Страница 18 из 164 ПерваяПервая ... 81112131415161718192021222324252868118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #256
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Цитата Сообщение от RA0CHK Посмотреть сообщение
    Речь про USB, с COM проблем нет. С другими трансиверами тоже.
    Александр, а типа Риг Эксперта нету. Просто попробовать. Хотя все эти усб довольно капризная штука. Сама программа она раньше ДОСовской была. Она весит то не более 300 кб. Даже сейчас. А в этом много плюсов
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от RA3FY Посмотреть сообщение
    Поделитесь настройками...
    В продолжении. У меня так криво РСМСиА вставало (Китай . Я просто посмотрел на какой микросхеме оно собрано, зашел на сайт "это микросхемы" и скачал последний драйвер. Установил и все заработало правильно. Может под восьмеркой этот драйвер не работает корректно?
    Последний раз редактировалось R8TR; 17.12.2012 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
  2. #257
    High Power Аватар для RN0C
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Перепробовал все варианты установок RTS и DTR в TR4W
    на обоих портах,
    манипуляции нет.
    настроить цифровой модуль по USB в UR5EQF, что-то тоже запустить не могу,
    На передачу переходит, а выхода нет.
    Прием есть.
    Поделитесь настройками... ПлиЗЗЗ...
    73! Михаил
    Обязательно проверьте меню 75 в трансивере, там по умолчанию стоит DATA, а вам надо USB.
    Также в UR5 надо менять местами RTS и DTR в настройках программы на втором виртуальной порте, при смене CW на цифру.
    Добавлено через 4 минуты
    TR4W к сожалению по USB не хочет работать. Либо прикручивать Tiny или Winkeyer, либо ждать пока автор программы не добавит поддержку. В последней версии TR4W написанно, что есть поддержка 3000 , но я пробовал не работает Написал автору.
  3. #258
    Low Power
    22.10.2010
    88
    36
    17
    Цитата Сообщение от RL3DZ Посмотреть сообщение
    FTdx3000D... это что за штука?
    Вот на картинке http://hamshop.com.ua/ftdx3000/ftdx3000.htm
    внизу есть и D и DM и DS, а общее название 3000
  4. #259
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    752
    329
    137
    Да за 75 меню знаю.
    Менять местами RTS и DTR пробовал, и в меню 65 тоже.
    Цифра не идет! чтоб и звук и управление по одному шнурку не получилось...
    Телеграф работает без проблем, при любых положениях RTS и DTR, менять неважно где, можно и в 65 меню трансивера.
  5. #260
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Да за 75 меню знаю.
    Странно, работает у меня цифра при таких настройках в UR5. Посмотрите настройки звука на компьютере, при подключенном трансивере и правильно установленных драйверах, звук должен идти через "динамики USB".
  6. #261
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    752
    329
    137
    Да... Всё заработало, но уровень в настройке аудиоустройства в EQF пришлось выкручивать до 100%.
    При включенном VOX всё работает (CW, DIGI) замечательно, и менять местами RTS DTR не надо.
    При настройке на станцию по водопаду в цифровом модуле, не изменяется частота в трансивере... Это так и должно быть? или чё-то не до включил?
    Пы Сы Скачал и установил CWSKIMMER - щелкаешь мышкой на полосе сигнала частота изменяется в логе и трансивер перестраивается.
  7. #262
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    В самом трансивере при настройке на станцию по водопаду частота не меняется, меняется в логе. Если я не ошибаюсь в меню трансивера можно отрегулировать уровни входа и выхода, попробуйте там увеличить уровни.
  8. #263
    QRPP
    26.02.2012
    51
    4
    3
    Добрый день!
    Подскажите какие настройки нужны для работы САТ по USB, с РТТ разобрался RX TX передача ОК.
  9. #264
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Цитата Сообщение от RK6DG Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Включить в меню 37 САТ через USB, посмотреть в меню 38 скорость порта и поставить аналогичную в логe или наоборот. Трансивер выбирайте в логе YAESU ft 2000 или 5000, можете другие попробовать.
