02.07.2009, 17:30 #271
Уважаемые специ подскажите пожалуйста:что лучше собрать эту основную плату и остальные платы от Дружбы-как по схеме или Дружбу полностью в качестве вседиапазоного трансивера,что лучше будет по параметрам на всех диапазонах работать?Если эту схему использовать в качестве вседиапазоного трансивера нужен синтезатор то какой от Дружбы подойдет?
Последний раз редактировалось UR5ZQH; 02.07.2009 в 17:39.
02.07.2009, 18:25 #272Standart Power
- 12.09.2007
- Кушва, Свердловская обл., Россия
- 183
- 29
- 33
Дружбу
18.11.2010, 23:16 #273QRPP
- 18.11.2010
- 8
Уважаемый Андрей Петрович!С большим интересом прочитал всю информацию в данном разделе.Работа проведена значительная, но главное,показана возможность сделать трансивер небольших размеров,без дифицитных компонентов и с неплохими параметрами.В одном из обсуждений была затронута возможность применения с Вашей схемой входного тракта с Альбатроса 3 Сушкова.Данную идею уже позаимствовали и по приемнику я слышал о ней хвалебные отзывы.Ну и загорелся желанием сделать нечто подобное.Тем более,что пока сам пока безлошадный,т.к. Альбатрос 3,который я собирал и работал,пришлось продать.Кризис туды его!Прошу Вас,помогите состыковать эти аппараты,ибо на это у меня знаний не хватает.Но паять умею и приборы для настройки есть.Жду Вашей помощи.Всего хорошего.Дядя Саша.
RA3QPS
19.11.2010, 13:37 #274Проходящий мимо
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 317
- 20
Мои истинные сожаления, но от радиолюбительского эфира и конструирования пришлось немного отойти, взял тайм-аут лет на пять на раскрутку нового проекта... Так что ничем помочь не смогу, прошу меня понять... Единственное, чем планирую быть полезным радиолюбительской общественности - это создание радиопрограммы для радиолюбителей. Но до неё еще долгий путь.
19.11.2010, 19:52 #275QRPP
- 18.11.2010
- 8
Очень жаль!Однако и той информации,что выложена на форуме,вполне должно хватить для постройки неплохого аппарата.Чем я сейчас вплотную и с удовольствием занимаюсь.Вам же огромное спасибо за замечательный форум!Удачи,успехов и крепкого здоровья!До свидания.Дядя Саша.
RA3QPS
06.02.2011, 19:30 #276Silent Key
- 31.01.2011
- 85
Каскад на КП307 в том виде, который изображен на схеме работать не будет. Дело в том, что КС133А не стабилитрон, а стабистор со всеми вытекающими отсюда последствиями. Стабистор, грубо говаря это диод и пропускает ток в одном напралении. Для того, чтобы каскад заработал параллельно стабисторам необходимо подключить диоды в обратной полярности.
ER1CT
06.02.2011, 23:44 #277
12.02.2011, 09:29 #278QRPP
- 16.07.2007
- 5
Не нашел в теме варанта с ЛМ386.Новый вариант печатки от Фреда, DL8NCV. Ессно, корректируем в части обозначений контуров.
Есть у кого схема и печатная плата?Последний раз редактировалось RV6H; 12.02.2011 в 09:32.
RV6H
12.02.2011, 09:38 #279QRPP
- 29.11.2010
- Энергодар Запорожская обл.
- 76
Сделал "дружбу" и на "ХА2" стоят рядом на столе, ПЧ=8862 и там и там. ХА-2 и рядом не стоит по сравнению с "Дружбой" и по шуму и по динамике.
UR4QRC
12.02.2011, 09:57 #280Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
14.02.2011, 23:25 #281High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
21.02.2011, 18:59 #282QRPP
- 18.11.2010
- 8
Собрал этот аппарат с входной частью до ЭМФ от Альбатроса 07 РК.Правда,пришлось применить внешний опорный гетеродин с Аматора и,регулировкой уровня оптимизировать работу смесителя ХА2!Но шумы ПЧ тракта изрядно портили сигнал и пришлось,сняв НЧ со смесителя,через ФНЧ подать на ПЧ тракт ХА2,используя его в НЧ режиме.Короче,даже на макетке на 80м данная конструкция превосходила ДИ2 по чувствительности и динамике!Исходная схема,как я не старался,внятных признаков жизни не подавала.Конечно,может я где-то что-то не допетрил? Подкупает простота схемы и логичность работы,но увы, а жаль!
RA3QPS
22.02.2011, 23:04 #283High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
05.03.2011, 19:37 #284QRPP
- 18.11.2010
- 8
По эфиру и с генератора.ДИ тоже не первой свежести-ламповый! Смутила невозможность настроить на передачу контур смесителя, т.к. контур расстраивался с резонанса при ТХ и РХ соответственно.Помучившись и перемотав несколько вариантов контуров пришлось от этой идеи отказаться, дабы не терять время впустую.Может тут есть секрет?Подскажите, плиз!
Добавлено через 8 минут
Шум убирается регулировкой уровня ВЧ с опорника и напряжением питания ПЧ тракта до незаметных на слух величин! Опорник использовал по схеме Аматора.А динамика- с чем сравнивать?!Последний раз редактировалось RA3QPS; 05.03.2011 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение
RA3QPS
06.03.2011, 18:49 #285High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Изменяя напряжение питания тракта ПЧ, Вы меняете режим работы активных элементов, и не факт, что в лучшую сторону... С уровнем ВЧ опорного генератора тоже не все так просто - есть определенный оптимум, ниже которого будет падать коэффициент передачи смесителя, и поэтому нужно контролировать этот параметр.
Секрет тут один - простые по схемотехнике и привлекательные на первый взгляд конструкции в большинстве случаев содержат массу "подводных камней", очень критичны в настройке и достаточно сложны для воспроизведения, особенно при отсутствии соответсвующего опыта и знаний...Последний раз редактировалось UU4JEY; 06.03.2011 в 18:58.
UU4JEY
8Спасибо
