Страница 4 из 20 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 291
Like Tree8Спасибо
Тема: Радиотракт на 174ХА2
  1. #46
    Проходящий мимо Аватар для RW6HRM
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    Господа, не могу долго сидеть за компом, глаза болят дико. Попросил сына, чтоб обрисовал мою бумажку в части разводки ХА2 с применением более маленьких катушек (у меня стоят основания от УНТ-47/59). Уж не обижайтесь на двенадцатилетнего пацана, сделал, как мог.
    http://www.rw6hrm.org/pics/plata.jpg
  2. #47
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    26
    1,425
    18
    5
    Сижу рисую плату по вашему искизу, потом выложу сюда.
    Нашел различия между схемой и платой:
    1. Половинки УНЧ по ногам если разведены наоборот - это ясно, из-за удобства разводки.
    2. Микрофонный вход разведен так, что он подходит к 1 ноге ХА2, а по схеме ко второй.
    3. Вторая нога идет через 0.1МКФ на 7ю, хотя по схеме идет 1я на 7ю
    Или входа 1 и 2 у нее симметричные? У меня сейчас нет под рукам структурки этой м/с...
  3. #48
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    2rttyman: все верно, и с УНЧ, и со входами ХА2. Если посмотреть внимательно, то и 15 и 16 выходы переставлены. Такой кайф у этой м/с, что первый каскад симметричен...
    За редктирование заранее респект. Вот только ЭМФ/КФ я сыну попросил не делать, мало ли что у кого будет, дальше-то проще...
  4. #49
    14.04.2004
    26
    1,425
    18
    5
    Нашел один недочет - на выходе УНЧ, что идет к телефонам на вашем образце платы не было резистора RC цепочки на корпус, а только кондер?
    Еще немного qrx - дорисовываю....
  5. #50
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    Да, так и было. Вполне допустимо, если напряжение питания не превышает 10,5 вольт. На всех китайских магнитолах так и стоит, и ничего, фырчат. Но с резиком как-то лучше работается.
    Там еще пара блокировочных есть, не указанных на схеме...
    ... чувствую, что реально попадаю как минимум на пыво...
  6. #51
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Ещё пара даташитов, чтобы и структурную схему подсмотреть, и вообще - надо иметь.
    http://alldatasheet.com
    Вложения Вложения
  7. #52
    14.04.2004
    26
    1,425
    18
    5
    Ух, занят я сегодня был, к ночи выложу плату , как и обещал.
    За даташиты - спасибо!
  8. #53
    09.08.2003
    1,252
    171
    Та нема за що :-)
  9. #54
    14.04.2004
    26
    1,425
    18
    5
    Восклицание
    Вот, выкладываю плату...
    Формат - LAYOUT 4 !!!
    Прошу строго не судить, трассировке я нигде не обучался, рисую так сказать в своем вольном стиле, если кто-то умеет более грамотно (касательно ВЧ монтажа) сделать - буду признателен.
    На ошибки проверял, вроде не было.
    Кварцевый фильтр взял от Аматора-КФ, 6 кварцев пал/секам.
    Разведено под каркасы с расстоянием между ног 5мм.
    Балансировочный резистор думаю лучше поставит типа СП5-2В - будет легче несун задавить!
    Пользуйтесь на здоровьячко!
    Вложения Вложения
  10. #55
    09.08.2003
    1,252
    171
    Thumbs up
    Спасибооо!
    Кстати, форум непременно хотел, чтобы мессага была не меньше, чем 10 знаков Пришлось вставить ещё два "о"
  11. #56
  12. #57
    14.04.2004
    26
    1,425
    18
    5
    Там 10-я нога у TCA440 - в даташите на ней висит стрелочный прибор - может это он и есть???
  13. #58
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    2UR1ME: сам тракт я делал исключительно для проверки возможности работы ХА2 в таком включении, посему о метре даже не думал. Да и не надо это, если аппарат делать небольших размеров. Но если хочется, чтобы что-то дергалось перед глазами , то кто мешает поставить вольтметр параллельно R12? Это дело на любителя.
    2rttyman: даташит тут никоим боком не лезет, бо если в режиме приема еще что-то можно присоединить к 10 ноге и даже что-то будет показываться, то при передаче стрелка будет всей своей дурью упираться в правый ограничитель из-за того, что УПЧ будет заперт напряжением выше 2 вольт, подаваемым на 9 ногу. Нам надо что-ли постоянно чинить индикатор? Включение-то м/с нестандартное и делать коммутацию стрелки при разных режимах просто нет смысла... Так что 10-я нога просто обязана висеть в воздухе.
  14. #59
    14.04.2004
    26
    1,425
    18
    5
    А насколько будет хуже, если в смесителе вместо КД922 поставить КД503 или 1N4148?
  15. #60
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    Я всю жисть работал на 503-х, начиная с Радио-76 (просто других под руками не было ). С 922 должно быть лучше, но их у нас в продаже нет А вот про 4148 не скажу, не пробовал.
  1. Радиотракт трансивера
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 02:58
