11.07.2019, 16:34 #1981Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2707
Ссылка на инж мануал 3000 , мож кому и сгодится....
https://www.manualslib.com/manual/10...page=12#manual73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
20.08.2019, 12:04 #1982Standart Power
- 21.04.2008
- Тюмень
- 37
- 344
- 1115
- 1872
доброго времени. Может кто подсказать алгоритм подключения вот этого девайса RTL SDR приемник V3 Pro к FT DX 3000? какую прогу лучше установить чтобы управлять трансивером с компа. Стандартные проги типа FTDX3000/ SCU-17 USB Driver (Virtual COM Port Driver) и др. установлены. И вообще стоит ли заморачиваться с RTL SDR приемник V3 Pro?
R9LM Александр
DIG#6226; RCC#64; AGB#153; WWYC#459, ARCK#170, ARKTIKA#339, AGCW#4004
http://www.qrz.com/db/R9LM
73/77!
20.08.2019, 12:36 #1983Standart Power
- 18.03.2006
- 46
- 272
- 13
Поиграетесь и в шкаф.
20.08.2019, 13:08 #1984Standart Power
- 21.04.2008
- Тюмень
- 37
- 344
- 1115
- 1872
а что посоветуете?? Хочется на большой водопад смотреть
R9LM Александр
73/77!
20.08.2019, 13:31 #1985Standart Power
- 18.03.2006
- 46
- 272
- 13
Н а самом деле все это соединить можно, но через некоторые неудобные костыли. Оно конечно работает, но постоянные проблемы синхронизации через две дополнительные программы раздражают- замедления, зависания. Посоветую правильный сдр трансивер, а 3000 в шкаф.
20.08.2019, 14:22 #1986Standart Power
- 18.02.2006
- 176
- 69
- 69
20.08.2019, 14:24 #1987Standart Power
- 08.06.2015
- д. Игнатово
- 38
- 339
- 193
- 170
У меня работает связка ftdx1200 и rtl-sdr v3, раньше тоже самое работало на FT-950 - разницы никакой. На слабеньком ноуте, глюков и лагов нет. Трансивер синхронизирован одновременно и с логом (ur5eqf) и с программой для отображения панорамы (SDR Console V3). При этом если частоту и модуляцию менять на трансивере - меняется частота и водопад в программе, если щелкать на водопаде - перестраивается трансивер. Настройка SDR Console v3 особых проблем не вызывает, главное не забыть включить внешнее радио. Очень наглядно и информативно - видно кто где есть, кто где мешает или "гадит". Есть один нюанс - нужно немного корректировать частоты для разных видов излучения, это предусмотрено в программе, чтобы точно попадать на сигнал. Слушаю на трнсивер, поскольку на компе идет сигнал с задержкой где то пол секунды. Делал то же самое с программой HQSdr - "убожество" по сравнению с SDR Console. Много сервиса, записи делать можно, мгновенно на нужные частоты по памяти прыгать и прочее... А в чем собственно проблема?
Сергей, R2IN
(ex R3IAN) GL 73!
20.08.2019, 14:28 #1988
20.08.2019, 14:40 #1989Big Gun
- 11.01.2006
- 7,615
- 1894
- 775
Где-то здесь читал, что на вход SDR-приёмника включается выход ПЧ трансивера. Правда, писали про 5000-й Yaesu. Или это не то? Прошу простить, сам не пробовал, только читал.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
20.08.2019, 15:35 #1990Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
Тоже считаю SDR Console V.3, самой удачной программой. Подключать RTL лучше всего с выхода RX-out трансивера. Тогда, курсор бегает по панораме нe искажая водопад.
Скачать SDR Console V.3, можно на www.sdr-radio.com во вкладке downloadsПоследний раз редактировалось RU6DX; 20.08.2019 в 15:47.
Валерий (RU6DX)
20.08.2019, 15:50 #1991Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1329
- 596
Не стоит связываться с этим девайсом от RTL. Я пробовал несколько разных. Разочаровался.
Неплохо работает Afedri, но программы сторонние, с ним надо умеючи.
А самым удачным другом к FTDX-3000 оказался SUNSDR Colibri NANO. Прилагаемая программа выше всяких похвал. Плюс программа SDC от UT4LW работает с ним как с родным. В итоге мы имеем прекрасную панораму, отличный скиммер с выводом спотов на панораму, полную синхронизацию Colibri nano c FTDX-3000D, плюс отличный дополнительный второй приемник.
Кстати, задержка звука при приеме в colibri nano сравнительно небольшая, что позволяет работать используя его как приемник, а FTDX-3000 как передатчик Этакий гибрид железного трансивера с SDR.Последний раз редактировалось RL5A; 20.08.2019 в 16:00.
Игорь RL5A
20.08.2019, 17:52 #1992Standart Power
- 08.06.2015
- д. Игнатово
- 38
- 339
- 193
- 170
Если просто нужна панорама, чтобы ориентироваться по диапазону (лично мне она именно для этого нужна), то RTL-SDR в связке с SDR console v3 будет оптимальным решением, при бюджете в 1500-2000 рублей. При вашем варианте - не менее 10 000 уж точно. Возможно конечно там более качественное ПО, но стоит ли оно этих денег?
Важно отметить один нюанс - у меня сейчас в наличии 3 приемника RTL_SDR v3 (именно версия 3), но они все очень разные.
Два как описано здесь: Приемник RTL-SDR.COM V3 — обзор новой версии
Сделанная на одной плате с доработками. Они работают очень достойно.
А вот третий - куплен на алеэкспесс - это совсем другая ерунда, две платы на соплях соединенные, одна из которых типичный свисток для цифрового ТВ.
Даже по водопаду разница видна... Подробнее здесь https://ur7hbq.blogspot.com/2018/12/...-fake.html?m=1
Для тех, кто не представляет, как это выглядит и как работает, сохранилось видео, когда 950й еще подключен был, с 1200- все точно так же.
Снимал чисто для себя на телефон, так что на качество не обращайте внимания.
https://vk.com/video?z=video83035425...pl_cat_updatesСергей, R2IN
(ex R3IAN) GL 73!
20.08.2019, 17:59 #1993
21.08.2019, 14:29 #1994Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 134
полное НАНО.... а оно нам НУНО????
при средней пенсии 13500 в РФ, мы такое себе не можем позволить... сори...
45 лет стаж и ....нонсенс...Последний раз редактировалось UG4A; 21.08.2019 в 14:33.
Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
21.08.2019, 15:17 #1995Very High Power
- 29.11.2010
- 2,381
- 1329
- 596
Как не понять - понятно. Трансивер FTDX-3000 за 115000 р. плюс телеграфный фильтр к нему за 10 тыс. купить можете, а второй приемник за 15 тыс. нет.
Может, тогда и FTDX-3000 не покупать - вроде дорого для пенсионера - можно же и за 15 тыс. рабочий трансивер купить. Только это уже не в тему про FTDX-3000.
Без обид - все понимаю. И даже понимаю, что мне пенсия вообще не светит. Сдвинули пенсионный возраст. Даже 13500 не дадут.Последний раз редактировалось RL5A; 21.08.2019 в 15:23.
Игорь RL5A
384Спасибо
