08.03.2009, 09:28 #151.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
Вышла новая версия firmware для второго Ориона: 2.041XL (beta). Со времени выхода предыдущей версиии прошел год и девять месяцев... не балуют, однако, нас тен-тековцы новыми "фишками". Что нового: увеличен размер панорамы (по высоте); выбор вида панорамы - спектроскоп, или "водопад"; на панораму добавлен курсор; но ширна панорамы стала фиксированной на одном значении- около 60 КГц; режимов АРУ стало два - на выбор - по ВЧ, или НЧ; установки микрофонного усилителя и выходной мощности можно делать "глобально" - одинаково для всех диапазонов, или подиапазонно. Ну и всё, вроде. Нет - ещё изменилась процедура копирования частоты из VFO A в VFO B и наоборот... Теперь - всё.
В общем - здесь: http://radio.tentec.com/downloads/transceivers/566
11.03.2009, 14:10 #152Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Вчера перепрошил. Обнаружен глюк. При одновременном включении режима NB и NOTCH полностью пропадает прием.
11.03.2009, 16:33 #153.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
12.03.2009, 11:25 #154Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Попробую еще раз перезалить, может где-то не срослось. А вообще странно это.
12.03.2009, 17:00 #155Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
После второй попытки глюк исчез.
Последний раз редактировалось RA3DA; 12.03.2009 в 17:04.
12.03.2009, 23:10 #156.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
25.03.2009, 11:46 #157.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Наконец-то получил, заказанные ещё в прошлом году, опциональные "железки".
По фильтрам впечатления будут попозже, а по внешним "причиндалам" можно уже сейчас мнение высказать:
1. Внешний валкод "302R remote/encoder keypad"- понравилось, удобная штучка, не нужно теперь для каждой манипуляции тянуться к передней панели. Вот жаль, только, что функции валкода и кнопок нельзя с него-же переключать - было-бы ещё удобнее.
2. Внешний вентилятор на радиатор "Model 310 Fan Kit" - ну очень шумный и "молотит" постоянно... надо будет "зарезать" ему питание.
3. Блок питания "Model 963". В общем-то, приобретался для соблюдения "единства стиля"... но эти yankee... сэкономили на шильдике - прилепили простую бумажную наклейку на "мордочку".
Но самая большая проблема - ещё более шумный вентилятор... это у них, наверное, традиция такая? Правда, он работает не постоянно, но всё-равно - "грузит". Надо будет вскрывать. В остальном - обычный импульсный блок питания "без излишеств", но - с "изюминкой" - переключателем напряжения сети, как в старые, добрые времена...
4. "The model 307B external communications speaker"... некоторое время размышлял: брать или нет. Но потом решил, что "сто рублей - не деньги" и заказал. Ну что сказать... в такие габариты корпуса могли ещё что-нибудь воткнуть, кроме динамика, ну, хотя-бы, фильтр какой ни-то... Но хоть тен-тековский шильдик не "зажали" - и на том спасибо. "Звучок" чуть получше, чем из встроенного спикера, хотя и он в "Орионе" - не маленький, видать, акустическое оформление роль играет
25.03.2009, 11:59 #158Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
25.03.2009, 12:09 #159Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
02.04.2009, 00:47 #160QRP
- 17.12.2008
- 11
Если можно-фото вентиляторов на аппарате.Тоже думал заказывать, или нет. Выход нашелся простой:
Вложение 18953
Вложение 18954
Использовали 2 вентилятора от компьютерных БП.
14.04.2009, 12:12 #161Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
09.05.2009, 19:28 #162Без позывного
- 02.11.2008
- 45
- 5
Неужели так сильно греется радиатор в К3, что нужен такой обдув?
10.05.2009, 09:06 #163.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Стыковал сегодня третий ААлог со вторым Орионом, через первый-с-довеском Омнириг. Столкнулся с тем, что из трансивера в ААлог не передается диапазон и частота. Из программы в трансивер - без проблем. Мода обрабатывается нормально. Пришлось "ковырять" файл Ten Tec Orion.ini из Омнирига. Выяснилось, что для нормальной работы в нём не хватает некоторых мелочей. А как-же первый Орион работает с Омниригом? У первого и второго Орионов система команд одинаковая. Кто-нибудь из владельцев первого Ориона имеет опыт его стыковки с каким-либо логгером через Омнириг?
Прикладываю свой вариант файла Orion II.ini - мож кому и пригодится.
10.05.2009, 09:11 #164.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
10.05.2009, 21:48 #165Без позывного
- 02.11.2008
- 45
- 5
