На входе и выходе лучше поставить конденсаторы 75пф и параллельно им подстроечники для настройки обмоток фильтра в резонанс. В опорниках ЭМФ обычно не применяют подстройку частоты кварца реактивностью.
Спасибо, Стас.
Интересно, запустится ли генератор на голом кварце от "Радио-76" на ха2...
К сожалению не знаю схему, на первой странице не открывается.
Ccылка давно переехала, http://www.rw6hrm.org/html/174ha2trx.htm . Об этом было написано на последующих страницах. Исправлюсь, но сделаю рефреш чуть попозже...
Генератор запустится, если всё правильно подсоединено. Подтягивающую катушку/конденсатор на 500 кГц можно не ставить, хотя место предусмотреть желательно. Если кварц в корпусе Б2 (а не стекло), то проблем не должно быть.
Данные катушек смотрите в архиве статей (литература 2 в упомянутой ссылке). Или отсюда, http://www.rw6hrm.org/html/trx.htm
При включени КАК в Р-76, т.е. параллельно ЭМФ, конденсаторы действительно бесполезны, поскольку будет происходить шунтирование получившихся контуров катушками связи. В этом варианте желательно установить конденсаторы в виде разделительных, т.е. в разрыв между ЭМФ и катушкой связи. Настраивать будем уже котур, в который входит индуктивность ЭМФ + индуктивность катушки связи (маленькая, но противная) + конденсатор (его емкость может оказаться несколько меньше расчетной.
О, как! Хорошо что спросил :) Спасибо, буду разбираться.
Что подкупило в схеме - отсутствие реле и коммутаторов. За это отдельная благодарность!
Итак.
Кварц на 500 не запустился. Фото кварца прилагаю. В Р-76 работал, но видимо не хватает чутья у кристалла. Контура перематывал от ПЧ 465, конденсаторы подбирал - ничего не вышло.
Зато.
Кварц на 8.876ххх запустился влёт, даже с "неправильными" контурами на 500кГц.
Обнадеживает.
Даже без входных контуров, настроив ближайший трансивер малой мощностью на частоту в районе 8.88ххх SSB по ПЧ проходит замечательно, значит скорее всего будем жить :)
Платка получилась вот такая. (Спасибо человеку разработавшему, ошибок критичных нет)
Такой кварц стоял у меня в "Электронике-160RX" (тот же Радио-76), как опорный и он же для цифровой шкалы, поэтому подстраивать частоту кварца на срез ЭМФа не имело смысла - цифровая шкала будет тогда врать. Имею и сейчас такие кварцы, но ещё не паяные, новые. Осталось только применить :) Кварцевый генератор на полевике должен работать в широком диапазоне частот, от 100 кгц до 20 мгц. Мне надо посмотреть схемку и скатать её сюда, пригодится.
по незапуску кварца. Согласен, такое и у меня было. Можно, конечно, попробовать 6 ножку м/с подключить к середине L10, чтоб привести схему генератора к стандартной... сам не пробовал. В моем приснопамятном наборе от Электроники-Контур 80 был кварц в стекле, он ни за какие коврижки не желал работать в стандартных сжемах, требовал большого значения обратной связи... почему я и упомянул корпус Б2, с ними никаких проблем...
Приветствую всех.
Подключите кварц не к 4 ноге (ее заюлокировать конденсатором 0,1мкФ), а 5 и все будет ОК!
Удинняющую катушку стоит убрать - кварц и так будет работать на минимально возможной частоте - в последовательном резонансе (как в вышеупомянутом Радио-76(электронике).
Возможно понадобиться для получения наибольшей чувствительности (минимума шума преобразователя) подобрать глубину ПОС. Это лучше всего сделать подбором дополнительного резистора, подключенным одним концом на землю, а другим через разделительную емксоть 0,1мкФ к 5й ноге
Спасибо граждане!, Буду разбираться. Интересное это дело :)
...блин, как-то не подумал про неравноценность 5 и 4 ног... Спасибо, US5MSQ
Раздраконил я сейчас Карат, вынул оттуда кварц на 500 кГц, маленький, в стекле ( в ЭК80 был большой). Поставил в схему - заработало с полпинка (на 4 ноге). Так что и активность кварца тоже со счетов списывать не надо...
Помогите пожалуйста, мне "если не влом" определить откуда этот магнит, может быть с какой нибудь апаратуры? А то я себе уже всю голову сломал. Очень важно.
