03.04.2013, 22:27 #196Пользователь
- 07.03.2010
- 1,760
- 1079
- 125
Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
03.04.2013, 22:35 #197High Power
- 24.06.2005
- 569
- 140
- 135
А какие тут отзывы? 15 страниц мечтаний. Потом 10 страниц обливания друг друга помоями. А там вроде реальные владельцы и написать толком ничего не могут.
Насколько я понял, алгоритмы NR1 и NR2 в TS990 такие же как в моем TS2000. Мне они не нравятся, так как сильно искажают полезный сигнал, и как следствие NR выключен все время. Такова концепция кенвуда
Сергей
03.04.2013, 22:40 #198Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
Поправляю , и себя заодно тоже , я не знаю что за данные Вы показываете , по ссылке можно скачать официальный PDF документ и там на 9 странице сверху , черным по не русскому написано на каких частотах работает DSP в 990 - ом .
осноной приемник - 333 мгц
второй приемник - 260 мгц .
По значениям ПЧ , как я понимаю Вы со мной согласны .
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...,d.bGE&cad=rjt
Да и в 7800 проц работает на частоте 300 мгц , это есть в описании трансивера ,
хотя тут , возможно я и ошибаюсь , но по моему где то читал .Последний раз редактировалось R3DZ; 03.04.2013 в 22:53.
"Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
73! Максим
[URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
03.04.2013, 22:47 #199Very High Power
- 08.03.2012
- Волгоград
- 76
- 1,625
- 1068
- 348
Согласен, что иногда от 990-го иногда мало что остается здесь. А вот по поводу отзывов "там" не совсем с Вами согласен. А что Вы хотели бы там прочитать? О том, как после получения трансивера американский коллега включил паяльник, отвинтил крышку и... далее не продолжаю. Естественно, что первые ВПЕЧАТЛЕНИЯ (именно впечатления) имеют характер эмоций, а не анализа, это у нас бывает "анализ" даже тогда, когда аппарата и в глаза не видели. Анализ (который и у нас загодя "критикуется") будет в QST, во всяких обзорах... Дайте ситуации "устаканиться". Ведь многие так и пишут: попользую еще месяц -два, покручу в разных условиях и еще разок напишу... Это, как мне кажется нормально.
Сергей, RV4AI
I have simple tastes. I am always satisfied with the best. O.Wilde
04.04.2013, 23:38 #200
05.04.2013, 18:04 #201Very High Power
- 08.03.2012
- Волгоград
- 76
- 1,625
- 1068
- 348
Уважаемые коллеги, разрешите встрять. Вот фрагмент из очень объемного отзыва , автор его - KH6CG. Он поставил 5 аппарату.
К сегодняшнему дню 990-й у меня немного более двух недель. У меня есть много чего сказать об этом радио. Прежде всего, готовьтесь к тому, что у каждого будет возможность наиграться с этим аппаратом на протяжении многих дней, прежде чем вы поймете, что из него «можно вытащить». Это вам не освоение кофемолок FTdx5000, или 7800 и так далее .... Я видел посты, которые писАлись авторами после нескольких часов их знакомства с аппаратом, тем они пытались гнуть пальцы и что-то там «анализировать».
С моей точки зрения, нельзя говорить о каком-то настоящем обзоре аппарата, пока ты не понял всех достоинств или недостатков от использования ВСЕХ его возможностей, что, в лучшем случае, потребует многих дней, но не часов. Ладно, это сказал, теперь пошли дальше: знайте – я большой поклонник Flex5000a (если честно, то у меня их 2), но с тех пор, как у меня появился 990-й, я уже более 14 дней даже не включаю Flex. Это уже само по себе яркое и показательное свидетельство. У TS-990S абсолютно ЛУЧШИЙ бэндоскоп, панадаптер среди ВСЕХ существующих на сегодняшний день трансиверов. Это бесспорно! Я повесил на 990-й 22-дюймовый монитор, и бэндоскоп показал себя во всей красе…
У меня были IC-7800, FTdx9000 PEP9000, FTdx5000, это теперь на продажу, тем более это радио сильнее, чем К3 и другие аппараты, которые у меня есть. В 990-м бэндоскоп не только элементарно полезен, но он и очень хорошо работает. Это, конечно, радио контестмена, оборудованное самыми высокими возможностями (я сам не контестмен), я слушал на этот трансивер во время WPX SSB contest в те периоды, когда диапазоны были забиты станциями, 990-й давал мне возможность легко принимать любую станцию при ее соседях в 1-килогерцовой близости… (to be continued, если это интересно).
Всем успехов!Последний раз редактировалось RV4AI; 05.04.2013 в 18:17.
