11.04.2008, 16:45 #241Без позывного
- 21.03.2007
- 313
- 43
- 19
Да, и можно попробовать регулировать усиление по ножкам 11,13 - цепи обратной связи. Может переменным резистором? Насколько я помню - чем выше ПЧ, тем меньше номиналы конденсаторов. На схеме - для 500 кГц. На цепи АРУ эта мера не влияет. Ножка 10-S-метр? Я бы поставил, он показывает ВЧ сигнал, очень наглядно и плавно. Иногда отсюда снимают напряжение АРУ, но мне не понравилось. В режиме передачи можно задействовать ножку 3 - как АРУ микрофонного усилителя - увеличит плотность сигнала в антенне. Короче - столько простора для манёвра... Кроме того, каждый сможет себе лично подобрать подходящую конфигурацию, если творческая жилка ещё не иссякла. Тем, кто впервые пробует ХА2: цепи РЧ выбирайте как можно короче, особенно от ножки 12. Иначе будет слышно даже без антенны какую - нибудь трансляцию из Дели или Сингапура...
11.04.2008, 19:55 #242Проходящий мимо
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 317
- 20
Всё правильно. Скоро выложу скан статьи из "Радио" (руки никак не доходят), там об этом было сказано.
При данной степени включения - не стоит, поскольку при передаче стрелка будет улетать в упор из-за закрывающего напряжения на 9 ноге.
согласен, поставить развязывающие диоды аналогично 9 ножке. Сигнал можно брать с контура L8C6, выпрямлять и подавать на 3 ногу. Хотя, если уменьшить фильтрующий конденсатор в системе ALC (как это сделано можно посмотреть в "Дружбе"), то можно сразу получить и компрессирование.
Ну и по ногам 1-2 и 15-16: дорожки должны быть разведены симметрично и иметь одинаковую длину
12.04.2008, 16:06 #243Без позывного
- 21.03.2007
- 313
- 43
- 19
И ещё из практики: гораздо лучше работает аналог ХА2, кажется TCA440, наши микросхемы оставьте в покое.
Хотя RW6HRM со мной не согласится: <Аналоги применять не советую, сколько не брал - фигня одна.> Значит, можно запаять панельку, и пробовать их пачками.Последний раз редактировалось Джек; 12.04.2008 в 16:18.
13.04.2008, 15:07 #244Проходящий мимо
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 317
- 20
про панельку я писал в аналогичной теме на Радиосканнере года полтора назад, там как раз разговор шел о подборе м/с по минимальному шуму... Если брать аналоги у нормальных торговцев, а не рынке, то вариант взять нормальную значительно возрастают. А вот ХА2, к сожалению, с производства уже снята, и в продаже валом старья 90-х годов выпуска, когда качество было ни к черту. Разве что если попадутся ХА02, но и тут гарантии нет...
13.04.2008, 16:41 #245
12.05.2008, 20:19 #246QRP
- 03.09.2005
- 64
- 48
- 7
Можно ли установить в данную конструкцию кварц.фильтры фирмы Аверс?
Юрий UR5QAQ
18.05.2008, 15:22 #247QRP
- 24.01.2007
- 42
- 11
вопрос к RW6HRM:
Собрал второй вариант Вашего радиотракта, работой очень доволен. Напряжение гетеродина 0,3 В, кг-0,15 В, в режиме передачи 0,2 В на выходе. При изменении напряжения на 9 ножке микросхемы напряжение на выходе не меняется. Это нормально? Что за микросхема K174XA2Б?
20.05.2008, 12:49 #248Standart Power
- 26.04.2008
- Киев, Киевская обл.
- 156
- 15
- 398
20.05.2008, 12:54 #249Standart Power
- 26.04.2008
- 156
- 15
- 398
это с пиратского сайта сайта,не моё. Я хотел спросить - есть *электроника-контур 80* если в неё ввести одноплатку плюс использовать остальную начинку ЭК-80, и приставку на 10м к ней,публиковалась в РАДИО 1984г.помоему...
20.05.2008, 16:41 #250Low Power
- 24.06.2005
- Черновцы, Украина
- 82
- 27
- 15
To denep
Аналогичная конструкция, проще и лучше была опубликована в Ж.РАДИО №12_2005г. стр.62-64. Данная конструкция в приложении.Виктор (UT2YO)
20.05.2008, 18:33 #251Standart Power
- 26.04.2008
- 156
- 15
- 398
ну,незнаю,проще ли
но может лучше...Но я уже начал делать 1 вариант на 174ха2 из *РАДИО*,набиваю сейчас деталями,вот,и по характеристикам - лучше ли ЭК-80?стоит ли заменить основную плату? либо сделать отдельную конструкцию?
21.05.2008, 12:23 #252
to Vic212
Кто нибудь собирал эту конструкцию?
на практике как это все выглядит?
21.05.2008, 15:08 #253Low Power
- 24.06.2005
- Черновцы, Украина
- 82
- 27
- 15
To MAS
Да, делали. Вот зайдите по этой ссылке:
http://www.kel.lt/varpas/htmt.htm
к литовцу LY2BOK, там хоть и не понятно, что он пишет по-латышски, но зато
все в картинках шикарно и наглядно.Последний раз редактировалось UT2YO; 21.05.2008 в 21:19.
Виктор (UT2YO)
21.05.2008, 15:19 #254Low Power
- 24.06.2005
- Черновцы, Украина
- 82
- 27
- 15
Вот еще одна фотка...
Виктор (UT2YO)
21.05.2008, 20:31 #255Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 146
Ув.Vic212.
LY2BOK не латыш,а литовец!
73!Виталий.
8Спасибо
