Сообщение от
RW6HRM
Каскад на полевике подчистую содран из трансивера "Слобода", его описалово есть на кубанском сайте. Аналогичный каскад использовался в одном зарубежном приемнике, он описывался в "Аматерске Радио" (была копия и в нашем Радио, которые выходили в уменьшенном формате, где-то 92 год). Принцип простой - у полевика два абсолютно одинаковых вывода, только мы их называем по разному. Даже если мы "перепутаем" исток и сток при монтаже мало что изменится в реальности. Это получается из самой конструкции транзистора. Грех этим не пользоваться.
По напряжениям. Выходное в режиме передачи получилось около 0,4 вольта (КД503 в смесителе, после полосовиков). Внутри схемы не мерил, но судя по "радийным" публикациям, DSB-модулятор на ХА2 (или УР1, что сходно) должен выдавать около 2 вольт.
