/XIT обнуляет расстройку по частоте.
  9. #99
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Спасибо, будем знать. Правда у меня ничего не происходит, странно может недожимаю.
  10. #100
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Мануал для 565-го на русском здесь: Manual Orion.rar — Яндекс.Диск
  11. #101
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Василий, спасибо за мануал!
    Правда, он какой то урезанный, не про все в нем описано, но для начала то что нужно.
  12. #102
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    В наличии только такой. Прилагался к Ориону 2.
  13. #103
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    А может кто осветить вопрос по выходной мощности? Т.е. влияют ли и какие настройки на выходную мощность. Просто с самого начала как приобрел, провел измерения мах. мощности на всех бендах. Везде было 100 Вт и более на НЧ. И при передаче временами горел светодиод ALC. А в последствии после нескольких перезаливок разных версий и инициализаций, на НЧ до 20-ки 100 Вт и больше, а на ВЧ все меньше. На 20 - 80Вт, на 15 - 50Вт, а на 10 вообще 30 Вт. И светодиод ALC вообще не горит.
    Куда девалась моща?
  14. #104
    10.06.2004
    4,083
    733
    Первый вопрос: каково качество эквивалента?
    Вопрос второй: в "окошке" PWR что при этом "нарисовано"?
  15. #105
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    С эквивалентом проблем нет, использовал фирменный 50-омный 100 Вт-ный, предварительно его прогнав с куском кабеля анализатором MFJ-259. Измеритель мощности использовал фирменный проходящий CMX-200 COMET. Так что с этим все в порядке. Под мачтой у меня стоит еще киловатная нагрузка от Р-140 и я ее могу коммутировать на любой ТРХ. Разницы между использованием нагрузок практически никакой.
    Ну а мощность естественно включена мах. 100 Вт.
  1. Телефон с АОН ОРИОН 555-7А
    от EW4DDC в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 27.12.2003, 17:16
