Страница 6 из 20 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 291
Like Tree8Спасибо
Тема: Радиотракт на 174ХА2
  1. #76
    QRPP
    30.01.2006
    8
    РЕБЯТА с кварцами это хорошо, но настраивать фильтр нечем, ЭМФ имеется, помогите ПОЖАЛУЙСТА с рисунком печатной платы под ЭМФ. Заранее БЛАГОДАРЕН. С УВАЖЕНИЕМ НИКОЛАЙ.
  2. #77
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Так, а че, в плате моей разводки ЭМФ должен поместиться, ну "прямоугольный" точно...
    Если в облом дорожки подредактировать, можно и кусочками проводков его подцепить, будет работать, никуда не денется...
  3. #78
    Low Power Аватар для UT2YO
    24.06.2005
    Черновцы, Украина
    82
    27
    15
    Вот попробывал нарисовать... Кому нравиться - пожалуйста этот сембиоз.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 1.zip (54.3 Кб, Просмотров: 1266)
  4. #79
    QRPP
    29.01.2006
    8
    Прилично,конечно,только посмотрите куда у Вас идет дорожка от Т1 к L4.
    А вообще мне очень понравилось,что никто из авторов печаток даже не
    помыслил о телеграфном режиме...Или это никого уже не интересует?
  5. #80
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Ну чего? Я думаю себе просто сделать CW-гетеродин на отдельном кварце и просто кабельком подать его на вход КФ через емкость.
    А гетеродин на маленькой платке в экране.
  6. #81
    24.06.2005
    Черновцы, Украина
    82
    27
    15
    UT0MK писал:
    Извените, это моя первая самостоятельная работа в Sprint-Layout 4.0 и рисовал ее примерно три вечера, но не думал, что размеры получаться 57.5х92.5мм, но получилось то, что получилось. Кстати, есть возможность вместо кварцевого фильтра установить ЭМФ типа ФЭМ-035-500В-3.1 (его размеры 62х10х12мм) при этом только ширину платы увеличить симметрично до 62мм и более, а подключение его не составит труда. Схема кварцевого фильтра взята из предыдущей публикации платы. Чтобы народ не путался я ее включил в архив, а также исправленный файл платы, который пристегиваю.
    Введение телеграфного режима не вызывает трудностей. Просто вводится переключение , допустим, +12в CW/SSB. Этим напряжением в зависимости от режима работы коммутируются соответствующие узлю в схеме, а также вводиться манипулируемый CW кварцевый генератор и сигнал с него через небольшую емкость подается на одну из катушек связи (L6, L7). Вот и вся арифметика Пупкина с картинками. Вот товарищ rttyman изложил практически то же.
    Вложения Вложения
  7. #82
    QRPP
    29.01.2006
    8
    Я тоже собираюсь поступить так же,только подать сигнал с ТГ через катушку связи,как рекомендует автор.Только проблемка с маленьким каркасом.Нужно как минимум 6 выходов.
    Можно попробовать вариант,используемый в "Донбасс-1М",т.е. взять сигнал с опорника и через манипулируемый усилитель подать на смеситель,минуя КФ.Есть и плюсы и минусы...Как думаете?
  8. #83
    20.01.2006
    45
    подкорретировал плату добавил кварцевый фильтр и еще кое чего
    ну да че? собираем? :contract:
    Вложения Вложения
  9. #84
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Ага, иду в чулан собирать комплектующите...
  10. #85
    QRPP
    30.01.2006
    8
    Спасибо за подсказку. усек и начинаю портить текстолит которого у меня дефицыт. С УВАЖЕНИЕМ Николай!
  11. #86
    20.01.2006
    45
    неужели в Питере дефицит текстолита??
  12. #87
    QRPP
    30.01.2006
    8
    Я практически без ног, по квартире еле ползаю ребята немножко помагают и на том спасибо,а радио занятся охота вот и кручусь как могу. Вопрос к 212 где он такие мелкие каркасы контуров видел? Я бы тоже не отказался пробрести штук этак с15,20 если это возможно? Николай. Прошу прощения забыл про мыло UA1ANG@mail.ru
  13. #88
    24.06.2005
    Черновцы, Украина
    82
    27
    15
    И для полной картины выставляю схемы кварцевых фильтров на кварцах, входящих в фильтры от р/ст ГРАНИТ. Конечно, там даны расчетные данные, но ,как правило, самодельные фильтры прекрасно строятся при допуске емкостей +- 5 %. Я года 4 назад собирал подобный тракт, но по схеме Темерева, опубликованной в 1998 г. в журнале РАДИОХОББИ и должен сказать, что тот тракт на ПЧ 10.7мгц на 8-ми кристальном фильтре функционировал мне, да и не только, на удивление. Так, что вперед!!!
    Вложения Вложения
  14. #89
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Кстати, вроде бы существуют керамические резонаторы на 10.7 тоже?!
    Может с них по методе ja9ttt можно сделать фильтр?
  15. #90
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Слишком широкополосные они, самый "узкий" 180 кгц, для вещалок ЧМ
  1. Радиотракт трансивера
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 02:58
