Страница 17 из 20 ПерваяПервая ... 71011121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 291
Like Tree8Спасибо
Тема: Радиотракт на 174ХА2
  1. #241
    Без позывного Аватар для Джек
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Да, и можно попробовать регулировать усиление по ножкам 11,13 - цепи обратной связи. Может переменным резистором? Насколько я помню - чем выше ПЧ, тем меньше номиналы конденсаторов. На схеме - для 500 кГц. На цепи АРУ эта мера не влияет. Ножка 10-S-метр? Я бы поставил, он показывает ВЧ сигнал, очень наглядно и плавно. Иногда отсюда снимают напряжение АРУ, но мне не понравилось. В режиме передачи можно задействовать ножку 3 - как АРУ микрофонного усилителя - увеличит плотность сигнала в антенне. Короче - столько простора для манёвра... Кроме того, каждый сможет себе лично подобрать подходящую конфигурацию, если творческая жилка ещё не иссякла. Тем, кто впервые пробует ХА2: цепи РЧ выбирайте как можно короче, особенно от ножки 12. Иначе будет слышно даже без антенны какую - нибудь трансляцию из Дели или Сингапура...
  2. #242
    Проходящий мимо Аватар для RW6HRM
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    Всё правильно. Скоро выложу скан статьи из "Радио" (руки никак не доходят), там об этом было сказано.
    Ножка 10-S-метр
    При данной степени включения - не стоит, поскольку при передаче стрелка будет улетать в упор из-за закрывающего напряжения на 9 ноге.
    согласен, поставить развязывающие диоды аналогично 9 ножке. Сигнал можно брать с контура L8C6, выпрямлять и подавать на 3 ногу. Хотя, если уменьшить фильтрующий конденсатор в системе ALC (как это сделано можно посмотреть в "Дружбе"), то можно сразу получить и компрессирование.
    Ну и по ногам 1-2 и 15-16: дорожки должны быть разведены симметрично и иметь одинаковую длину
  3. #243
    21.03.2007
    313
    43
    19
    И ещё из практики: гораздо лучше работает аналог ХА2, кажется TCA440, наши микросхемы оставьте в покое.
    Хотя RW6HRM со мной не согласится: <Аналоги применять не советую, сколько не брал - фигня одна.> Значит, можно запаять панельку, и пробовать их пачками.
  4. #244
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    про панельку я писал в аналогичной теме на Радиосканнере года полтора назад, там как раз разговор шел о подборе м/с по минимальному шуму... Если брать аналоги у нормальных торговцев, а не рынке, то вариант взять нормальную значительно возрастают. А вот ХА2, к сожалению, с производства уже снята, и в продаже валом старья 90-х годов выпуска, когда качество было ни к черту. Разве что если попадутся ХА02, но и тут гарантии нет...
  5. #245
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Правильно будет:
    гораздо лучше работает TCA440, аналогом которой является XA2...
  6. #246
    03.09.2005
    48
    7
    Можно ли установить в данную конструкцию кварц.фильтры фирмы Аверс?
  7. #247
    24.01.2007
    42
    11
    вопрос к RW6HRM:
    Собрал второй вариант Вашего радиотракта, работой очень доволен. Напряжение гетеродина 0,3 В, кг-0,15 В, в режиме передачи 0,2 В на выходе. При изменении напряжения на 9 ножке микросхемы напряжение на выходе не меняется. Это нормально? Что за микросхема K174XA2Б?
  8. #248
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    Цитата Сообщение от RW6HRM Посмотреть сообщение
    Вот, ловите. Пардон за косое сканирование, но уж как получилось...
    вот есть такая схемка и у меня
ID:	12906   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  9. #249
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    это с пиратского сайта сайта,не моё. Я хотел спросить - есть *электроника-контур 80* если в неё ввести одноплатку плюс использовать остальную начинку ЭК-80, и приставку на 10м к ней,публиковалась в РАДИО 1984г.помоему...
  10. #250
    Low Power Аватар для UT2YO
    24.06.2005
    Черновцы, Украина
    82
    27
    15
    To denep
    Аналогичная конструкция, проще и лучше была опубликована в Ж.РАДИО №12_2005г. стр.62-64. Данная конструкция в приложении.
    Вложения Вложения
  11. #251
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    ну,незнаю,проще лино может лучше...Но я уже начал делать 1 вариант на 174ха2 из *РАДИО*,набиваю сейчас деталями,вот,и по характеристикам - лучше ли ЭК-80?стоит ли заменить основную плату? либо сделать отдельную конструкцию?
  12. #252
    Low Power Аватар для RZ6AHY
    02.03.2005
    93
    3
    4
    to Vic212
    Кто нибудь собирал эту конструкцию?
    на практике как это все выглядит?
  13. #253
    24.06.2005
    Черновцы, Украина
    82
    27
    15
    To MAS
    Да, делали. Вот зайдите по этой ссылке:
    http://www.kel.lt/varpas/htmt.htm
    к литовцу LY2BOK, там хоть и не понятно, что он пишет по-латышски, но зато
    все в картинках шикарно и наглядно.
  14. #254
    24.06.2005
    Черновцы, Украина
    82
    27
    15
    Вот еще одна фотка...
  15. #255
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    Ув.Vic212.
    LY2BOK не латыш,а литовец!
    73!Виталий.
  1. Радиотракт трансивера
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 02:58
