05.03.2019, 02:58 #1921Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,040
- 1927
- 4835
Если PTT по CAT то да работает через USB. В ином разе только через bk-in только, либо через добавочку дополнительного ключа (транзистора) внутри.
Может конечно я и не прав и схему уже поменяли, но раньше было такВиктор UA0DM
13.03.2019, 21:05 #1922Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2712
Получил свой 3к, осваиваю потихоньку....
Показалось, что не совсем удобно регулируется мощность, шаг маловат. А никто не пробовал ввести оперативную "регулировку" через цепь ALC , путем подачи 0-4 в через резистор на клемму ALC аппарата? У меня , допустим , УМ без ALC и эта цепь - не используется.73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
13.03.2019, 21:12 #1923High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Мощность регулируется от 5 до 100 Вт с шагом 1 Вт ручкой Proc/Car (если разрешено в меню 177) или через меню, номер меню найдете при желании.
Надо еще плавнее?!Василий (RX3AKF)
13.03.2019, 21:42 #1924Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2712
13.03.2019, 22:31 #1925High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Для таких случаев есть еще одно средство, можно переключить в режим использования настройки внешнего усилителя, там шаг 10 -20 - 50 - 100. Можно через CAT подавать команды напрямую, с компьютера или через какую-нибудь Arduino. Все можно, только нужно ли...
Для автоматизации измерений на мой взгляд проще всего через CAT подавать одну из строк в COM-port через USB, если Вы не используете его для аппаратного журнала.Василий (RX3AKF)
14.03.2019, 20:00 #1926High Power
- 10.06.2015
- 614
- 239
- 533
15.03.2019, 02:29 #1927Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2712
Для настройки УМ это нужно!
Обычно, я подаю на вход 50 проц мощности , для настройки , в режиме RTTY, а затем , при работе в SSB , вх мощность прибавляю до 100 проц. В соревнованиях подобную процедуру приходится повторять достаточно часто.Бывает так , что от внешних факторов очень сильно в течении дня, меняются параметры антенн и поэтому подстройка бывает очень желательна.Последний раз редактировалось RJ4P; 15.03.2019 в 02:33.
15.03.2019, 08:23 #1928Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
Я бы к этому добавил, что при смене диапазона приходится тоже оперативно регулировать мощность, т.к. на разных диапазонах усилитель требует разной раскачки.
Поэтому, чтобы не перекачать крутим ручку постоянно. Но вот с градацией 5 Ватт тяжело попасть в оптимальное значение, если усилителю надо всего 30-40 Ватт на вход подавать.Игорь RL5A
15.03.2019, 08:25 #1929
15.03.2019, 11:04 #1930Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1329
15.04.2019, 15:43 #1931Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2712
Месяц назад получил новый FT 3000. Есть и второе радио, FT 2000.
По сравнению с последним - не впечатлил вообще! Теперь, понимаю RM6AA , у которого он тоже, не задержался. Продаю...73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
15.04.2019, 15:48 #1932Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
FT-DX3000 хуже FT-2000? Чем не впечатлил FT-DX3000, приёмник хуже? Не может такого быть.
15.04.2019, 15:53 #1933Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
15.04.2019, 16:12 #1934Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2712
В моих условиях , я ни какой разницы не заметил!
Специально , ставил два аппарата рядом, работая в JIDX , в прошлые выходные .Тест - не особо темповый, время на сравнения было.
Правда, у меня и 2000 не простой. Стоят фильтры Inrad и уровни гетеродинов подстроены для улучшений параметров основного приёмника. Разницы - нет!
Двое суток слушал параллельно все диапазоны. Ставил специально качественный коммутатор и переключался с одного аппарата, на другой. То, что он ( 3000 ) - не хуже, это - точно)))
Правда не уверен, что продать его можно уже за нормальные деньги. Судя по всему , по этой причине он и останется.
Жалею, что продал второй 2000 , в связи с этим)))
Так что, не советую тем, кто имеет доведенный до ума 2000, менять его на 3000. Зря потратите деньги.Последний раз редактировалось RJ4P; 15.04.2019 в 16:16.
15.04.2019, 16:17 #1935Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
384Спасибо