Сергей, RV4AI
05.04.2013, 19:35 #202Very High Power
- 08.03.2012
- Волгоград
- 76
- 1,625
- 1068
- 348
Отзыв от KH6CG (продолжение): … Мне нравится, как на SSB работает NR1, устраняя весь фоновый шум и оставляя сам телефонный сигнал без его искажения и снижения уровня. Ни одно из других радио не показывало такой работы этого узла. Если вам не удалось получить такой эффективности работы NR, беритесь за мануал и выясняйте, как этого можно добиться. Мне особенно нравится то обстоятельство, что я могу по полной использовать радио в режиме RTTY даже в сплите пользуясь только самим трансивером, не обращаясь к компьютеру, не связываясь с внешними интерфейсами. захват цифрового сигнала происходит очень быстро, надежно, 990-й достает самые слабые сигналы и весьма успешно их декодирует. По крайней мере – намного лучше, чем это делает мой 7800-й. Я приспособил для работы с 990-м PF-пад, описанный на с. 16-7 мануала, использовал для этого детали из местного магазина Radio Shack. Это подключение пада дало возможность выводить на передачу мои макросы из памяти не отключая экранного режима кодирования/декодирования. Вы можете посмотреть, как это работает на моей странице в QRZ.COM. Когда кипад не используется, он спокойно размещается под радио. Этот же кипад хорошо работает с моими CW макросами. Подключается устройство через один из двух USB-входов на лицевой панели. Мне нравится использовать возможности сенсорного экрана, это возможность работает очень хорошо. Ключевание в режиме вreak-in быстрое и бесшумное. Сужение фильтра до полосы 50 Гц совершенно не сопровождается каким-либо звоном. Прекрасно!...
Окончание следует, как только время даст такую возможность. 73!Последний раз редактировалось RV4AI; 05.04.2013 в 19:50.
Сергей, RV4AI
05.04.2013, 21:07 #203Very High Power
- 08.03.2012
- Волгоград
- 76
- 1,625
- 1068
- 348
Все, слава Богу! Сага о 990 от KH6CG завершена. Наслаждайтесь, братцы:
Мой 990S подключен к усилителю SPE 2k-fa вместе с моим Flex5000a, одно нажатие кнопки на панели усилителя дает возможность выбрать тот трансивер, который будет работать. Включение усилителя и CAT-контроль с 990S очень просты и легко выполняются. Я поработал во всех модах на всех диапазонах, включая 6 метров. Первая связь на шестерке была с о-вом Пасхи, XR0YX. Круто?
Внешние параметры всех контрольных органов очень хороши. В процессе «сражений» легко находить необходимые ручки и кнопки. работа сплитом – влегкую Я использую бендоскоп при работе сплитом для поиска станций при определении dx-ов, и потом как кот на мышку, выпрыгиваю на этого dx-а. Имеется 18-полосный tx и rx эквалайзер. Я заточал мой tx эквалайзер под Heil headset HC-4 и получил великолепные отзывы, работая и с DX, и с местными ребятами. Я думал: мне надо купить 990-й и опробовать его – и я сделал это. Я никогда не хожу к друзьям пробовать их аппаратуру, а потом писать отзывы - еще чего! – я все сделаю сам! Ранее я думал, что не получу удовольствия от радио «из коробки». Я до сих пор люблю PSDR панадаптор Флекса, но ничего нет лучше после PSDR панадаптора, кроме того, что есть у 990-го. Я думаю, что цена должна быть не более 7000 долларов, но что такое лишняя тысчонка, если она перекрывается фактором удовольствия от аппарата? Меня очень интересует новый Flex6700, который должен скоро подойти, поскольку он уже заказан. Итак, если у вас есть денежка и вы хотите получить радио, которое не ограничивает ваши чаяния, именно этот аппарат доставит вам часы абсолютного удовольствия и безупречного сервиса. А если он у вас уже есть, наслаждайтесь им, как это делаю я!
Всем хороших выходных, вкусных шашлыков, не очень больных спин от непривычных лопат и граблей!Сергей, RV4AI
07.04.2013, 00:17 #204IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,782
- 2625
- 1207
Вчера слышал как работал UI4I на 20м на TS990. Сигнал очень хороший. Мне понравилось.
08.04.2013, 09:37 #205Very High Power
- 08.03.2012
- Волгоград
- 76
- 1,625
- 1068
- 348
To RA9LZ: Саша, спасибо за "объединение" переводов! Делать за раз не получилось из-за других работ.
Очередной отзыв не превожу по совершенно очевидной причине:при всём глубоком уважении к его автору, маловероятно, что отзыв будет информативным, начинаясь словами: So far, after a day on the air...
