Страница 20 из 20 ПерваяПервая ... 101314151617181920
Показано с 286 по 291 из 291
Тема: Радиотракт на 174ХА2
  1. #286
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от UU4JEY Посмотреть сообщение
    Это неправильный метод борьбы с шумом, так как при этом параллельно снижается и коэффициент передачи смесителя, и усиление ПЧ.
    Полностью поддерживаю это заключение.
    Снижая напряжение питания тракта ПЧ, вы меняете режим работы активных элементов, и вряд ли в лучшую сторону...
    Не согласен с этим утверждением. Режим удерживается автоматически. Падает только усиление и соответственно снижаются шумы.
  2. #287
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Правильно замечено, что шумы преобразования во многом зависят от уровня ОГ. Поэтому желательно сделать отдельный ОГ, а не использовать возможность реализовать ОГ на элементах самой ХА2. Это первое. Второе - применить после ХА2 фильт со срезом 2,5-3кГц. Ну и третье - применять ХА2 проверенные, а не из магазина. Я всегда использую эти микросхемы, выпаянные из бытовой техники. Они проходят входной контроль на заводе и соответствуют ГОСТам. И при замене этих микросхем в своих самоделках я всегда получаю предсказуемые параметры.
    Вот схема основной платы в которой я получил чувствительность с антенного входа (ДПФ двухконтурные по типу Дроздова) - 0,2мкВ:
Название:	Тракт на ХА2.GIF
ID:	46862   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #288
    01.05.2014
    10
    5
    RW6HRM S-метра в вашей схеме нет?
  4. #289
    Проходящий мимо Аватар для RW6HRM
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    Нет, но ничто не мешает снять сигнал для него с точки соединения VD12 и R12.
    Кстати..., в схеме нашел ошибку, на которую никто почему-то не обращал внимания столько лет: при рисовке неверно поставил резистор на массу с 9 ножки ХА2. Без него м/с может вообще не работать из-за запертого ПЧ. Картинку исправил. Мои запоздалые извинения...
  5. #290
    QRP Аватар для UZ3UWN
    25.02.2008
    22
    4
    Андрей, доброго здоровья, не уточните, о чем речь? Исправленной схемы не видно, сайт Ваш на радиолюбительские разделы не пускает, с 9 ноги 1 килоом на массу после диода, что не так? Спасибо!
  6. #291
    QRPP
    06.04.2017
    Достал с полки давно собранную плату и решил на ней опробовать другой усилитель на полевиках и другой кварцевый фильтр. Результат был очень даже положительный. Чувствительность около 0,5 микровольта, динамику мерять нечем, но работающая в 500 метрах коллективка (200 ватт) не мешала принимать рядом стоящие станции. До этого применялся фильтр от АМАТАР КФ. Так же опробовался реверсивный усилитель от КЛОПИКА, усиление выше, но шумов больше, согласование также требует доводки.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Кв фильтр.JPG
  1. Радиотракт трансивера
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 02:58