  10. #265
    Very High Power Аватар для RV4AI
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Уважаемые друзья, вот отзыв от относительно экзотичного обладателя. XV2PS в отклике с названием "Приятный приемник" пишет о трансивере следующее:
    «… Погоняв трансивер нескольких недель и приспособив его возможности (главным образом в моде BPSK) под себя, я понял, что счастлив от возможностей аппарата. Хороший приемник, хорошие фильтры, хорошее качество НЧ сигнала при прослушивании, вполне работоспособный панорамник. Достаточно просто разделять (или выделять) сильные близкие друг к другу сигналы. Однако декодеры PSK и CW не совсем соответствуют реальным условиям эфира. S-метр я использую в цифровом режиме, что позволяет видеть и оценивать сразу три характеристики при приеме. Я не покупал до 3000-го новые аппараты уже на протяжении 7-8 лет. Но думаю, что сейчас-то я сделал правильный выбор…»
    То есть – очередной позитив, оценка 5 из 5. Всем успехов! RV4AI
  11. #266
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    У меня с 5000-ым прекрасно работает UnicomDual от Радиоарены.
    з.ы.
    Использую UR5EQF , SDR приставку с NAP3 , PstRotator , все связано через LPB2.
    Фунциклирует без проблем.
    Да , ОС WIN7.
    Добавлено через 52 минуты
    Последний раз редактировалось R3DZ; 22.12.2012 в 22:11. Причина: Добавлено сообщение
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  12. #267
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Интересно, в какой степени различаются сами подходы в оценке трансивера для радиолюбителей разных сообществ. Честно говоря, оценки американских коллег кажутся мне пустоватыми, лишенными анализа тех деталей, которые становятся предметом обсуждения у россиян (см. многочисленные технические и пользовательские, например, обсуждения изделия)?
    Ниже оценка европейца, PA3GZN. Правда, заглавие в американском стилистическом ключе: «Великолепный представитель!»:
    «… Почти месяц, как я приобрел этот симпатичный трансивер в качестве подарка самому себе после продажи моего ветерана Yaesu FT 1000 Mk V, который прослужил мне верой и правдой более 10 лет.
    Во-первых, из-за очень низкого уровня собственных шумов приемника я даже не понимал при включениях, не оборвалась у меня антенна, и даже выскакивал на улицу, посмотреть, что там с моей антенной с открытой линией-фидером, на месте ли она! При всем том, я провел множество связей как SSB, так и CW, при этом качество моего телефонного сигнала оценивалось как великолепное. Причем, на всех диапазона, от Канады до Китая и от России до Бразилии. Несмотря на негативные отзывы некоторых технических скрытых фетишистов – многие из них слепо следуют вслед за циферками Боба Шервуда – этот трансивер превосходит мой Elecraft K3 в повседневной работе.
    Аппарат исключителен по приемным характеристикам, он даже немного лучше, чем мой другой недавно используемый Kenwood 590 (который, кстати, тоже великолепен!). В вечернее и ночное время фильтры 3000-го вытащат вам любой сигнал, несмотря на высокий уровень помех, обусловленных статикой и создаваемых служебными радиостанциями. Статику удалось полностью нейтрализовать! Короче: дороговато – да, стоит оно того – безусловно!»
    Вот повод для эмоциональной реакции «элекрафтолюбов» и «элекрафтоманов» (hi)! Успехов всем! RV4AI
  13. #268
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Ну по поводу шумов марка 5-го сильно преувеличено.
    Шумит вполне достаточно для того , чтобы не "выскакивать на улицу" !
    Ну и все остальное наверное надо читать с небольшой поправкой.
    73! Максим
  14. #269
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Макс, "не стреляйте в пианиста!" В переводчика тоже. Хуже всего было бы, если бы я вставлял в переводы отсебятину, только авторское мнение и, желательно, с сохранением стилистики. Ну считает так голландец! Ну что ты ему сделаешь!? Это еще хлопцы- владельцы К 3 не подтянулись... Они ему покажут Кузькину мать... 73!
  15. #270
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Макс, "не стреляйте в пианиста! В переводчика тоже. "
    Да ни в коем случае.А Вам отдельное спасибо за информацию.
    Я про марк 5 не удержался , шумит он прилично , "собака"
    Да , катристы ему не простят !
    з.ы.
    Блин ! Самому еще за "катристов" достанется ,
    как то слово само по себе образовалось , Ка Три - катристы.
    Ничего личного.
    Последний раз редактировалось R3DZ; 23.12.2012 в 22:22.
    73! Максим
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
