Страница 20 из 46 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 689
Like Tree129Спасибо
Тема: TS-990
  1. #286
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Цитата Сообщение от RU3UR Посмотреть сообщение
    В режиме cw при работе с VOX, наблюдаю укорочение первого переданного с ключа (paddle) знака.
    Михаил, попробуйте в меню #5-07 изменить соотношение длительности точек-тире с режима AUTO (по умолчанию) на 3,0-3,8 и отпишите здесь результат. Т.к. в этом девайсе сам не пробовал, но по аналогии, в "младшем брате" TS-590S, это конкретно решает проблему.
  2. #287
    Standart Power Аватар для RU3UR
    20.11.2005
    Иваново
    267
    749
    120
    Василий, спасибо за ответ!
    У меня выставлена длительность 3.1, изменение соотношения, как и перевод в АВТО, никак не влияет на проблему.
  3. #288
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Как лечится?
    Меню 5-14 по умолчанию 6 мс. Попробуйте изменить 4, 2 или 1!
    Удачи...
  4. #289
    20.11.2005
    Иваново
    267
    749
    120
    Юрий, приветствую!
    Пробовал, не помогает. На самоконтроле заметно меняется жесткость сигнала. но на задержке это никак не отражается.
    Я так понимаю, что это особенность только моего аппарата, у других таких проблем нет?
    Кто может попробуйте, напишите, что получается у вас. На серии точек, на хорошей скорости, заметно укорочение первой. На тире уже не заметно. Ниже 35wpm тоже становится незаметно.
  5. #290
    18.01.2011
    708
    608
    780
    Телеграфом с ключа и прог я работаю используя micro KEYER II от microHAM (WINKEY2).
    Ну и записанные сообщения из памяти самого аппарата через доп. клавиатуру.
    micro KEYER II работает с SM от микрохэм.
  6. #291
    18.01.2011
    708
    608
    780
    Вышло обновление V 1.10 12 мая.
    Подробно TS-990S Firmware update information
    Пишут что полностью переделан софт на NB2! На форуме на яхе американцы пишут
    что теперь NB2 работает не хуже чем 7850 и К3. Добавлена функция изменения полосы
    при передаче. Я не устанавливал, пока на работе. Всем удачи.
  7. #292
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Установил!Обновил так же и управляющую программу:ARCP-990 v.1.3 Все работает.
    Что изменили,правда перевод машинный,технический :
    Обновлен пункт : (Версия 1.09 1.10) [12 мая 2015]
    Обновления следующие функции:
    1. Добавление нового алгоритма в основной группе nb2 (можно цифровой подавитель шума в случае, если этап).
    При нажатии и удержании в [особое Примечание 2] ключа основной группы, особое Примечание 2 настройка функций дисплея отображается на главном экране. Это затем позволяет переключение между "Тип в" (обычный алгоритм) и "тип Б" (недавно добавлен алгоритм), нажав на кнопку [Тип](Ф6) ключ. Если "типа Б" является выбранной, то "Ширина" (Ширина импульса гашения шума) и "глубине" (глубины импульсного шумоподавления) параметры могут быть скорректированы.
    Нажав и удерживая в [особое Примечание 2] или нажав клавишу [ESC] закрывает особое Примечание 2 настройка функций экрана.
    В "типа А" является дискриминационным и подавляет импульсные помехи путем расчета полученного сигнала огибающей. Поскольку алгоритм не отрезать приема сигнала, он будет эффективен для слабого сигнала похоронен в сильных импульсных шумовых условиях.
    В "типа Б" является дискриминационным и заготовок импульсного шума путем расчета переходных процессов от амплитуды сигнала. Тем не менее, он отсекает поступивший сигнал моментально, таким образом, что позволяет регулировать необходимую их "ширину" и "глубину" до соответствующего уровня.
    В "Тип б" не применяется к поддиапазон из-за ограничений с DSP объем памяти.
    Для обоих особое Примечание 2 "Тип а" и "тип Б", используя NB1 (аналоговый подавитель шума в случае, если этап) одновременно, или настройка шире Толя фильтр вручную, было бы эффективным для снижения импульсного шума уровень шума при некоторых условиях.
    2. Изменение полосы пропускания фильтра, если включен, вращая [привет/смену]/[ЛО/Ширина] ручки при передаче.
    Если меню № 8-01 (ТХ аудио сигнала Дисплей) установлен на значение "on" (по умолчанию), текущий статус, если фильтр не отображается на вспомогательном дисплее при передаче в режиме SSB/FM/АМ режим. Если вам нужно посмотреть состояние фильтра, если при передаче в режиме SSB/FM/АМ режим, установить меню № 8-01 в положение "off".
    Пересматривает следующий симптом.
    1. При воспроизведении и передачи хранимой CW сообщений с текстом записи последовательных пробелов на интервалы удаляются.
  8. #293
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    ЗДР!
    А чаво это в таком замечательном аппарате нет декодирования телеграфных сигналов?
    Или я туплю?
  9. #294
    18.01.2011
    708
    608
    780
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    ЗДР!
    Или я туплю?
    Не, не Вы умный...
    Я думаю отвечая на Ваш вопрос, скажу в Вашем же тоне.
    Дело в том что подразумевается что покупая аппарат такого класса, владелец по умолчанию
    знает хорошо телеграф !!
  10. #295
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Эх жаль...
    пАйду учить телеграф)))
  11. #296
    18.01.2011
    708
    608
    780
    Эх жаль...
    А если серьезно, то эту тему периодически подымают в рефлекторе на яхе по 990-му.
    Я думаю они не делают из за того, что там два экрана и так перегружены информационно.
    На 590-м как то смотрится бегущая строка нормально, шрифт большой..
  12. #297
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Да вроде ничего,все в меру.Привыкаешь быстро но надолго!
  13. #298
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Сегодня, неспешно, в городских условиях, на незатейливую антенну, послушал оба приемника TS-990S (естественно, при аналогичных настройках). Шумов у обоих, при отсутствии сигнала, мало (в динамиках-наушниках). Заметных искажений нет и в режиме приема собственно станций. Но некоторая "бочкообразность", по сравнению с чисто аналоговым приемом, имеется у них двух, не вру, ей-бога В основном приемнике заметно меньше.
    В общем, аппарат понравился, но подскажите обычному обывателю, как с ходу подключить его компьютеру. Вроде и виртуальный com-порт проинсталлировали, и стандартную программу arc990 скачали, а что-то не видится девайс. Извините, прежние страницы темы глубоко не листал
  14. #299
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Проверьте скорость виртуального порта в компьютере. Обычно по умолчанию она "встает" на 9600. Она должна быть не меньше, чем скорость, установленная в меню трансивера. Кстати, при смене скорости порта в трансивере - нужно выключать\включать заново для эффекта.
  15. #300
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    ARCP-990 при установке создаст свой порт при подключении по USB.Остальные несколько COM портов это управление трансивером,CAT,PTT и так далее.Несколько картинок,посмотрите.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Диспечер устройств.png
ID:	144894 Название: Параметры порта.png
Метки этой темы