Попрактикуйтесь, коллеги, в английском
Сергей, RV4AI
08.04.2013, 15:28 #206High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
08.04.2013, 20:49 #207IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,782
- 2625
- 1207
08.04.2013, 21:44 #208Very High Power
- 05.10.2012
- с.Ягодное, Самарская обл
- 1,370
- 1703
- 4253
Буквально только что поговорил с Александром (UI4I), никаких проблем с АРУ, говорит, не замечает: подходит станция на 9+15, а следом 9+40, громкость остается на одном уровне. На круглом столе местном это особенно ярко проявляется, кто с чем вооружен, как говорится, подходит. Так что трансивер у него "состоялся", доволен, сигнал отстроил "под себя", в SPDX Contest опробовал чуток. Управление тоже, по его словам, удобное, только с расстройкой (она сверху, а не снизу) привыкнуть недолго потребовалось. Но он работает, в основном, SSB, мне самому интересно еще как 990 в цифре, да в CW, хотя после 590, наверное тоже сюрпризов не будет
Георгий (Gary) // aka RM4K, RC4I/P
08.04.2013, 21:52 #209Very High Power
- 08.03.2012
- Волгоград
- 76
- 1,625
- 1068
- 348
Ребята, извините за большой по объему материал, но резать не хотелось...
От K6RIM; 5 из 5:
Более 20 лет я наслаждался DXингом с помощью радио от Kenwood, началось все с 930-го, потом пришел 940-й, потом - 950SD, наконец – 950SDX. С 950SDX я получал удовольствие несколько лет, одновременно ожидая новую жемчужину от Kenwood. Возможно, 960—й?... Ожидание затягивалось, на мой взгляд, 950SDX уже не мог называться вершиной техники. И вот пришли различные DSP радио от Icom’а с их притягивающими взгляд и полезными панорамными панелями, и устоять было трудно… Итак, в 2002 году я глубоко вздохнул и, вдохновившись очередными прочтениями обзоров от ARRL и из других источников, купил Icom Pro II. После этого я запал на Icom, в добавок к появились 7600-й и 7800-й.
В 2012 в сообществе пошел глухой шум - поползли слухи о новом высококлассном радио Kenwood. И слухи оказались правдой! Kenwood породил нового дитятю, TS-990S. После двадцати лет Kenwood наконец дал жизнь принципиально новому high-end изделию, которое было достойно производителя. Я не мог сопротивляться, заказал его, как только была объявлена такая возможность. TS-990S прямо-таки источал качество, с самой первой связи стало ясно, что Kenwood вложил громадный набор новых идей и подходов в это изделие. Продукт раздумий на протяжении почти двадцати лет. Но зато какой драгоценный камень появился!
Рассматривая IC-7800 или TS-990S, мы всегда исходим из какой-то своей оценки, базирующейся на собственном опыте, ощущении возможности или невозможности получить наслаждение в работе с тем или другим радио, и именно это становится резоном при выборе. Мотив не связан с тем, что, мол, именно суперрадио необходимо для работы с DX или для увеличения количества очков в соревнованиях.
И вот, называя вещи своими именами, именно TS-990S дал возможность почувствовать, как получать такой опыт и наслаждение работы. Почти каждая деталь этого радио практически совершенна, все подогнано и продумано, яркие и ясные дисплеи, очень удобная и плавная основная ручка настройки, простая и удобная работа сплитом, невероятная по удобству настройка при работе RTTY, управление через USB, возможности подключения и регулировки внешнего монитора, сказочная работа фильтров – даже при 50 Гц совершенно нет звона. И вообще – слишком много полезных возможностей, все здесь не опишешь.
А как с отрицательными моментами?.. Ведь, совершенных радио нет…
Передняя панель, на мой вкус, слишком перегружена, слишком много органов управления. Но я знал об этой возможности до покупки. По прошествии некоторого времени я изучил расположение и функции органов управления, особенно тех, которые часто использовал. В защиту Kenwood надо сказать, что трансивер имеет невероятные возможности настроек и подстроек, вариантов конфигурирования. Но с точки зрения эргономики … и тут я поглядываю на Icom.
NR в TS-990S хорош, но, IMHO, не так хорош, как эта же функция в Icom 7600 или 7800. Возможно ситуация поправится с новыми программными заливками, надеюсь, Kenwood увидит здесь пути совершенствования.
Установки пользовательских установок памяти для CW, SSB или RTTY время от времени выскакивают в нижней части экрана, эти выскакивающие сведения показывают, что есть в ячейках из внесенного ранее. Вероятно, цель этого – показать что-то, о чем он мог забыть, напомнить, что есть в памяти. Возможность убрать такие выскакивающие окошки - жать кнопку Escape. Это, наверное, странно, но для меня такие действия некомфортны. …
И в заключение…
До появления нового драгоценного камня в короне Kenwood прошло довольно много времени, но появившийся TS-990S с его несомненными достоинствами стоит того, чтобы его ждать
73! СергейПоследний раз редактировалось RV4AI; 08.04.2013 в 21:56.
Сергей, RV4AI
08.04.2013, 22:14 #210High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Спасибо, Сергей, я слышал его на другой частоте, и наверное не совсем так как Вы- наверное Александр экспериментирует с настройками на передачу.
Добавлено через 1 минуту
Георгий, я спрашивал немного не про это, хотя впрочем неважно- главное, что человек доволен аппаратом и получает удовольствие.Последний раз редактировалось R9LZ; 09.04.2013 в 06:34.
129Спасибо
