11.02.2013, 18:23 #526High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
11.02.2013, 18:48 #527Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 422
- 194
- 256
11.02.2013, 20:50 #528IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,786
- 2637
- 1211
11.02.2013, 21:04 #529Very High Power
- 08.03.2012
- Волгоград
- 76
- 1,625
- 1068
- 348
Уважаемые коллеги! Луп этот наш автор отзыва, как я понял, поставил не на выкроенную тысячу. Это приемный вариант, а под antenna system он понимает что-то направленное. Хотя... кто ж его знает, что он имеет в виду. Там тоже пишут иногда так же, как пишут наши хлопцы после дня рождения любимой тещи
Сергей, RV4AI
I have simple tastes. I am always satisfied with the best. O.Wilde
17.02.2013, 01:23 #530Very High Power
- 08.03.2012
- Волгоград
- 76
- 1,625
- 1068
- 348
Ниже представлен перевод отзыва от K7KHZ; он ставит аппарату 4 из 5:
Великолепно, но есть резервы. (Wonderful but has opportunities)
Трансивер у меня около 3 недель. Я продал мой новый TS-590-й, который чудесное радио для его цены, но я хотел чего-то большего, и вот - FTDX-3000.
Мне всегда нравились аппараты Yaesu за их цены, функциональные качества, внешний вид; это все восходит к моему FT-100, который был у меня, когда я был начинающим. Отмечу, что ранее у меня также были FT-2000 и усилитель Quadra amp.
Я не работаю CW/Data, поэтому мой отзыв основан на впечатлениях, полученных только от работы телефонным режимом. Как уже отмечали многие – приемник - внушительное создание, очень нешумный, слушать его – одно удовольствие. Я получил много высоких оценок о качестве сигнала, работая с микрофоном MD-100, я особенно и не «играл» с установками эквалайзера ТХ. Практически используется стандартная установка эквалайзера и рекомендованный режим процессора. Мне нравятся средства визуального контроля режима contour, параметры полосы, работы нотча и размера сдвига частоты.
Бэндскоп маленький, но вполне полезный. Мне бы хотелось, чтобы был отдельный видеовыход или выход VGA, чтобы использовать компьютерный монитор или иной тип видеоустройства. Это дало бы возможность оптимизировать размер экрана с данными панорамного индикатора, причем – с минимальными затратами для оператора. Еще, не пойму, почему диапазон возможностей панорамника составляет 0 - 80 db. Как часто вам приходится принимать сигналы с уровнем 80 db и более? Возможности регулирования этого диапазона в пределах 40 db существенно улучшило бы разрешение и визуальные удобства панорамного устройства. Почему бы не предусмотреть это в качестве опции меню?
Опция меню 176, Linear PO, в некоторой степени бесполезна, если использовать аппарат не с усилителями Yaesu и, возможно, с усилителями Alpha. По моему мнению, слишком много шагов надо сделать для настройки уровня выходя, я столкнулся с этим при использовании РА Ameritron 811H. В моем TS-590 была один орган для управления уровнем выхода при работе CW и при установке уровня мощности, подаваемой на РА. Возможно, вы сможете запрограммировать ключи управления на 3000-м для этого, но нужно ли будет менять программное обеспечение?
Другая маленькая проблема – расстройка. Даже в выключенном состоянии, если вы задели ручку (что часто бывает), на TFT-дисплее изменится соответствующее значение, что довольно досадно.
Я напишу еще один объемный отзыв позже, но я действительно доволен этим аппаратом и я бы рекомендовал его при ценовом показателе до 2700 долларов.
Вот такое соображение, коллеги! 73!Сергей, RV4AI
18.02.2013, 08:38 #531IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,786
- 2637
- 1211
Может уже кто-то писал, извините за баян..
Для желающих раскрыть на передачу:
Замкнуть перемычку JP3005. Сделать сброс процессора.
23.02.2013, 12:30 #532Very High Power
- 08.03.2012
- Волгоград
- 76
- 1,625
- 1068
- 348
Уважаемые коллеги! «свежий» пост о FTDX 3000. Заглавие не перевожу, уверен, все поймут эти эмоции, не имеющие рационального смысла. Оценка – 5 из 5. Время владения ясно из текста. Автор отзыва – K9TWO.
Great Rig
Купил этот трансивер, он у меня около недели. Использую его с моей самодельной вертикальной антенной, размер которой 976 см (32 фута). Хочу заявить, что у этого трансивера самый хороший приемник по сравнению с приемниками всех трансиверов, которые у меня были и есть. Icom IC-7600 я покупал около года назад, но после долгого приема на него заметил, что меня здорово утомляет высокий уровень постоянного шума.
