Да, и можно попробовать регулировать усиление по ножкам 11,13 - цепи обратной связи. Может переменным резистором? Насколько я помню - чем выше ПЧ, тем меньше номиналы конденсаторов. На схеме - для 500 кГц. На цепи АРУ эта мера не влияет. Ножка 10-S-метр? Я бы поставил, он показывает ВЧ сигнал, очень наглядно и плавно. Иногда отсюда снимают напряжение АРУ, но мне не понравилось. В режиме передачи можно задействовать ножку 3 - как АРУ микрофонного усилителя - увеличит плотность сигнала в антенне. Короче - столько простора для манёвра... Кроме того, каждый сможет себе лично подобрать подходящую конфигурацию, если творческая жилка ещё не иссякла. Тем, кто впервые пробует ХА2: цепи РЧ выбирайте как можно короче, особенно от ножки 12. Иначе будет слышно даже без антенны какую - нибудь трансляцию из Дели или Сингапура...
