Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 54
  1. #16
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Сорри, совсем забыл о обмывке!
  2. #17
    19.08.2005
    880
    178
    148
    "Вложится в 1000$ (750$ + 50$ + 150$)"
    Полностью согласен. Уложился.
    Для повседневной работы вполне. В указанной конфигурации более чем достаточно для "бюджетного" радиолюбителя. Сам такое использую. + таскаю на дачу, мона и в авто. Считаю положительным, что на форумах не было обсуждений о выходе из строя УМ данного аппарата. (в отличие от ПРО).
  3. #18
    03.02.2006
    23
    А как вообще работа этого аппарата в городских условиях?
    Какова динамика этого аппарата?
  4. #19
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2212
    654
    Антенны какие применяются? Резонансные али типа дельта 160-10 метров... Однодиапазоная антенна, настроеная конечно, в связке с этим сетапом даст результат. Селекция по входу лишней не будет для Москвы..
  5. #20
    EY8MM
    Гость
    Вопрос очень субъективный, поэтому и прокоментирую субъективно. Вернее расставлю по своему личному отношению к аппаратам.
    1. IC746PRO
    2. TS570
    3. IC-718
    4. FT-897 Пока сам аппарат не слушал. Я заказал один попробовать, но потом подарю коллективке. Мне интересно его сравнить с IC706MK2G
    Почитайте побольше (советую еще www.eham.net) и потом примите решение сами.
    Сам ничего из списка не использую, так как в тестах на таких аппаратах работать очень трудно. Но советовать из более дорогих или БУ не буду.
  6. #21
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2212
    654
    Нодир, здравствуй, рад здесь слышать!
    897-не лучший вариант для серьёзной работы.. Слушал его в прошлом году на Чемпионате РФ, жуть! А список проедлагаю такой:
    ic-718
    ic-746
    ts-570
    ft-897
    Личное мнение.
  7. #22
    EY8MM
    Гость
    Павел и все присутствующие, приветствую!
    Я такой рейтинг поставил, исходя из задачи, поставленной в начале.
    Тем не менее у всех перечисленных аппаратов есть свои достоинства. Прежде всего это соотношение цены и функциональности. А тот же рейтинг для контестинга или др. задач может выглядеть совершенно иначе.
    Всеже я оставляю 746 на первом месте. При среднекласности аппарата, там есть 50 и 144 (100вт), что является явным плюсом.
    570 тоже аппарат среднего класса, очень близкий к 746, но без этих 2-х диапазонов.
    718 стандартный аппарат начального уровня, без лишних наворотов с хорошим соотношением цены и качества. Причем очень приличный. Конечно не IC735, но все же неплохой и удачный ящичек.
    FT897 нельзя сравнивать с вышеуказанными. Он просто занимает свою нишу на рынке. Маленький и имеет максимум диапазонов. Что прекрасно подходит для "переносных" ситуаций.
    Главное поставить правильную задачу для себя перед приобретением и тогда шанс "не пожалеть" становиться много выше.
    Все аппараты из списка уже не один год на рынке и доказали свою жизнепригодность.
    Сегодня должен получить FT897 и IC756PRO3.
    Если будет время, то сравню FT897 vs IC706MK2G, IC756PRO3 vs FT1000MK5-IC775DSP.
  8. #23
  9. #24
    03.02.2006
    23
    ic-718
    ic-746
    ts-570
    ft-897
    Личное мнение.
    Павел!
    А почему IC-718 на первом месте? Разьве IC-746 уступает ему по параметрам если не брать в счет цифровые навороты и УКВ- диапазоны?
    Владислав.
  10. #25
    03.02.2006
    23
    IC-756pro2=2шт, FT-990. В конце года есть надежда на IC-7800. По Р-399, отдельная тема, 13 лет на нём сидел, жалко, что продал.. Берите IC-718 + UT-106 + фильтр как опцию. В сумму 2000 $ уложитесь.
    Павел!
    Если говорить о Катране(Р-399А) то по параметрам приемника его можно сопоставить с какой линейкой трансиверов? IC-718?
    Владислав.
  11. #26
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2212
    654
    Ошибка!!! Это два разных аппарата.
    Вы на КВ аппарат желаете, или всё в одном? Антенны какие будут?
  12. #27
    03.02.2006
    23
    Я говорил для сравнения. Вы же написали что долгое время работали на нем и на импортных трансиверах тоже - значит можно сравнить соотношения приемников. Я рассматриваю разные варианты. возможно и отдельное исполнение. Если Катран по параметрам выше то лучше взять его - тем более что стоит он не больше 300 долларов а за качественную импортную аппаратуру придется больше намного выкладывать. Тем более что в основном цены на импортные аппараты завышена за счет сервиса. Антенну планирую использовать на енсколько диапазоннов - штырьевую.
    Понятно что на хорошей антене и детекторный приемник ловить будет хорошо. А вот если рассматривать средние антенны и какой аппарат выигрывает.
    Владислав.
    Владислав.
  13. #28
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,498
    2570
    7707
    Цитата Сообщение от df9fxk
    Ts-850
    Ts-850
    Ts-850
    А он почем??
    Хочу се тож КВ аппарат взять. Вот, думаю, мож 850ый взять или ФТ-990.. =)
  14. #29
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Хотелось бы купить аппарат чтобы не жалеть потом.
    Съездий летом куда-нибуди отдохнуть на две недели.
  15. #30
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,498
    2570
    7707
    =))) верный выход.. респект
  1. Выбор КВ-трансивера.
    от Slawa в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 09:52
  2. Выбор импортного трансивера
    от RN4ACK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 17:00
  3. Выбор диктофона
    от Electrik в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 14.03.2005, 21:09
  4. Выбор Р-Лампы для РА
    от UR4LKO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.03.2003, 19:20
  5. Айком 746 pro - выбор.
    от RK6CM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.03.2003, 11:47