У FTDX-3000 существенно более низкий уровень шума, что доставляет удовольствие в процессе прослушивания. Также надо добавить, что первые два 7600 обнаружили проблемы через 30 минут после извлечения из коробок, были случаи, когда они намертво запирались или не перестраивалась частота VFO. Правда, третий трансивер был безупречен.
Спектроскоп 3000-го маловат, но я знал об этом еще до его покупки, поэтому я «забил» на это. Если бы я принял решение избавиться от всех моих аппаратов и оставить только один, я бы оставил 3000-к. Мне побоку все Шервуды и АRRL-овские оценки, слушать этот приемник – сплошное удовольствие, никакого утомления. У меня есть или были следующие аппараты: FT-920, Ten Tec Jupiter, Icom IC-7600, FT-450, FT-897D, FT-950 с DMU-2000 а также несколько других, включая Collins 75-S1, к которому я испытываю особую нежность.
Всем спасибо за внимание, с Праздником, здоровья, успехов! RV4AI
Последний раз редактировалось RV4AI; 23.02.2013 в 12:42.
Сергей, RV4AI
23.02.2013, 16:04 #533Standart Power
- 18.04.2010
- ЮФО
- 69
- 367
- 92
- 160
Всех мужчин форума с праздником 23 февраля - днем Советской Армии и Военно Морского Флота!
С уважением, Сергей !
26.02.2013, 15:06 #534High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 744
- 325
- 135
FTDX-3000
С почином !
Поехали...
http://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd...5&isArchived=073! RA3FY
Михаил
26.02.2013, 19:52 #535Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
04.03.2013, 23:21 #536
прошивка
wцw.youtube.com/watch?v=OmfDKT_yixw
прошивка прошла нормально, изменений не заметил.
16.03.2013, 12:15 #537Very High Power
- 08.03.2012
- Волгоград
- 76
- 1,625
- 1068
- 348
Уважаемые коллеги! Свежий отзыв от KD9Y, который поставил 3000-му 5 баллов из 5. Вот перевод его текста.
Фантастика…!
Это просто великолепный трансивер. Панорамник маленький, но обнаруживать с его помощью станции легко, обращая внимание на максимальные всплески. Для точной настройки можно воспользоваться «водопадом». Трансивер содержит встроенный CW-декодер и кодер/декодер DATA. В комплекте трансивера пульт дистанционного управления, который здорово помогает при работе с ячейками памяти. Вы можете не использовать напрямую клавиатуру, как и в IC-7600, если работаете в связке с компьютером. На задней панели есть USB-разъем, что позволяет работать с дистанционным управлением, используя CAT с управлением с компьютера. Из всех радио, которые я эксплуатировал, это – одно из лучших, вслед за моим IC-7600. У меня были трансиверы, представляющие всю линейку Ten-Tec, но этот трансивер, по моему мнению, превосходит всех их, включая Orion II (который очень переоценен, я его в конце концов продал). FTDX-3000 реально помогает разгребать любые pile-ups.
Успехов всем! RV4AIСергей, RV4AI
16.03.2013, 16:00 #538Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
Сижу на работе , изнывая от безделья решил тоже (опять) написать про панораму .
Никогда не было трансиверов с панорамой , и вот наконец то свезло , уже полгода пользую FT5K с SDR приставкой .
Да пусть не обижаются на меня те , кто сев однажды за аппарат с "телевизором" ,
уже не представляют жизни своей за валкодом какого-то убого Есу или КенвУда
(окромя канечна 990) - хАчУ признатся , никакой пользы за это время так и не научился извлекать из панорамы , все удобней и быстрей получается крутанув валкодер и взглянув в кластер . На правый монитор с панорамой ваще не смотрю ,только на левый где лог , кластер , поворотка . Видно никак не приобщится мне к великим мира сего , которые даже на 4" дисплее видят то , что не дано увидеть мне на 21" мониторе
"Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
73! Максим
[URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
16.03.2013, 16:16 #539Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3806
- 2101
Максим, а с кем Вы проводите связи?
Мне панорама (маленькая) помогает, а большая наоборот не нужна. Правда не оценивал именно 3000-ка.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
16.03.2013, 16:25 #540Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
Последний раз редактировалось R3DZ; 16.03.2013 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение
73! Максим
384Спасибо
