Страница 13 из 20 ПерваяПервая ... 367891011121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 291
Like Tree8Спасибо
Тема: Радиотракт на 174ХА2
  1. #181
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    последняя печатка перерисовываю для себя
    много недоделок, есть ошибки, к примеру у КФ катушка связи со стороны антенны должна на земле сидеть одним концом а она в воздухе висит рядом с землянным проводом....
  2. #182
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Цитата Сообщение от DL7PGA
    О-о-о! Красиво! Это случаем не трансивер с сайта qrp4u.de ?
    Да с него самого..
  3. #183
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    далее смотрите на плате точку Б, незапаян стабилитрон фиг с ним, где там емкость на землю то? Блин не лезет прото так там никуда (
    Точка А так же без стабилитрона, причем первая и вторая по схеме лишь с одни конденсатором на землю - чувствую возбудт каскада на полевике.
    Потеряна дорожка в смесителе...
    Рисую дальше
  4. #184
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    вот то что я нарисовал, не лезет один стабистор по нормальному, прийдется в навес наверное... Сейчас проверяю ещё на ошибки
  5. #185
    Без позывного Аватар для Tranzyt
    12.05.2006
    50
    118
    10
    11
    Цитата Сообщение от DF9FXK
    Не нужно грубить, не понадобится и просить прощения..
    Не забывайте что не у всех свойства картинок называются ''свойства''
    у меня и у Владимира они называются ''Eigenschaften''
    Грубить и не собирался, просто уточнил. А "свойства", как не назови -- они везде свойства...
  6. #186
    Проходящий мимо Аватар для RW6HRM
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    Окончательный вариант от DL8NCV. И не надо более ничего править.
  7. #187
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Именно так! Нет более надежного способа испортить хорошую конструкцию как не остановиться во-время с улучшизмами. :-))
  8. #188
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    Обновление
    Получено несколько писем, в которых авторы жаловались на выход из строя ХА2 при притании в 12 вольт. В схему введен стабилизатор +9 Вольт для питания ВЧ/ПЧ-части.
    Схема там же, http://www.rw6hrm.org/html/174ha2trx.htm
    2RU3AX: Борис, посмотрите личку.
  9. #189
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    RW6HRM
    Ваш друг специально делает печатки с ошибками? )
    И вам вопрос, разве нельзя было сделать только один УНЧ, с его выхода взять сигнал на АРУ а регулятор громкости включить последовательно с динамиком?
  10. #190
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    2unname: Относительно двух УНЧ - а как Вы будете регулировать уровень звука не затрагивая АРУ? Регулировка на динамике - невыгодно экономически, где переменный резик в пару десятков Ом взять? Конечно, можно было бы использовать стандартную схему АРУ для ХА2, но какова будет её эффективность? Пожалуйста, Вы вольны переделывать схему, как Вам угодно в зависимости от желания и наличия деталей. Я ж не настаиваю исполнять схему, как нарисовано По-моему, еще в самом начале топика я объяснил суть радиолюбительства - каждый делает конструкции исходя из своих знаний и возможностей, а не "слизывает" подчистую. Это касается и печатных плат, к слову...
    По поводу "ошибок" - она же у DL8NCV работает
  11. #191
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    работате? странно.... посмотрите на L9.
    по поводу АРУ, я имел в виду так как сделано в аматоре,
    там унч на К174УН14 с выхода снимается сигнал на ару и уже после движек,
    экономически, хм, незнаю, кпд будет меньше но не особо по идее,,,
    т,е, вы против такого решения?
  12. #192
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Этот вариант АРУ был в UW3DI-II. УНЧ стандартно шел в разнос...
  13. #193
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,300
    783
    29
    Wsem Priwet
    tolko zwonil DL8NCV po etomu powodu
    da kak ni stranno a eto u nego rabotaet i ne huve ego Icom kak uve pisal sam widel
  14. #194
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    unname:
    А в чем проблема? Применяемый автором интегральный УНЧ уже двухканальный, а цена ему менее 1$
  15. #195
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    > там унч на К174УН14
    вот только про УН14 не надо. М/с бедного диджея >:-(
  1. Радиотракт трансивера
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 02:58
