RW6HRM
Лучше бы просто картинку вместо вордовского документа, пытался извлечь - получил картинку ужасающего качества
RW6HRM
поместил, что прислали :), хотя у меня в 2000 Ворде все нормально видно...
...мы ж картинки помещаем для ознакомления, не более, а не для слизывания :)...
В Ворде-2000 оно вроде бы ок, но при попытке экстрагировать картинку из неё такое, такое... получаетсяЦитата:
Сообщение от RW6HRM
Какая нехорошая мысль, гони её поскорее :)Цитата:
Сообщение от RW6HRM
А вот как преподаватель высшей школы - не могу! ;)Цитата:
Сообщение от DL7PGA
Eta shema rabotaet u Freda DL8NCV sam widel i uve dawno i stabilno
попробывал вчера фильтр на керамических резонаторах 455кгц
после небольшой подстройки получилось 2,7кгц по неравномерности
1дб а вот у ровень -60 не удалось х1-48 замерить надо логарифмический детектор делать :)
кварцы были куплены и поставлены без подбора заметил интересную особенность: при прикосновении резонаторы ненадолго отклоняли свою частоту, возможно
керамика частично поляризуется. Все вылечилось установкой паралельно кондерам резисторов 100к, а на АЧХ это никак не сказалось.
Думаю, что в любом случае дополнительный экранчик на фильтр не помешает, тем более, что габариты получаются вообще детские. Может подойти комплект крышечек от детекторного каскада старых советских транзисторных приемников, типа Сокол-404, там и на верх, и на низ, под плату хватит.
ИМХО КУСОК ЖЕСТЬ ОТ КОНСЕРВНОЙ БАНКИ ИЗ ПОД КОФЕ :ха-ха:
Так речь идет о многорезонаторном варианте (как тот японец давал) или с сайта HRM-а, где всего два резонатора 455Кгц и 454Кгц?
...ну вот, такая проза жизни... :)Цитата:
Сообщение от RA1TEX
Лестничный фильтр, как у JA9TTT, или двухрезонаторный по полумостовой схеме?Цитата:
Сообщение от RA1TEX
Если лестничный, плиз здесь полные параметры с номиналами, а также, как далеко "съехала" частота фильтра - у японца частота после сборки ушла почти на 10 кгц вниз, то есть резонаторы (не кварцы это, а керамические резонаторы) на 455 кгц, а фильтр у него вышел где-то на 444-447 кгц
Если вместо миксера VD1-VD4 использовать фабричньi типа IE500 или тому подобный будет еще компактнее...но ПЧ должна быть выше 5MHz...
Да нет, в случае применения кольцевых смесителей Шоттки типа IE500, TUF-1, TUF2, SRA-1 и подобных ПЧ может быть даже близкой к 0 кГц, то есть прямое преобразование в звуковую частоту.Цитата:
Сообщение от LZ1KZ
на радостях и забыл что здесь сообщение оставил попобую замерить точные параметры.Цитата:
Сообщение от DL7PGA
предварительно скажу, что кондеры отличаются по номиналу
я их подбирал по ачхометру
при первом включении по номиналам японца неравномерность получилась
10 дб корявенько так.
вобщем qrx
А может быть не номиналы виноваты, а фильтр оказался несогласованным по входу и/или по выходу?Цитата:
Сообщение от RA1TEX
