Страница 104 из 164 ПерваяПервая ... 45494979899100101102103104105106107108109110111114154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,546 по 1,560 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #1546
    01.07.2002
    Владимир
    7,733
    4091
    522
    Насколько мне известно, ни в одном трансивере такой кнопки нет. Разве, только в UW3DI и UA1FA. Обычно, выставляю мощность 20 ватт, перевожу в RTTY, и жму на педаль.
    Коллега, не так категорично...
    AM (амплитудная модуляция) = четверть выходной мощности = 25 Вт (в любом ОБЫЧНОМ трансивере, при нажатии).
    Жми на педаль. Ручки крутить не надо.
  2. #1547
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1329
    Положение ручек настройки конденсаторов П-контура PA при пониженной мощности и максимальной не совпадают. Так как выходное сопротивление ламп при уменьшении анодного тока увеличивается, П-контур согласует антенну с этим сопротивлением. При увеличении раскачки до максимальной П-контур оказывается расстроенным. Примерно поймав резонанс на пониженной мощности, для того, чтобы не сжечь лампы, нужно подстроить П-контур на максимальной.
    Я сделал на каждом конденсаторе небольшую шкалу и положение ручек на каждом диапазоне (участке диапазона) занёс в таблицу. При смене частоты, выставляю ручки по данным из таблицы и затем подстраиваю более точно на максимальной мощности.
  3. #1548
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    PSE, прочитайте вопрос, еще разок. У вас на клавише "АМ" написано, что это "Tuning PA"? Вы описали еще один вариант. И только. А "..ручки крутить не надо" - это, наверно, в РА с автоматической настройкой?
  4. #1549
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Есть. В FT-450, программируемая кнопка "VOICE/CS. Жмешь кнопку, излучается 10 ватт несущей независимо от выставленной мощности, показометр автоматически переводится в режим измерения КСВ. Очень удобно для анализа антенн и настройки УМ.
  5. #1550
    Standart Power Аватар для RA3ST
    07.03.2006
    д. Рожок, Рязанский р-н
    267
    13
    Цитата Сообщение от R2DFO Посмотреть сообщение
    Ребят подскажите пожалуйста есть в нашем трансивере кнопка настройки УМ? Или запрограммировать какую нибудь кнопку можно на это дело? Чтоб при нажатии включалась передача тональника на малой мощности...Заранее благодарен!
    Здравствуйте.
    Я для настройки использую кнопку "TUNE" в CWType. Выставляю необходимую мощность, жму заветную кнопочку, настраиваю PA и затем нажатие любой клавиши на клавиатуре отключает передачу. Естественно трансивер должен быть в режиме CW.
  6. #1551
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Что то я, с наскоку, не обнаружил изменение функции NR.
  7. #1552
  8. #1553
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Цитата Сообщение от R3VW Посмотреть сообщение
    может NB?
    Я спросил конкретно про NR, а не про NB.
  9. #1554
    07.01.2016
    31
    5
    3
    Конкретно есть функция DNR, где вы NR нашли, я тоже посмотрю?
    Вот NB действительно не очевидно срабатывает с новой прошивкой, а с DNR вопросы не возникают. Шумопонижение ощущается сразу при любых значениях DNR. Уровень регулируется в 110 пункте меню. Или вы что-то другое имели ввиду?
  10. #1555
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Про это и спрашивал. Регулируется через меню, не очень удобно, можно даже сказать через ...опу. Вкл/выкл тоже через меню? Или можно вывести на переднюю панель, запрограммировав одну из кнопок (двойное нажатие или, что то подобное)?
  11. #1556
    07.01.2016
    31
    5
    3
    Для ускорения входа в нужный пункт меню, нужно поместить курсор выбора функций на нужное значение и затем удерживать кнопку SELEKT пару секунд. Откроется меню с нужным пунктом для редактирования. Так же можно запрограммировать кнопку C.S. для входа в меню с часто используемыми функциями. Тоже с кнопками на передней панели. Длительное удержание выводит конкретный пункт меню этой функции.
  12. #1557
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Всё понятно.
  13. #1558
    07.01.2016
    31
    5
    3
    Тому кто ищет инфо по FTDX 3000 может быть интересно computerclub.no-ip.org - /ftdx3000d/ftdx3000d/
  14. #1559
    Low Power
    10.05.2012
    86
    10
    Нужна помощь! Продал фт-3000. Сегодня человек получил его и когда включил то обнаружил,что на маленьком дисплее,над валкодером,отображается полная билиберда. Если включает VFO B то на экранчике появляется частота. Перключает обратно,снова билиберда. На основном дисплее во всех режимах всё нормально. Сброс на заводские он делал,не помогло.
    У меня было всё нормально.
    Звонит,спрашивает,что делать.
  15. #1560
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Попробовать шлейфы пошевелить. Скорее всего дело в них.
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
