Всем добрейшие! Извиняюсь, что долго не появлялся... :)
Относительно LM386 и снятия с нее 70 дБ - не гонитесь за усилением по НЧ, не прямое преобразование же делаем. Потом матюки будут, типа, хрень какую посоветовал :). Чес гря я в удивлении, что ТДА2822М оказались таким дефицитом. Готов поработать посылторгом, бо в наших магАзинах их как грязи по 8 рэ. А что касается 386 - был опыт, удачным он оказался только после разводки схемы строго по даташиту и с большим кол-вом земли (массы в смысле, а не втаптывания в грязь). По усилению - почитайте справочники, посмотрите диаграммы усиления супергетеродина - на НЧ-часть приходится от силы децибелл 20-30 и даже меньше, не более, иначе мы усиливаем шумы УПЧ и преобразователя, но никак не полезный сигнал, после чего кричим от души, что, дескать, "ХА2 шумная". Если уж такой напряг с комплектующими, то лучше собрать усилки на 174УН4 или на транзисторах (трех штук достаточно), но не извращаться до аграмедных значений. Габариты от этого не увеличатся.
...а с джапсовского сайта я лет пять назад делал пару ламповых приемников с питанием от 12 вольт. Понравилось :)
