2 VIC_212: Смотрю на вашу плату и не могу понять, а зачем у КП307 на массе сидят три ноги? Хотя должны только две (копрус и затвор)?!
Она уже давно там, где должна быть
Ну вот, окончательно проверил ВСЕ. Испрвил ВСЕ, что нашел неверным. Выкладываю окончаьельный вариант платы со всеми исправлениями и добавлениями. Еще раз очень извиняюсь, не судите строго, ведь это моя первая разводка в программе SrintLayout v4.0. Далее не буду допускать таких ошибок.
Не зарекайся, для того, чтобы выполнить обещанное, надо иметь столько же рук, как у паука, и фасетчатые глаза, как у стрекозы, чтобы всё охватить и все детали видеть одновременно :)Цитата:
Сообщение от vic_212
To Влад, DL7PGA
Согласен с Вами на все сто...
lm386 отличная микросхема, усилитель нужно собирать по полной схеме, делал на ней даже мишер разветвитель для компутера (встроенный), результат очень положительный, усиление регулируется очень просто введением ООС.
http://zps-electronics.com/docs/135/circuit.gif
DA1 - LM386
R1,R2,R3 -5K
R4,R5 - 2K
R6 - 33K
R7 - 100
C1,C2 - 22mkF*25V
C3 - 15..22NF
C4 - 470..1000mkF*25V
C5 - 22mkF*25V
фото http://zps-electronics.com/docs/135/photo.jpg
Хм,тогда еще раз просмотрите...VD5 куда загнали?Цитата:
UA1ANG сообщил, что С24 висит одним боком в воздухе, я сам не смотрел - сторонний наблюдатель, так сказать :)Цитата:
Есть вариант, где усиление вместо стандартных 46 дБ - до 70 дБЦитата:
Сообщение от DRIVER
конденсатор между 1 и 8 ногами применен.Цитата:
Сообщение от Влад, DL7PGA
можно где нибудь посмотреть ?
или может быть напишете, сильно отличается ?
Чуствую - это будет продолжаться до бесконечности... Но не ошибвается тот, кто ничего... А я хоть что-то. Спасибо всем за критику, которую чистосердечно признаю и выставляю еще один, уже исправленный вариант.
Cмотри аттач или оригинал http://www.intio.or.jp/jf10zl/LM386.htmЦитата:
Сообщение от DRIVER
vic_212
спасибо что подвязались обеспечить печаткой.
результат проэкта без таковой - нелепая работа помноженная на колво человек повторивших проэкт.
Влад, DL7PGA
спасибо, аттач гораздо красивее оригинала 8).
Зато оригинал - оригинальнее. Там такое количество от руки нарисованных схем! И ламповых в том числе.Цитата:
Сообщение от DRIVER
