06.01.2006, 19:37 #16Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
Есть ещё ГДРовский вариант, называется А244, тоже самое. А вообще-то NE/SA 602, NE/SA 612 -функциональные аналоги К174ПС1, только получше и поудобнее, 8 выводом всё-таки
Сообщение от rw6hrm
Прислать несколько штучек? Натуральным обменом - дашь на дашь?
Сообщение от rw6hrm
dl7pga(собака)yandex.ruПоследний раз редактировалось DL7PGA; 22.05.2008 в 15:59. Причина: очепятки
06.01.2006, 19:54 #17Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Цена мне известная, только в Евро (€)
Сообщение от rttyman
В том-то и оно - раздельные тракты выглядят дорого, но при однодиапазонном варианте выигрывают минимумом коммутации, всего одно реле с двумя переключающими контактами. Кстати, опубликована улучшенная версия трансивера, со всеми доработками, полоса фильтров уменьшена с 3кгц до 2,4, улучшены их параметры, добавлены нч компрессор на передачу и ещё несколько мелочей. На сайте автора и в журнале QRP-Report (ежеквартальное издание DL-QRP-AG), добавлен синтезатор частоты.
http://google.com
seach ---> f6bqu
и после первой предложенной ссылки нажать на translate this page
В появившемся окошке со сносно переведённой на английский страничкой нажать вверху на printable version. После этого можно листать по ссылкам и Гугль будет переводить каждую следующую страницу, но - нюанс - тексты во фреймах или в рамочках, то есть не входящие в текст страницы, не переводятся, а уж на картинках и вовсе :-)Последний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 06.01.2006 в 20:14. Причина: Прроклятые очепятки!
06.01.2006, 20:01 #18Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Даташиты интересных микросхем. Texas Instrument TL592=Philips NE592
Применение последней на сайте http://www.qrp4u.de/index_en.html
Например, http://www.qrp4u.de/docs/en/zf_ampl/index.htm , кто-то мечтал о дифференциальном усилителе пч - вот он
06.01.2006, 20:24 #19Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3478
- 209
Ну, они все-таки принципиально хуже мс1350 (применительно к УПЧ до 30 МГц). У последней чуть меньше усиление - на несколько дБ, но зато есть хорошее АРУ. Для УПЧ приемного тракта это принципиально. Ну и дифвход и дифвыход...
Сообщение от Влад, DL7PGA
06.01.2006, 20:38 #20Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3478
- 209
При отборе материалов в номер во внимание приниимаются множество факторов. В том числе и фактор доступности элементной базы, хотя сегодня он не имеет уже такого значения, какое имел лет десять назад.
Сообщение от rw6hrm
Я упирался (в смысле публикации той статьи), но с учетом многих факторов в конце-концов согласился. Не скажу, что это была провальная публикация, но и далеко не самая популярная, как можно было ожидать, исходя из темы.
06.01.2006, 20:59 #21Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
В отличие от МС1350 - эти не дефицитные и очень дёшевы, а 14-выводный вариант имеет два дополнительных вывода с эмиттеров входного каскада для регулировки усиления
Сообщение от RU3AX
Вследствие того предлагают замену http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/aviarx/mc1350.html
Но я эти МС ещё никогда не видел, возможно увижу, когда снимут с производства
06.01.2006, 21:37 #22Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3478
- 209
Регулировка усиления и эффективная АРУ - вообще-то могут быть весьма разными понятиями. Может быть и не так плохо у этих МС получится (для несложных конструкций). А мс1350 все-таки специализирована "под это дело". :-))
Но, конечно, сравнения в равных условиях никто не делал, наверное. Поэтому мои рассуждения достаточно абстрактные (хотя инфо сама по себе интересна).
Ну и, конечно, интересная инфо про замену. TKS.
06.01.2006, 21:55 #23Проходящий мимо
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 317
- 20
2rttyman: чес гря не совсем понял, в чем проблема с ГПД, мне кажется, что проще его перестроить на требуемые частоты. Тем более, что при соответственной настройке и требуемые боковые полосы получаться будут. Если выкинуть сороковку, то на 20 и 80 метров можно использовать ПЧ 9 МГц и ГПД 5-5,5 МГц (классика: "Техника любительской однополосной радиосвязи" Бунимовича и Яйленко), в этом случае переключаются только полосовики. LM386 применять не советую, уж больно критичная к разводке платы и очень большой коэффициент усиления. ТДА2822М таких же размеров, но работает стабильнее и возможностей больше. Либо "массы" побольше оставляйте.
2dl7pga: спасибо на добром слове
, но я лучше на ПСках как-нить...
2ru3ax: моего сына в школе достали однокашники с просьбой скопировать статью. Все МКшки (штук двадцать, как минимум, весь запас) пришлось отдать на подарки
Правда, слушать у нас на АМ мало что можно, но главное запал у детей остался...
2all: кстати, где-то на сайте радиопиратов (наших, доморощенных) видел трансивер на двух 612-х и LM386, причем переключаемый тракт в обе стороны. Надо будет порыскать или мою бумажную копию сосканить. Автором был американец... Но сразу недостатки - много переключений и дрянное АРУ...
06.01.2006, 22:06 #24Проходящий мимо
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 317
- 20
Вот, ловите. Пардон за косое сканирование, но уж как получилось...
Последний раз редактировалось RW6HRM; 03.02.2011 в 15:53.
06.01.2006, 23:33 #25Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3478
- 209
Для RW6HRM
Сообщение от rw6hrm
После трансивера WA7… была более интересная конструкция KD1JV с такой же структурой, но с электронной коммутацией (использована МС 74НС4053). Эта конструкция описана в «неинтереcном журнале «Радио» ( :-)) ) с печатной платой. Декабрьский номер за минувший год.
По оффтопику. Ну, если бы у всех пацанов был знакомый радиолюбитель с десятком 414-х… :-)) Наверное, все-таки, для конструкций, рассчитанных на массовое повторение, фактор доступности остается важным.
06.01.2006, 23:38 #26Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3478
- 209
С Вашей "подачи" покопался среди МС этой фирмы. Нашел NTE1128. Покруче чем MC1350 плюс нормированный низкий коэффициент шума (на 45 МГц). Но не дешевая, конечно, и у нас не очень распространена, увы.
07.01.2006, 00:12 #27
2 rw6hrm: Я имел в виду LM358 - сдвоенный ОУ в 8-ногом корпусе, насчет LM386 УНЧика я в курсе, что он требователен к монтажу...
07.01.2006, 12:32 #28High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Смотрел сайт, но там только фото нового трансивера....Статья по нему вроде бы как обещана в марте...
07.01.2006, 12:42 #29Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Может это та, что в аттаче
Сообщение от RU3AX
07.01.2006, 12:51 #30Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Мда, но схема первой версии и фотки , и печатка - тут (на схемки надо жать, чтобы получить их в "полный рост")
Сообщение от Стас Л.
http://lpistor.chez-alice.fr/forty1.htm
Схема с модификациями - тут
http://lpistor.chez-alice.fr/forty1b.htm
дальнейшая модификация -
http://lpistor.chez-alice.fr/forty2f.htm
А вот описание будет действительно позже, хотя на немецком оно уже вышло, как я уже упоминал, но ... сканера немае :-(
Но вообще-то мы уже далеко ушли от темы - итак, на повестке дня - К174ХА2 (ака ТСА440, А244)
8Спасибо
. Заранее спасибо.
