Вот тут не согласен. Удобнее его иметь внутри аппарата, а занимать на преселектор бенддекодер или кат, по крайней мере, пока не будет в аппарате USB ;-)Цитата:
Сообщение от Илья
Но вот то что дешевле его иметь в виде отдельной коробки чтобы была возможность делать самому или менять модель, тут скорее да, чем нет. Соглашусь.
Я бы разделил всемодовость и full coverage в данном случае. Думаю что full coverage "нужен" по двум причинам. Первое, "чтобы было", на всякий случай. Второе, как правило многие используют трансиверы для настройки антенн, как генератор сигнала со встроенным измерителем КСВ. Странно это - рисковать работоспособностью аппарата за минимум штуку баксов и жалеть денег на антенный анализатор за максимум три сотни.Цитата:
Сообщение от Илья
Вот, оно. Именно это основные причины для full coverage, MARS compliance и унификация. То что и требовалось доказать.Цитата:
Добавим к этому и то, что в аппаратуре "профессионально-полупрофессионального" применения full coverage нужно, а это ощутимый процент от объёмов выпуска аппаратов (возможно, вообще бОльшая часть)--- и японцам удобно использовать одни и те же решения и узлы и в такой, и в любительской технике --- унификация производства.
