Страница 22 из 46 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627282932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 689
Like Tree129Спасибо
Тема: TS-990
  1. #316
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Вышло очередное обновление v.1.13
    У меня вроде антенное реле корректно работает. Поэтому не уверен, что надо эту прошивку ставить. Жаль, что не ввели ничего нового - только одно исправление.
    Но с другой стороны - это говорит, что TS-990 - это аппарат изначально доведенный "до ума".
    Кстати, и тема особо не активная. А что писать - все нормально, все работает.
    Не будешь же каждый день писать - ох, как все хорошо работает!
  2. #317
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Согласен!
    В очередной раз обновился так как с каждой новой прошивкой работает стабильно и по "уму".
  3. #318
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8906
    Через одного такими денежками швыряются.
  4. #319
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    За то я не купил за все время ни одного Айфона. А в метро каждая студентка с айфоном, причем 70 % с последней моделью...
    Каждому свое...
  5. #320
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Не совсем так. Данную проблему обнаружил Жозе 11 октября и написал про это в рефлекторе.
    Вот его письмо..
    I am working on a TS-990S with an uncommon fault. Serial number is
    B34xxxxxx. It has the last firmware version installed (v1.12) and of
    course I have applied a FULL RESET. But the problem persists.
    Let me explain it with an example:
    *Set MAIN VFO to 14MHz band, ANT 1
    *Set SUB VFO to 28MHz band, ANT2
    *Press MAIN RX, SUB RX and SUB TX
    *The unit receives correctly 14MHz on ANT 1 and 28MHz on ANT 2
    *But when I press the PTT, the 28MHz TX signal goes through ANT 1
    instead of ANT 2
    The problem is the same whenever you use ANT 2, 3 or 4 on SUB VFO. It
    always reverts on TX to ANT 1. Other bands do the same.
    The customer told me that it worked fine before and he thinks a firmware
    update to v1.12 caused the problem. But the unit does not allow me to
    downgrade the firmare nor to reinstall the v1.12, so I am stuck.
    Do you have any clue of what could be happenning?. Is there a way to
    force a firmware update, even if version is the same already installed?
    73 Jose EB5AGV
    После этого, многие проверили у себя и согласились что проблема существует.
    Понятно по каким причинам этого никто не замечал. Я тоже использую только первый антенный выход
    и вся коммутация антенн через внешний девайс. Жозе решил поработать кросбендом видимо случайно и обнаружил проблему!
    Удивительно быстро наши партнеры из Японии устранили проблему. Как правило на устранения какого либо косяка,
    приходиться очень долго им капать на мозги пока они созреют ИМХО.
  6. #321
    19.05.2013
    с. Лобаново
    482
    300
    84
    Коллеги. Раз японцы так быстро реагируют на замечания по софту, то где можно написать. Мне было бы удобно, если бы в режиме PSK можно было бы работать PSK 125, а не только 31/63. На общий вызов цифрой не работаю, только если спец позывным. На поиск нажал две кнопки и связь есть.
  7. #322
    18.01.2011
    708
    608
    780
    Как то я совсем по другому написал. Еще раз прочитайте последнее предложение в моем посте.
    Вам надо подписаться на форум, мэил для подписки TS-990S@yahoogroups.com.
    Я точно не помню, почитайте но по моему надо сначала письмо модератору написать...
    почитаете условия на форуме. И потом попытайтесь воплощать все свои хотелки.
  8. #323
    19.05.2013
    с. Лобаново
    482
    300
    84
    Юрий, мне наверное нужно было вставить в свой пост предпоследнее предложение из Вашего поста.
    . За информацию спасибо.
  9. #324
    18.01.2011
    708
    608
    780
    И прочитать последнее предложение. Я удивлен что косоглазые, наши партнеры. отреагировали так оперативно.
    Как правило они мало прислушиваются к замечаниям в свой адрес по техническим просчетам в своих девайсах, типо потеря лица..
    Менталитет ...
  10. #325
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Решил все же обновиться.
    Подскажите пожалуйста, при установке новой прошивки все мои пользовательские настройки слетают?
    А как их сохранить?
    Больно сложное меню у TS-990.
    Много разных подменюшек, все не запишешь и не упомнишь.
    А "под себя" за это время настроек я установил уже много.
    Не хочу потерять что нибудь наработанное.
  11. #326
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    А как их сохранить?
    Игорь Вы можете их сохранить при помощи программы ARCP-990 .Посмотрите там есть функция бэкапа настроек .
    Да надо выбрать что сохранить Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175952 поставить все три галки.
  12. #327
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Нет! Я уже обновляюсь 12 раз с этим Kenwood и ни разу ничего подобного не было и недолжно быть!
    Если что непонятно при обновлении ,спросите.Есть свои особенности.
    Если необходимо поэтапно распишу что сделать.
  13. #328
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Обновился. Скажу сразу - там особенность такая- что все просто и очеь просто.
    Скачал, подключил трансивер, включил трансивер с зажатой кнопкой обновления, сбросил на него файл и через 30 секунд все обновилось.
    и еще - первый раз встречаю, чтобы трансивер обновлялся без ресета.
    В общем - самое простое обновление, какое можно придумать.
    Сделал бекап, но он не пригодился - и так все не стерлось. Все установки сохранились.
    Спасибо за поддержку. А то боязно как-то было, одному.
  14. #329
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А особенность вот в чем .В Kenwood файл не распаковывается и в трансивер ,а в Icom наоборот ,сначала обязательно распаковал и дальнейшие действия.Кто к чему привык!
    А в общем все правильно,просто и еще раз просто!
  15. #330
    19.05.2013
    с. Лобаново
    482
    300
    84
ID:	177852 коллеги, подскажите как выбрать способ загрузки обновления. Последний раз обновлялся давно, не вспомню, как делал.
Метки этой темы
