Страница 19 из 20 ПерваяПервая ... 9121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 291
Like Tree8Спасибо
Тема: Радиотракт на 174ХА2
  1. #271
    28.08.2008
    Одесса
    30
    9
    6
    Уважаемые специ подскажите пожалуйста:что лучше собрать эту основную плату и остальные платы от Дружбы-как по схеме или Дружбу полностью в качестве вседиапазоного трансивера,что лучше будет по параметрам на всех диапазонах работать?Если эту схему использовать в качестве вседиапазоного трансивера нужен синтезатор то какой от Дружбы подойдет?
  2. #272
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    Дружбу
  3. #273
    QRPP
    18.11.2010
    8
    Уважаемый Андрей Петрович!С большим интересом прочитал всю информацию в данном разделе.Работа проведена значительная, но главное,показана возможность сделать трансивер небольших размеров,без дифицитных компонентов и с неплохими параметрами.В одном из обсуждений была затронута возможность применения с Вашей схемой входного тракта с Альбатроса 3 Сушкова.Данную идею уже позаимствовали и по приемнику я слышал о ней хвалебные отзывы.Ну и загорелся желанием сделать нечто подобное.Тем более,что пока сам пока безлошадный,т.к. Альбатрос 3,который я собирал и работал,пришлось продать.Кризис туды его!Прошу Вас,помогите состыковать эти аппараты,ибо на это у меня знаний не хватает.Но паять умею и приборы для настройки есть.Жду Вашей помощи.Всего хорошего.Дядя Саша.
  4. #274
    Проходящий мимо Аватар для RW6HRM
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    Мои истинные сожаления, но от радиолюбительского эфира и конструирования пришлось немного отойти, взял тайм-аут лет на пять на раскрутку нового проекта... Так что ничем помочь не смогу, прошу меня понять... Единственное, чем планирую быть полезным радиолюбительской общественности - это создание радиопрограммы для радиолюбителей. Но до неё еще долгий путь.
  5. #275
    QRPP
    18.11.2010
    8
    Очень жаль!Однако и той информации,что выложена на форуме,вполне должно хватить для постройки неплохого аппарата.Чем я сейчас вплотную и с удовольствием занимаюсь.Вам же огромное спасибо за замечательный форум!Удачи,успехов и крепкого здоровья!До свидания.Дядя Саша.
  6. #276
    31.01.2011
    84
    Цитата Сообщение от RW6HRM Посмотреть сообщение
    Каскад на полевике подчистую содран из трансивера "Слобода", его описалово есть на кубанском сайте. Аналогичный каскад использовался в одном зарубежном приемнике, он описывался в "Аматерске Радио" (была копия и в нашем Радио, которые выходили в уменьшенном формате, где-то 92 год). Принцип простой - у полевика два абсолютно одинаковых вывода, только мы их называем по разному. Даже если мы "перепутаем" исток и сток при монтаже мало что изменится в реальности. Это получается из самой конструкции транзистора. Грех этим не пользоваться.
    По напряжениям. Выходное в режиме передачи получилось около 0,4 вольта (КД503 в смесителе, после полосовиков). Внутри схемы не мерил, но судя по "радийным" публикациям, DSB-модулятор на ХА2 (или УР1, что сходно) должен выдавать около 2 вольт.
    Каскад на КП307 в том виде, который изображен на схеме работать не будет. Дело в том, что КС133А не стабилитрон, а стабистор со всеми вытекающими отсюда последствиями. Стабистор, грубо говаря это диод и пропускает ток в одном напралении. Для того, чтобы каскад заработал параллельно стабисторам необходимо подключить диоды в обратной полярности.
  7. #277
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    170
    Цитата Сообщение от ER1CT Посмотреть сообщение
    Дело в том, что КС133А не стабилитрон..,
    Стабилитрон с напряжением стабилизации 3.3 вольта, а стабистор имеет обозначение КС107, и он, вроде бы, единственный в своём роде среди приборов, начинающихся с КС
  8. #278
    QRPP
    16.07.2007
    5
    Новый вариант печатки от Фреда, DL8NCV. Ессно, корректируем в части обозначений контуров.
    Не нашел в теме варанта с ЛМ386.
    Есть у кого схема и печатная плата?
  9. #279
    QRPP
    29.11.2010
    Энергодар Запорожская обл.
    76
    3
    Сделал "дружбу" и на "ХА2" стоят рядом на столе, ПЧ=8862 и там и там. ХА-2 и рядом не стоит по сравнению с "Дружбой" и по шуму и по динамике.
  10. #280
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    ..еще КС113,КС119.А вобще вместо стабистора можно использоват любой кремниевый
    диод в прямом включении и получить 0,6-0,7В.Если КС133 включить прямо то получится стабистор.
  11. #281
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Ну так это вполне понятно с учетом существенных различий в схемотехнике. На "ХА2" - простейшая конструкция, а "Дружба" - вполне приличное радио... Их и сравнивать-то нецелесообразно.
  12. #282
    QRPP
    18.11.2010
    8
    Собрал этот аппарат с входной частью до ЭМФ от Альбатроса 07 РК.Правда,пришлось применить внешний опорный гетеродин с Аматора и,регулировкой уровня оптимизировать работу смесителя ХА2!Но шумы ПЧ тракта изрядно портили сигнал и пришлось,сняв НЧ со смесителя,через ФНЧ подать на ПЧ тракт ХА2,используя его в НЧ режиме.Короче,даже на макетке на 80м данная конструкция превосходила ДИ2 по чувствительности и динамике!Исходная схема,как я не старался,внятных признаков жизни не подавала.Конечно,может я где-то что-то не допетрил? Подкупает простота схемы и логичность работы,но увы, а жаль!
  13. #283
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Что-то сомнительно... Да и наверняка все это чисто субьективные впечатления, без каких-либо измерений...
  14. #284
    QRPP
    18.11.2010
    8
    По эфиру и с генератора.ДИ тоже не первой свежести-ламповый! Смутила невозможность настроить на передачу контур смесителя, т.к. контур расстраивался с резонанса при ТХ и РХ соответственно.Помучившись и перемотав несколько вариантов контуров пришлось от этой идеи отказаться, дабы не терять время впустую.Может тут есть секрет?Подскажите, плиз!
    Добавлено через 8 минут
    Шум убирается регулировкой уровня ВЧ с опорника и напряжением питания ПЧ тракта до незаметных на слух величин! Опорник использовал по схеме Аматора.А динамика- с чем сравнивать?!
  15. #285
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Изменяя напряжение питания тракта ПЧ, Вы меняете режим работы активных элементов, и не факт, что в лучшую сторону... С уровнем ВЧ опорного генератора тоже не все так просто - есть определенный оптимум, ниже которого будет падать коэффициент передачи смесителя, и поэтому нужно контролировать этот параметр.
    Секрет тут один - простые по схемотехнике и привлекательные на первый взгляд конструкции в большинстве случаев содержат массу "подводных камней", очень критичны в настройке и достаточно сложны для воспроизведения, особенно при отсутствии соответсвующего опыта и знаний...
  1. Радиотракт трансивера
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 02:58
