30.09.2006, 21:57 #151Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
RW6HRM
Лучше бы просто картинку вместо вордовского документа, пытался извлечь - получил картинку ужасающего качества
01.10.2006, 16:28 #152Проходящий мимо
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 317
- 20
поместил, что прислали
, хотя у меня в 2000 Ворде все нормально видно...
...мы ж картинки помещаем для ознакомления, не более, а не для слизывания
01.10.2006, 16:37 #153Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
В Ворде-2000 оно вроде бы ок, но при попытке экстрагировать картинку из неё такое, такое... получается
Сообщение от RW6HRM
Какая нехорошая мысль, гони её поскорее
Сообщение от RW6HRM
01.10.2006, 18:31 #154Проходящий мимо
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 317
- 20
А вот как преподаватель высшей школы - не могу!
Сообщение от DL7PGA
03.10.2006, 15:28 #155Funkamateur
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 2,305
- 784
- 29
Eta shema rabotaet u Freda DL8NCV sam widel i uve dawno i stabilno
13.10.2006, 18:05 #156
попробывал вчера фильтр на керамических резонаторах 455кгц
после небольшой подстройки получилось 2,7кгц по неравномерности
1дб а вот у ровень -60 не удалось х1-48 замерить надо логарифмический детектор делать
кварцы были куплены и поставлены без подбора заметил интересную особенность: при прикосновении резонаторы ненадолго отклоняли свою частоту, возможно
керамика частично поляризуется. Все вылечилось установкой паралельно кондерам резисторов 100к, а на АЧХ это никак не сказалось.
13.10.2006, 19:23 #157Проходящий мимо
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 317
- 20
Думаю, что в любом случае дополнительный экранчик на фильтр не помешает, тем более, что габариты получаются вообще детские. Может подойти комплект крышечек от детекторного каскада старых советских транзисторных приемников, типа Сокол-404, там и на верх, и на низ, под плату хватит.
14.10.2006, 02:16 #158
ИМХО КУСОК ЖЕСТЬ ОТ КОНСЕРВНОЙ БАНКИ ИЗ ПОД КОФЕ
14.10.2006, 02:38 #159
Так речь идет о многорезонаторном варианте (как тот японец давал) или с сайта HRM-а, где всего два резонатора 455Кгц и 454Кгц?
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
14.10.2006, 06:47 #160Проходящий мимо
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 317
- 20
...ну вот, такая проза жизни...
Сообщение от RA1TEX
14.10.2006, 15:28 #161Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Лестничный фильтр, как у JA9TTT, или двухрезонаторный по полумостовой схеме?
Сообщение от RA1TEX
Если лестничный, плиз здесь полные параметры с номиналами, а также, как далеко "съехала" частота фильтра - у японца частота после сборки ушла почти на 10 кгц вниз, то есть резонаторы (не кварцы это, а керамические резонаторы) на 455 кгц, а фильтр у него вышел где-то на 444-447 кгц
17.10.2006, 13:01 #162
IE500 вместо VD1-VD4 миксера...
Если вместо миксера VD1-VD4 использовать фабричньi типа IE500 или тому подобный будет еще компактнее...но ПЧ должна быть выше 5MHz...
"Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй…"
17.10.2006, 13:34 #163Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Да нет, в случае применения кольцевых смесителей Шоттки типа IE500, TUF-1, TUF2, SRA-1 и подобных ПЧ может быть даже близкой к 0 кГц, то есть прямое преобразование в звуковую частоту.
Сообщение от LZ1KZ
20.10.2006, 20:09 #164на радостях и забыл что здесь сообщение оставил попобую замерить точные параметры.
Сообщение от DL7PGA
предварительно скажу, что кондеры отличаются по номиналу
я их подбирал по ачхометру
при первом включении по номиналам японца неравномерность получилась
10 дб корявенько так.
вобщем qrx
20.10.2006, 22:42 #165Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
А может быть не номиналы виноваты, а фильтр оказался несогласованным по входу и/или по выходу?
Сообщение от RA1TEX
8Спасибо
