Страница 9 из 20 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 291
Like Tree8Спасибо
Тема: Радиотракт на 174ХА2
  1. #121
    Проходящий мимо Аватар для RW6HRM
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    Всем добрейшие! Извиняюсь, что долго не появлялся...
    Относительно LM386 и снятия с нее 70 дБ - не гонитесь за усилением по НЧ, не прямое преобразование же делаем. Потом матюки будут, типа, хрень какую посоветовал . Чес гря я в удивлении, что ТДА2822М оказались таким дефицитом. Готов поработать посылторгом, бо в наших магАзинах их как грязи по 8 рэ. А что касается 386 - был опыт, удачным он оказался только после разводки схемы строго по даташиту и с большим кол-вом земли (массы в смысле, а не втаптывания в грязь). По усилению - почитайте справочники, посмотрите диаграммы усиления супергетеродина - на НЧ-часть приходится от силы децибелл 20-30 и даже меньше, не более, иначе мы усиливаем шумы УПЧ и преобразователя, но никак не полезный сигнал, после чего кричим от души, что, дескать, "ХА2 шумная". Если уж такой напряг с комплектующими, то лучше собрать усилки на 174УН4 или на транзисторах (трех штук достаточно), но не извращаться до аграмедных значений. Габариты от этого не увеличатся.
    ...а с джапсовского сайта я лет пять назад делал пару ламповых приемников с питанием от 12 вольт. Понравилось
  2. #122
    14.01.2006
    Все что угодно, но только не чип который давно уже выбран теми же любителями для использования в подобных устройствах.
    Мною лично схема применялась неоднократно работала всегда стабильно, как с близко расположенными проводами вход выход, так в условиях сильных помех например в компьютере, секрет в полной схеме + ООС что и качество высоким делает и позволяет чувствительность микросхемы регулировать, но никакая там ни земля.
    Если вам удобнее применить другой чип так и пишите, глупо хаять проверенный и одобренный любителями всего мира элемент.
    tda2822 в принципе тоже хороший вариант, в два раза больше и в два раза больше обвески , но зато на 2 канала.
  3. #123
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    Почему хаять, просто предупредил о возможных косяках. Да и прочее читай внимательнее.
    С размерами ТДА2822 согласен, но разговор-то идет о ТДА2822М - это два канала в размерах 386-го. Глупо ставить две м/с вместо одной
    А про обвеску - извините, смешно. Даташит на М-ку тут, http://www.rw6hrm.org/pdf/tda2822m.pdf
  4. #124
    14.01.2006
    если конкретно писать то оно и короче и понятней 8) спасибо, будем знать.
  5. #125
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    Да ладно, не в обиду . Что получится - дайте знать.
  6. #126
  7. #127
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    Николай, ловите файл в почте. Неплохая м/с. Недостаток - балансный выход с резистором обратной связи.
  8. #128
    QRPP
    30.01.2006
    8
    Андрей Петрович Спасибо Большое!
  9. #129
    QRPP
    30.01.2006
    8
    РЕБЯТА, ПРОСТИТЕ ПОЖАЛУЙСТА за назойливость,но как говорят с миру по нитке голому рубашка, имеется буржуйская плата пр-ка и на ней м-схема CXA1191M <SONY> что за микросхема,я описсание нигде не нашол и на плате написано MT-798N,это что,название пр-ка? С УВАЖЕНИЕМ НИКОЛАЙ.
  10. #130
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    Скачайте даташит отсюда, http://www.datasheet4u.com/html/C/X/...ogies.pdf.html
  11. #131
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    А вот это интересно.
  12. #132
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Коли речь зашла об УЗЧ, то может кто-то вспомнит (сам не нашел), что при обсуждении УЗЧ для "Радио-76" была озвучена микросхема (исходна - для телевизоров). Самый кайф - 8-пиновый DIP, моно, кажется до 4-Вт (с доп теплоотводом, а так ватта полтора), без обвязки, коэффициент усиления - 100 (ровно).
  13. #133
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    Борис Григорьевич, речь идет именно о двухканальном усилителе, чтобы использовать только один корпус. А так согласен, нет смысла настаивать на 2822М, пусть каждый использует то, что есть под рукой, на то мы и радиолюбители
  14. #134
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    ...А так согласен, нет смысла настаивать на 2822М, пусть каждый использует то, что есть под рукой, на то мы и радиолюбители
    Безусловно. Тем более, что даже при небольшом опыте на звуковых частотах "напортачить" трудно.
    В соседнем доме у меня, например, продают маленькие платки - на 100-процентов готовый УЗЧ на какой-то ТДА. 6 Вт при креплении на теплоотвод, моно, но с обвязкой. Цена - 60 руб. Зачем мучаться с НЧ при такой цене - лучше "угробить" время на отработку более интересных узлов связной аппаратуры? Тут вариантов много.
    Но ссылку на ту микросхему все же хотел бы найти...
  15. #135
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    Да, 60 рублей за плату в сборе и 8.30 за одну двухканальную микруху - ИМХО есть за что побороться
  1. Радиотракт трансивера
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 02:58
