Ув. Vit51
Ошибку я исправил, хотя и сам ее заметил...
Ув. Vit51
Спасибо за информацию,
А где на ХА2 последнюю версию со всеми исправлениями глянуть?
To MAS
Cамые последние новости должны быть здесь:
http://www.rw6hrm.org/html/174ha2trx.htm
Благодарю
У нас на радиорынке TCA440 нет, но один из продавцов предложил TDA440, уверяя, что это тоже самое, что 174ХА2. На этой микросхеме нет никаких обозначений, кроме как надписи краской "TDA440". Как-то несолидно выглядит, не похожа на фирменную... Может, кто-нибудь с такими МС сталкивался? Стоит ли заменить 174ХА2 на такой "аналог"?
TDA440 (К174УР2, УПЧ изображения) не имеет ничего общего с ТСА440. Аналогом К174ХА2 является ещё ГДРовская микросхема А244
Пользуйтесь искалками в интернете, хотя бы Яндексом, посмотрите, что он нашёл
http://yandex.ru/yandsearch?text=TDA...ED%E0%EB%EE%E3
Pri nezapuske kv. generatora na 174ХА2 nado podkliucat kvarc na 5, 6 cerez L ,a 4 -cerez C vzemliu.(Po sheme nebylo generaciji esli kvarc podkliucalsa na 4,6 cerez L nozku, a5 cerez C vzemliu.
Всем добрейшие и с наступившими! Спасибо за внесённые предложения и замечания. В свою очередь хочу сообщить вам о небольшой модификации при использовании в тракте шестивыводных ЭМФ на 500 кГц - можно выкинуть аж две катушки в ПЧ и нам ничего за это не будет ;), собирать стало проще, а характеристики не ухудшились. Подробности, как и прежде, тут, http://www.rw6hrm.org/html/174ha2trx.htm , последний абзац.
To RW6HRM: День добрый! Скажите пожалуйста, если собирать на высокочастотные диапазоны ( 14 - 28) подойдёт такая комбинация: гпд 5.1 - 5.6, пч - 8.86, на 21мГц подключается доп. кг на 7мГц а на 28 - кг на 14мГц, в такой комбинации будет всё ногрмально или неприемлимо, будут поражённые области, наводки по зеркальной частоте? с ув. Виталий, 73!
...если я правильно понял, то дополнительный КГ будет смешиваться с ГПД, а результат смешения будем подавать на смеситель. Ну для начала после данного смешения хорошо бы поставить перестраиваемые фильтры на получившиеся частоты, что уже достаточно сложно. Плюс третья гармоника 7 МГц будет свистеть на 21 МГц, а вторя 14 МГц - на 28 МГц. Как раз заглушится ДХ-участок.
ИМХО проще сделать ГПД сразу на требуемую частоту
Такой способ получения нужных частот гетеродина называется "premixing". Как показал опыт "Радио-77", это даёт большое количество поражёнок в полосе приёма несмотря на 2-контурные полосовые фильтры для каждого диапазона после смесителя.
Посмотрите здесь http://www.rv3yf.ru/index.php?option...6-38&Itemid=13
Получается в результате проще с тем же ГПД и без поражёнок.
Спасибо за консультацию, на этой плате на 174ха2 собираю на вч диапазоны, на нч у меня есть трансивер самодельный, в принципе потом можно и нч добавить чтобы был полноприводный аппарат! 73!
Так он на все диапазоны?
