Страница 120 из 164 ПерваяПервая ... 2070110113114115116117118119120121122123124125126127130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,786 по 1,800 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #1786
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8908
    Прошу помощи в организации манипуляции по USB кабелю. Виртуальные порты 4 и 5. По 4 порту САТ и РТТ работают. По 5 порту должно управление телеграфа. Скорость 9600 трансивера и "силиконовых" портов. Журнал HXLog. Все игры с RTS и DTR и прочих вариантов ни к чему не привели. Трансивер ставится на передачу на время передачи знака и переходит на приём. Читал 2 дня описание. Для меня больно мудрёно. Читаю и не очень понимаю о чём написано. Чую где то в установках меню есть пункт о манипуляции через USB но не нашел.
    Выручайте или поделитесь скринами настроек манипуляции телеграфа по УСБ.
    Да. И ещё. Как через установки меню сделать так, чтобы кнопкой MODE переключать режимы CW, LSB, USB отдельно.
    Сейчас по умолчанию при переходе в телеграфный режим сохраняется и однополосный режим. Т.е. вверху всегда либо нижняя, либо верхняя боковая и ниже CW. Как этого избежать.
    Аппарат только 4 дня как у меня. В основном читаю и мало чего понимаю.
  2. #1787
    18.03.2006
    46
    272
    13
    в меню выбирается пин для манипуляции- rts или dtr. на память не подскажу, аппарат не рядом
  3. #1788
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8908
    Меню 65. Щас попробую. Спасибо.
  4. #1789
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8908
    ХМ. Таки работает и так и так.
    СПАСИБИЩЕ!!!!!!!!!!!
    А как с этим. Или это никак?
  5. #1790
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Пять раз прочитал- не понял суть проблемы.
  6. #1791
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Проблема в ftdx-3000 не в том, чтобы манипулировать Cw - это он умеет, а в том, чтобы управлять ptt.
    Это через usb не получается.
  7. #1792
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Ещё как получается. У него же два ком-порта. В меню выбирайте пин для ртт
  8. #1793
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8908
    В правом окне аппарата есть экран показывающий выбранный VFO текущую частоту и в правом углу в рамочке в данный момент LSB.
    Нажимаю кнопку MODE, вверху значок LSB сохраняется, а внизу появляется значок CW режим телеграфа. Нажимаю ещё раз- RTTY и LSB, ещё раз и уже DATA LSB ещё АМ,
    далее опять LSB. Всё по кругу. Но почему нет отдельно значка CW.
    Так задумано?
  9. #1794
    Very High Power Аватар для RW1AI
    12.08.2006
    69
    1,366
    1208
    619
    Начальство выпендрилось. В экспедицию вместо FT857 или FT897 купили FTDX1200. Мало того, не "раскрыли" диапазон. И стоит от как памятник. В поле его не возьмешь, а на базе он не шибко полезен без всего диапазона. Может кто подскажет как горю помочь?
    В меню не нашел ветку по ftdx1200, поэтому пишу сюда. Не ругайте.
  10. #1795
    18.03.2006
    46
    272
    13
    просто удерживайте эту кнопку. Зачем просто CW? Вам не интересно , в какой боковой будет прием? можно избавиться от рядом стоящей станции, просто переключив боковую.
  11. #1796
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Так задумано?
    Потому, что бывает CW LSB и CW USB. Это реверс боковой. Конечно, с точки зрения старшего поколения - это странно. CW "он и в AF будет CW". Ну...тут...вот так! По японски.))
  12. #1797
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    .... Но почему нет отдельно значка CW. Так задумано?
    Да.
    Можно было бы сделать CW и CWR (CW Reverse), но тогда бы надо было разбираться, какая же полоса CW основная, а какая - реверсивная.
    Кое-что у японцев с инженерной точки зрения неплохо. Например, в отличие от американцев они в компьютерах почти всегда используют
    формат даты ГГГГ-ММ-ДД, и независимо от того, дата в виде строки или в виде последовательности чисел, сортировка идет правильно.
    А у америкосов в России всегда с форматом даты вопросы, додумались же день и месяц переставить местами. Так сложилось исторически.
  13. #1798
    Радиолюбитель
    21.08.2015
    Рязань
    74
    42
    Михаил посмотри тут YAESU FTDX-1200 -
  14. #1799
    10.06.2015
    614
    239
    533
    Подскажите настройки в программе CwType и в трансивере.
    В меню трансивера 065 установил RTS, но манипуляции CW нет и на
    передачу не становится
  15. #1800
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Смените номер порта в программе. Трансивер создаёт два порта.
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
