Страница 129 из 164 ПерваяПервая ... 2979119122123124125126127128129130131132133134135136139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,935 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #1921
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,027
    1915
    4815
    Если PTT по CAT то да работает через USB. В ином разе только через bk-in только, либо через добавочку дополнительного ключа (транзистора) внутри.
    Может конечно я и не прав и схему уже поменяли, но раньше было так
  2. #1922
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,172
    2253
    2694
    Получил свой 3к, осваиваю потихоньку....
    Показалось, что не совсем удобно регулируется мощность, шаг маловат. А никто не пробовал ввести оперативную "регулировку" через цепь ALC , путем подачи 0-4 в через резистор на клемму ALC аппарата? У меня , допустим , УМ без ALC и эта цепь - не используется.
  3. #1923
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    Мощность регулируется от 5 до 100 Вт с шагом 1 Вт ручкой Proc/Car (если разрешено в меню 177) или через меню, номер меню найдете при желании.
    Надо еще плавнее?!
  4. #1924
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,172
    2253
    2694
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Надо еще плавнее?!
    Нужно- с бОльшим шагом! 1 ватт -мал шаг для моих условий!Хотя бы - 5 ватт..
  5. #1925
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    Для таких случаев есть еще одно средство, можно переключить в режим использования настройки внешнего усилителя, там шаг 10 -20 - 50 - 100. Можно через CAT подавать команды напрямую, с компьютера или через какую-нибудь Arduino. Все можно, только нужно ли...
    Для автоматизации измерений на мой взгляд проще всего через CAT подавать одну из строк в COM-port через USB, если Вы не используете его для аппаратного журнала.
  6. #1926
    10.06.2015
    594
    234
    512
    Всегда не мог понять необходимость оперативно изменить мощность.
    Оперативно для меня значит, в процессе проведения QSO.
    Остальное можно и через меню.
    Если можно объясните необходимость для ваших условий.
  7. #1927
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,172
    2253
    2694
    Для настройки УМ это нужно!
    Обычно, я подаю на вход 50 проц мощности , для настройки , в режиме RTTY, а затем , при работе в SSB , вх мощность прибавляю до 100 проц. В соревнованиях подобную процедуру приходится повторять достаточно часто.Бывает так , что от внешних факторов очень сильно в течении дня, меняются параметры антенн и поэтому подстройка бывает очень желательна.
  8. #1928
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,377
    1329
    595
    Я бы к этому добавил, что при смене диапазона приходится тоже оперативно регулировать мощность, т.к. на разных диапазонах усилитель требует разной раскачки.
    Поэтому, чтобы не перекачать крутим ручку постоянно. Но вот с градацией 5 Ватт тяжело попасть в оптимальное значение, если усилителю надо всего 30-40 Ватт на вход подавать.
  9. #1929
    29.11.2010
    2,377
    1329
    595
    Идея очень хорошая.Надо подумать, как ее применить на практике, чтобы,например,программа лог посылала такие команды при смене диапазона или частоты через CAT
  10. #1930
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1325
    Yaesu FT DX 3000 - http://www.cqham.ru
  11. #1931
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,172
    2253
    2694
    Месяц назад получил новый FT 3000. Есть и второе радио, FT 2000.
    По сравнению с последним - не впечатлил вообще! Теперь, понимаю RM6AA , у которого он тоже, не задержался. Продаю...
  12. #1932
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    13,764
    4804
    5676
    FT-DX3000 хуже FT-2000? Чем не впечатлил FT-DX3000, приёмник хуже? Не может такого быть.
  13. #1933
    24.09.2011
    13,764
    4804
    5676
    Вот это сегодня написал RM6AAНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (763).png
  14. #1934
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,172
    2253
    2694
    В моих условиях , я ни какой разницы не заметил!
    Специально , ставил два аппарата рядом, работая в JIDX , в прошлые выходные .Тест - не особо темповый, время на сравнения было.
    Правда, у меня и 2000 не простой. Стоят фильтры Inrad и уровни гетеродинов подстроены для улучшений параметров основного приёмника. Разницы - нет!
    Двое суток слушал параллельно все диапазоны. Ставил специально качественный коммутатор и переключался с одного аппарата, на другой. То, что он ( 3000 ) - не хуже, это - точно)))
    Правда не уверен, что продать его можно уже за нормальные деньги. Судя по всему , по этой причине он и останется.
    Жалею, что продал второй 2000 , в связи с этим)))
    Так что, не советую тем, кто имеет доведенный до ума 2000, менять его на 3000. Зря потратите деньги.
  15. #1935
    24.09.2011
    13,764
    4804
    5676
    Игорь, ставить нужно было в CQ WPX, там и станций побольше и уровни повыше....
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
