РЕБЯТА с кварцами это хорошо, но настраивать фильтр нечем, ЭМФ имеется, помогите ПОЖАЛУЙСТА с рисунком печатной платы под ЭМФ. Заранее БЛАГОДАРЕН. С УВАЖЕНИЕМ НИКОЛАЙ.
Так, а че, в плате моей разводки ЭМФ должен поместиться, ну "прямоугольный" точно...
Если в облом дорожки подредактировать, можно и кусочками проводков его подцепить, будет работать, никуда не денется...
Вот попробывал нарисовать... Кому нравиться - пожалуйста этот сембиоз.
Прилично,конечно,только посмотрите куда у Вас идет дорожка от Т1 к L4.Цитата:
Сообщение от vic_212
А вообще мне очень понравилось,что никто из авторов печаток даже не
помыслил о телеграфном режиме...Или это никого уже не интересует?
Ну чего? Я думаю себе просто сделать CW-гетеродин на отдельном кварце и просто кабельком подать его на вход КФ через емкость.
А гетеродин на маленькой платке в экране.
UT0MK писал:
Извените, это моя первая самостоятельная работа в Sprint-Layout 4.0 и рисовал ее примерно три вечера, но не думал, что размеры получаться 57.5х92.5мм, но получилось то, что получилось. Кстати, есть возможность вместо кварцевого фильтра установить ЭМФ типа ФЭМ-035-500В-3.1 (его размеры 62х10х12мм) при этом только ширину платы увеличить симметрично до 62мм и более, а подключение его не составит труда. Схема кварцевого фильтра взята из предыдущей публикации платы. Чтобы народ не путался я ее включил в архив, а также исправленный файл платы, который пристегиваю.
Введение телеграфного режима не вызывает трудностей. Просто вводится переключение , допустим, +12в CW/SSB. Этим напряжением в зависимости от режима работы коммутируются соответствующие узлю в схеме, а также вводиться манипулируемый CW кварцевый генератор и сигнал с него через небольшую емкость подается на одну из катушек связи (L6, L7). Вот и вся арифметика Пупкина с картинками. Вот товарищ rttyman изложил практически то же.
Я тоже собираюсь поступить так же,только подать сигнал с ТГ через катушку связи,как рекомендует автор.Только проблемка с маленьким каркасом.Нужно как минимум 6 выходов.Цитата:
Сообщение от rttyman
Можно попробовать вариант,используемый в "Донбасс-1М",т.е. взять сигнал с опорника и через манипулируемый усилитель подать на смеситель,минуя КФ.Есть и плюсы и минусы...Как думаете?
подкорретировал плату добавил кварцевый фильтр и еще кое чего
ну да че? собираем? :contract:
Ага, иду в чулан собирать комплектующите...
Спасибо за подсказку. усек и начинаю портить текстолит которого у меня дефицыт. С УВАЖЕНИЕМ Николай!
неужели в Питере дефицит текстолита??
Я практически без ног, по квартире еле ползаю ребята немножко помагают и на том спасибо,а радио занятся охота вот и кручусь как могу. Вопрос к 212 где он такие мелкие каркасы контуров видел? Я бы тоже не отказался пробрести штук этак с15,20 если это возможно? Николай. Прошу прощения забыл про мыло UA1ANG@mail.ru
И для полной картины выставляю схемы кварцевых фильтров на кварцах, входящих в фильтры от р/ст ГРАНИТ. Конечно, там даны расчетные данные, но ,как правило, самодельные фильтры прекрасно строятся при допуске емкостей +- 5 %. Я года 4 назад собирал подобный тракт, но по схеме Темерева, опубликованной в 1998 г. в журнале РАДИОХОББИ и должен сказать, что тот тракт на ПЧ 10.7мгц на 8-ми кристальном фильтре функционировал мне, да и не только, на удивление. Так, что вперед!!!
Кстати, вроде бы существуют керамические резонаторы на 10.7 тоже?!
Может с них по методе ja9ttt можно сделать фильтр?
Слишком широкополосные они, самый "узкий" 180 кгц, для вещалок ЧМЦитата:
