Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 188
Тема: Orion II
  1. #121
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    357
    282
    Цитата Сообщение от rv9sv/9 Посмотреть сообщение
    Если в понятие "починить" Вы вкладываете работу по отладке и совершенствованию програмного продукта для ОРИОНА, то причём-"Юником или Yaesu.Ru умерли бы как сервисные центры"? Тен-тек декларирует и делает эту работу сам.
    Если "починить" касается ремонта элементной базы, то таких неисправностей за год эксплуатации не обнаружено(тфу-тфу). А то что а этом аппарате нет трущихся контактов? Это как минимум плюс 100 очков.
    Да, с одной стороны, оптические валкоды это большой плюс, но остаются обычные проблемы вроде высокших электролитических конденсаторов. От таких неисправностей ни один аппарат не застрахован.
    По поводу ремонтов, честно говоря я не думаю что в Юникоме есть достаточная экспертиза по ремонту таких аппаратов. Т.е. если бы например неисправность была серь'езная, я бы отослал неисправный блок прямо в ТенТек, тем более что в основном люди это и практикуют.
  2. #122
    04.07.2007
    Оренбург
    303
    78
    101
    Согласен, однако из практики ремонта приёмной и передающей аппаратуры(правда более 25-летней давности) замена трущихся деталей занимала почётное второе место после радиоламп.
    Обнаружил ещё один фокус в Орионе- не желает работать от аккумулятора.
    Если при 100% заряженом на приём включается, то кратковременное нажатие на педаль приводит Орион в ступор. IC-706,910 нормально работают и при 30%
  3. #123
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Покупал по нормальной цене в Юникоме и продавать не собираюсь, так как на самом деле для моих целей это лучший трансивер из того что имею(775,1000МР).
    Вот именно. После того как появился ORION 2 что-то ICOM 775 перестал нас впечатлять ( не говоря уж про MARK 5). Развращают нас хорошие трансиверы
    Василий.
  4. #124
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Ну рассмешил юморист!!!
  5. #125
    21.11.2002
    2,457
    357
    282
    Это да, тут нельзя не согласиться.
    Добавлено через 3 минуты
    У меня была похожая проблема - лечилось чисткой раз'ема питания и пропайкой соединения раз'ема с платой. Но в общем-то да, Орион очень чувствителен к напряжению питания
    Последний раз редактировалось VE3EUT; 07.09.2008 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
    Life's too short for QRP!
    73, Артур VE3EUT, EW1CK
  6. #126
    21.11.2002
    2,457
    357
    282
    Кстати, возможно кому-то будет интересно, на youtube нашел ролик по насторойке сигнала на передачу для Ориона. Даже без знания английского все довольно наглядно и понятно.
    http://www.youtube.com/watch?v=sXcnHIH3Dvk
  7. #127
    17.12.2008
    10
    3
    Приобрел Орион. Прошу откликнуться пользователей
  8. #128
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Скорее бы хотелось от вас услышать сравнение, наверняка до Orion были у вас другие трансиверы...
  9. #129
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Поздравляю с хорошим приобретением. Пишите в личку.
  10. #130
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А что сразу в личку? Нам тоже интересно. Прям секта, блин!
    Добавлено через 2 минуты
    2 rz6md
    А какой Орион взяли, второй или первый?
  11. #131
    17.12.2008
    10
    3
    Приветствую всех.Взял Орион II. До него были TS-50, TS-480,TS-950SDX,FT-2000, IC-756ЗPRO3 IC-7000, IC-781. Плохого ни об одном не скажу-кроме FT-2000- ручек кнопок куча, но половина абсолютно на слух ни на что не влияет. 950SDX -SSB очень неплох. CW- IC-781 с фильтрами 250- до сих пор ничего подобного не слышал (вытягивание слабых и мягкий неутомляемый сигнал). Его жалею до сих пор что не оставил. Орион кручу 2 месяца.Приемник-супер, в городе неплохо давит импульсы, помехи и т.д. Но высказанные выше "косячки" все же нашел.Главный-на 20-ке через час интенсивной работы падает резко мощность. Но падает не выходной каскад-добавляем усиление процессора до 8-мощность норма.Если компрессор выключен-мощности нет.Ухожу на другой диапазон-норма и без компрессии.ВЧ заземление-в раздумье,ведь час нормально,не думаю что накопление какого-то запирающего напряжения.Антенны-менял.Думаю немного охладить-хотя еле теплый.Особо не огорчен-практически 100 % отмечают отменное качество сигнала (Heil HC-5). Еще не смог найти выход 2-го приемника (независимый, с менюшкой переключение приемников без проблем но хотелось 2 канала независимых). Управление нормальное, все довольно удобно.В телеграфе работаю с полосой 150 Гц-очень понравилось.Супер в SSB- ставят несущую 59 но с помощью AN (автоматический режекторный) вытягиваю сигнал 55-56.Немного искаженно но 100 % читаемо. В общем аппаратом доволен, единственно разобраться с этой непоняткой- вентилятор думаю не проблема, позвонил в Юником-обещали озадачить TEN-TEC. В общем в городе его менять не собираюсь, а вот в сельской наверное оставил бы 781.Но любителям критики напомню- на малютке TS-50 проработал 5 лет, и удовольствие было не меньшим. Аппарат хорош, но не исключено что нужно разобраться.
  12. #132
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Разбираться действительно надо- потайных мест хватает. Процесс с падением мощности скорее всего связан с плохой реализацией охлаждения выходного каскада. Мы поставили на радиатор два вентилятора от компьютерных БП- вроде бы вопрос закрыт. Пока мучает другое:
    1. Как отключить VOX ?( в CW для нас нежелательно случайное нажатие ключа)
    2. Не работает на задней панели разьем CW ключа. Как активировать его не понятно.
    А прием действительно превосходный, просто наслаждаешься эфиром.
  13. #133
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Ну вот, наконец-то "дошли руки" до моего "Ориона". Отставил все остальное в сторону и уже три дня занимаюсь только им.
    В плюсах: действительно хороший основной приёмник (на его фоне - второй - вроде и не приёмник вовсе ); корреспонденты отмечают качественную передачу SSB (без моих просьб об этом) ; хорошая эргономика левой части передней панели (заканчивается на правой границе надписи ORION II ).
    В минусах: отвратительная эргономика правой части передней панели (от правой границы надписи ORION II и далее до упора); совершенно безобразный дисплей (того, кто его разрабатывал нужно уволить без выходного пособия ) из всего "разнообразия цветовых схем" остановился на "white/black" - наименее раздражающий вариант; спектроскоп... ну о нем даже говорить не хочется: зачем говорить о том, чего нет?.. ; непонятная система ALC - кто-нибудь сможет объяснить смысл этого красного светодиода и отсутствие входного разъема ALC? ; провод питания и разъём на нём поверг в изумление... стало совершенно непонятно: почему у того-же стоваттного К3 провод питания в два раза толще?.. За прошедшее время дважды отмечалось зависание ПО. Причём весьма своеобразное: с компьютера (из HRD) управление есть: перестройка частоты, все переключения... а вот на дисплее трансивера - застывшая на каком-то моменте картинка и ни одна кнопка или валкод не работают - до перезапуска. Ну вот так, вкратце.
    По вопросам Василия:
    Непонятно, о чем речь? Vox в Орионе работает только в голосовых модах. При включении CW, Vox отключается автоматически.
    Раъём ключа на задней панели тупо запараллелен с разъёмом на передней панели - это ясно сказано в мануале и так есть на самом деле - только-что проверил. Так что активировать ничего не надо. Вот, кстати, еще непонятное решение в Орионе: для "заднего" ключа разъём 1/8 дюйма, а для внешнего спикера 1/4, хотя, почти у всех "нормальных людей" принято наоборот...
    Если Вы хотите разделить выходы двух приемников, то сделать это можно так: в меню "Audio" разделяете выходы приемников на наушники. Предположим: на левый (left) наушник назначаете главный (main) приемник, а на правый (right) наушник назначаете второй (sub) приемник. В гнездо наушников втыкаете джек-переходник 1/4 на 1/8 дюйма и в него - стандартный кабель компьютерных колонок. В итоге имеете из левой колонки - звук главного приемника, из правой - второго.
  14. #134
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Тогда не понимаю почему в режиме CW при нажатии на ключ трансивер переходит на передачу? C выключенным VOX этого не должно быть.
    Да, задний разьем CW ключа запараллелен с передним - это по мануалу. А на практике он вообще не работает-тоже проверено.
    По поводу ALC. Совершенно тупой индикатор, чего он там показывает известно только создателям Ориона.Да и стрелочная индикация такая же бестолковая.
    Дисплей наверное на любителя, меня устраивает полностью.
    Зависаний ПО пока не обнаружено.
  15. #135
    10.06.2004
    4,083
    733
    Чего-ж тут непонятного? Обычный стандартный режим полудуплекса, или как его иногда обзывают "semi-break". А VOX - это голосовое управление (как-то вроде так: Voice Operate transmitter). К телеграфу он имеет весьма отдаленное отношение, или вообще - никакого. Если Вам необходимо в телеграфе использовать ещё и педаль, то можно сделать так: в меню "CW" включаете "PTT in CW as Key" и внешний электронный (или простой - механический) ключ включаете последовательно с педалью. С некоторым трудом представляю себе необходимость такого... извращения. Но если сильно надо...
    Ну тут, очевидно, имеет место быть или обрыв провода, или выпадение какого-то имеющего отношение к этой цепи разъема из соответствующего гнезда...
    А мне наоборот - стрелочный индикатор "нравицца"... тепленький такой, живой... да и показывает более-менее правдиво. Уж с этим убожеством для суб-приёмника никак не сравнить...
  1. Трансивер 'Ten-Tec Orion'
    от Torvord в разделе КВ: TEN-TEC
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 06.09.2023, 05:06
  2. Кадровая в ТВ Orion T20ms
    от Alex5050 в разделе Телевизоры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 10:33
  3. Ten-tec Orion
    от HA5JAN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.04.2005, 14:50
  4. нужна схема TV ORION
    от Bulatt в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 11.06.2003, 13:33
