Страница 100 из 164 ПерваяПервая ... 509093949596979899100101102103104105106107110150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,486 по 1,500 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #1486
    13.08.2006
    Норильск
    14
    4
    Цитата Сообщение от RA0LMP Посмотреть сообщение
    Там ini файл для FT-3000 уже есть в наборе, можно и набор ini файлов обновить там же по рядом находящейся ссылке.
    Или имелось ввиду изменение этого ini файла под "правильный" вариант?
    Меня,например,не устроил файл FT3K из набора OmniRig, пришлось из таблицы КАТ-команд самому лепить.Ну там как-бы несложно.
  2. #1487
    FTDX Аватар для RA0LMP
    06.07.2012
    Vladivostok
    22
    89
    Можно немного поподробнее, чем не устроил?
  3. #1488
    13.08.2006
    Норильск
    14
    4
    При выборе любой цифровой моды в логе MixW,мне нужно было чтобы трансивер тупо включался на DATA_U без других вариантов.
  4. #1489
    07.01.2016
    31
    5
    3
    Михаил, привет!
    Спасибо за помощь. Вставил твой ini и теперь при переключении в bpsk или rtty из UR5EQF, трансивер встает в DATA. При этом rtty работает нормально.
    На всякий случай мой email: windex@inbox.ru
  5. #1490
    High Power Аватар для RN0C
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Цитата Сообщение от R3VW Посмотреть сообщение
    Перепрошился. Пока изменений не заметил.
    Кто-нибудь заметил изменения в ДСП трансивера после последней прошивки? Я чет ниче не вижу.
  6. #1491
    18.03.2006
    46
    272
    13
    прошивка main нормально через usb кабель проходит? у меня теряет com-порт.
    dsp и tfw без проблем.
  7. #1492
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    А зачем main прошивать? Она не изменилась, только ДСП новая прошивка. Может поэтому теряет? Я все через USB делаю, проблем не было никогда.
  8. #1493
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Кто может подсказать ? Возможна ли передача CW в режиме приёма SSB ? У меня не получается.
  9. #1494
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Да возможна, только что, сам поверил.
  10. #1495
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Настройте передачу сплит в режиме CW, затем переключаете прием на USB.
  11. #1496
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Дошло. Перекл. mode в реж. SSB. Спасибо.
    Затем нужная расстройка на передачу TX и всё. Остаёмся в телефоне, передаём в CW. Сплит не нажимаем.
  12. #1497
    20.04.2006
    Копейск
    76
    42
    18
    11
    Войдите в меню 59 и установите ON. В инструкции к трансиверу опечатка: написано "отключает", а надо "включает".
  13. #1498
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Вот это и было нужно. Всё супер. Теперь есть не один способ. Всем удачи.
  14. #1499
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Привет всем
    В меню
    108 CONTOUR LEVEL
    Функция: регулировка усиления фильтра Contour.
    Допустимые значения: -40 ~ 0 ~ 20 dB
    Значение по умолчанию: -15
    Кто пользуется этой регулировкой, какое оптимальное значение, как правильно выбрать???
    Усиление либо уменьшается, или увеличивается.
  15. #1500
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    110
    24
    Стоит 15, "вытаскивает" сигнал в узкой полосе.
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
