Страница 77 из 164 ПерваяПервая ... 276770717273747576777879808182838487127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,155 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #1141
    QRP Аватар для RA9YON
    15.11.2009
    Рубцовск
    40
    14
    16
    Владельцы FT-dx3000 подскажите:
    1- На выходе DATA OUT разъема RTTY|PKT присутствует ли сигнал САМОКОНТРОЛЯ при работе на передачу микрофоном?
    (в FT-950 такой выход ЕСТЬ, т.е. в режиме приёма НЧ сигнал с приёмника, в режиме ПЕРЕДАЧИ НЧ сигнал микрофона при включенном MONI, а в FT-2000 и TS-590S только сигнал приёмника)
    2- Можно ли LCD дисплей вывести значения частот VFO A + VFO B как в FT-dx1200 ?
    3- Кто сравнивал его приёмник с FT-dx1200? не заглядывая в таблицы лабораторий...
    Мучает вопрос что же купить 3000й или всё же 1200й...
  2. #1142
    10.03.2007
    213
    5
    А что мучает-жаба? ( 3000-й дороже) Аппарат классом выше. Если мучает жаба-покупайте 1200- Если нужен более лучший приемник -покупайте 3000-й. Если живете в глухой деревне то можно и FT-450 обойтись (в плане приема ) Чутье у всех одинаково.
  3. #1143
    23.07.2013
    Носовка
    15
    Интересно: и чем же лучше приемник в 3000?. Вроде набор функций одинаковый с 1200, но не понятно в чем уступает приемник 1200? Вот Вы: RX3DVU ,cравнивали эти два аппарата .Хотелось бы и мне и RA9YON прочитать отзыв и получить ответ на поставленые вопросы ув.RA9YON.
  4. #1144
    15.11.2009
    Рубцовск
    40
    14
    16
    Для себя вижу из плюсов в FT-dx3000
    1-USB интерфейс (у 1200-го НЕТ, нужен дополнительный кабель для "цифры")
    2-Более высокие ПО ДАННЫМ ЛАБОРАТОРИЙ характеристики приёмного тракта (хотелось бы увидеть сравнение двух аппаратов на одном столе и одну антенну)
    3-Внешне наверное более симпатичен из за подсветки кнопок
    4-Имеется программное обеспечение для управления с ПК (для 1200-го пока нет, но готовится и будет)
    Конечно если приёмник реально менее шумный и с ним "легче" слушать ПАЙЛАПЫ, то стоит брать 3000к.
    Но если нет переплачивать 30-35тыр, наверное нет смысла...
    Просьба не приводить данные ТАБЛИЦ лабораторий, я видел их.
    Может кому то попадалось видео о сравнении этих двух замечательных аппаратов, скиньте ссылку.
  5. #1145
    10.03.2007
    213
    5
    Я себе взял 3000-й и не забиваю себе мозги - лучше он или 1200. Таблицы Вам не нужны. Они Вам не авторитет. Тогда по морде лица- у 3000 она симпатичней и есть цифровая шкала над валкодером. . А насчет классов.. Были в свое время FT-1000 и FT-920..950 - Продолжение тех-же линеек. ПочуВствуйте разницу
  6. #1146
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    951
    360
    1301
    3000 менее шумный... преобразование вниз, у 1200-го вверх... шумит сильнее, почитайте буклеты...
  7. #1147
    23.07.2013
    Носовка
    15
    Может я и ошибаюсь но в IC 7410 тоже преобразование вниз ,но oн действительно шумит ,после двух мсяцев эксплуатации продал и взял 1200
    Впрочем каждый должен выбрать трансивер себе сам Я то пользуюсь 1200 но на вид 3000 лучше смотриться Хотя уверен что сделав замену на 3000 кроме изменения интерьера существенных изменеий не будет
    Всем 73!
  8. #1148
    10.03.2007
    213
    5
    Всем 73!
    У меня один знакомый IC-7600 купил. Месяц поработал на нем и продал. Купил UW3DI
  9. #1149
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Кнопкобоязнь?
  10. #1150
    10.03.2007
    213
    5
    Цитата Сообщение от UA0DM Посмотреть сообщение
    Кнопкобоязнь?
    Да нет. Он классный телеграфист и на DI свяжется с нужной ему станцией. Видимо так.
  11. #1151
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Эх, мне бы ваши заботы о шуме приемного тракта трансивера. У меня в городе такие QRM (до S9 на 14 мгц) что о такой мелочи можно не задумываться.
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
  12. #1152
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Какой-то странный вывод.
    А пользователи Icom ,,неклассные", так что ли?
  13. #1153
    18.06.2011
    Kaunas
    59
    40
    18
    при работе CW QSK при передаче внутри срабатывает реле со скоростью CW ... ето так и должно быть или можно отключить ...??
    LY5Y (LY2NI) Gin.
  14. #1154
    Low Power
    02.09.2003
    214030 Смоленск а/я 33
    75
    75
    IC7410 1IF=64,455 mhz 2IF=36 khz
  15. #1155
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Посмотрите пункты меню 061, 062.
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
