я и не собирался туда её засовывать, просто была идея сделать что-то вроде компрессора на втором канале...
ECT R12 i nenado kompresora.
wce pravilno .
вопрос такой, номинал R6 не маловат, если считать что допуск R4 и R5 10% то может не весело это быть?
и вопрос по схеме DL8NCV судя по всему R11 он имел в виду 4.7 Ом, в принципе имея потенциометр это не критично но всеже?
R 11 eto 47 om dlja nagruzki inache wozbud
movno prowerit k 10 novke mikrika 100 mka cverez R 2 kom bez R 11
pribor zawicaet. TCA 440 analog k 174xa2 pri 12 voltax net problem.
R 6 movno 100 k r4 ir5 permxcvki poctavit tak podawljaet necuschuu
w revime tx.
Желающим иметь описание данной конструкции в бумажном виде - в шестом номере журнала "Радио" запланирован выход статьи на эту тему. Спасибо всем, кто высказывал свои замечания и пожелания.
RW6HRM
Не подскажите как вообще возможно получить журнал "Радио"??? У нас его не продают. :-(
У нас тоже. Мне-то проще, требую авторский экземпляр... Попробуйте обратиться в редакцию через сайт, мож получится... Более ничего порекомендовать не могу. Или найдите в Вашем городе компанию-распространитель печатной продукции и попросите их заказать.
Статья вышла, как и обещали, в июньском номере. Всем спасибо за помощь
To RW6HRM
Только ради интереса: получилось ли у Вас что-то с конструкцией
одноплатного тракта на радиолампах, который Вы обещали опубликовать
на Вашем сайте? Ранее было упоминание о этой конструкции на сайте, а сейчас оно пропало.
Ну то, что пошла и именно в этот номер действительно было ясно раньше - 18 числа, когда номер подписали в печать. Сегодня пошел тираж шестого номера подписчикам (точнее - передан в Роспечать для доставки по регионам), получили и мы свою часть в редакцию. :-))
Во-первых, я надеюсь, что статья не последняя. А во-вторых, о какой именно идет речь?
Добавлено через 5 минут
Я что-то не понял, куда делось сообщение, на которое я отвечал... :-))
Добавлено через 36 минут
Беру свои слова обратно - это моя ошибка (ответ на очень старое сообщение). Бывает...
2vic212 - вроде планы с моей странички еще не убраны, но они сдвигаются надолго. Не до этого уже... ;( Кстати, добавил черновой вариант УМ для данного радиотракта, картинки будут чуть позже. http://www.rw6hrm.org/html/hfum.htm Для любителей Охоты на лис тоже выложил черновик, http://www.rw6hrm.org/html/lisa35.htm Так что работаем потихоньку
To RW6HRM
Cпасибо за инфо. С пониманием vic_212.
В последнее время очень часто появляются утверждения, что двунаправленный каскад на полевике, примененный в схеме, "не работает". Позволю себе пару замечаний.
1. Если тупо тыкать детали в схему, не представляя сути её работы, то так и должно получиться. К сожалению (и я это полностью отношу к себе) сделать в любительских условиях 100% повторяемую схему НИКОГДА не получится. Поэтому придется вспомнить еще о таком слове, как "настройка". Применительно к указанному каскаду необходимо подобрать напряжения смещения (стабисторами или резисторами вместо них) в соответствии с напряжением отсечки примененного транзистора. Статьи с описанием данного каскада публиковались в том же "Радио" еще в конце 80-х годов и литературы по данному каскаду более чем достаточно.
2. Данная схема дана не как окончательный вариант (чего многие ждут), а как схемное решение применения ХА2. Об этом было сказано в первых же строках статьи в июньском номере "Радио". Поэтому если кому-то сложно совладать с каскадом на полевике (и со своими эмоциями ;)), то вы можете применить любую другую схему, к примеру из транзисторного варианта "Альбатроса" RA6HVV. Или, если вы планируете работать только на НЧ, выкинуть этот каскад вообще, усиления ХА2 вполне хватает для этого.
... или вообще не делать эту схему.
С уважением ко всем
Граждане спасибо всем за эту тему, и особенно автору блока RW6HRM! Сегодня собрал на плате с усилителем КА2209 (валялся заведомо рабочий от балалайки). Набил деталями, все установил кроме контуров и фильтра. НЧ часть заработала, ХА2 при подаче питания в точку "А" шипит как надо :), осталось запустить кварц на 500 кгц и настроить с фильтром ЭМФ-500-3в.
Ставить планирую в бывший Контур-80 (Радио-76) (оттуда и кварц + ЭМФ на 500) и собственно вопросы:
подскажите если не трудно:
1. Если кварц и фильтр были уже подогнаны (разнос) механическим способом, и эта пара хорошо работала, можно ли исключить растягивающую катушку L11 и запустится ли кварц без нее?
2. Где можно посмотреть данные контуров под ПЧ 500 кгц ? Платка маленькая, катушки придется точить на станке и мотать вручную, рассчитать самому - ума не хватает...
3. нужны ли на входе и выходе ЭМФ конденсаторы как в Радио-76 по 82pf ?
СПАСИБО! Схема очень интересная. Если получится - буду делать дачные радиостанции :)
