Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 45678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 188
Тема: Orion II
  1. #151
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Вышла новая версия firmware для второго Ориона: 2.041XL (beta). Со времени выхода предыдущей версиии прошел год и девять месяцев... не балуют, однако, нас тен-тековцы новыми "фишками". Что нового: увеличен размер панорамы (по высоте); выбор вида панорамы - спектроскоп, или "водопад"; на панораму добавлен курсор; но ширна панорамы стала фиксированной на одном значении- около 60 КГц; режимов АРУ стало два - на выбор - по ВЧ, или НЧ; установки микрофонного усилителя и выходной мощности можно делать "глобально" - одинаково для всех диапазонов, или подиапазонно. Ну и всё, вроде. Нет - ещё изменилась процедура копирования частоты из VFO A в VFO B и наоборот... Теперь - всё.
    В общем - здесь: http://radio.tentec.com/downloads/transceivers/566
  2. #152
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Вчера перепрошил. Обнаружен глюк. При одновременном включении режима NB и NOTCH полностью пропадает прием.
  3. #153
    10.06.2004
    4,083
    733
    Только-что проверил у себя. Ничего подобного не наблюдается при всех установках NB, Notch и AN.
  4. #154
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Попробую еще раз перезалить, может где-то не срослось. А вообще странно это.
  5. #155
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    После второй попытки глюк исчез.
  6. #156
    10.06.2004
    4,083
    733
    "А вообще странно это" (с)
  7. #157
    10.06.2004
    4,083
    733
    Наконец-то получил, заказанные ещё в прошлом году, опциональные "железки".
    По фильтрам впечатления будут попозже, а по внешним "причиндалам" можно уже сейчас мнение высказать:
    1. Внешний валкод "302R remote/encoder keypad"- понравилось, удобная штучка, не нужно теперь для каждой манипуляции тянуться к передней панели. Вот жаль, только, что функции валкода и кнопок нельзя с него-же переключать - было-бы ещё удобнее.
    2. Внешний вентилятор на радиатор "Model 310 Fan Kit" - ну очень шумный и "молотит" постоянно... надо будет "зарезать" ему питание.
    3. Блок питания "Model 963". В общем-то, приобретался для соблюдения "единства стиля"... но эти yankee... сэкономили на шильдике - прилепили простую бумажную наклейку на "мордочку". Но самая большая проблема - ещё более шумный вентилятор... это у них, наверное, традиция такая? Правда, он работает не постоянно, но всё-равно - "грузит". Надо будет вскрывать. В остальном - обычный импульсный блок питания "без излишеств", но - с "изюминкой" - переключателем напряжения сети, как в старые, добрые времена...
    4. "The model 307B external communications speaker"... некоторое время размышлял: брать или нет. Но потом решил, что "сто рублей - не деньги" и заказал. Ну что сказать... в такие габариты корпуса могли ещё что-нибудь воткнуть, кроме динамика, ну, хотя-бы, фильтр какой ни-то... Но хоть тен-тековский шильдик не "зажали" - и на том спасибо. "Звучок" чуть получше, чем из встроенного спикера, хотя и он в "Орионе" - не маленький, видать, акустическое оформление роль играет
  8. #158
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Тоже думал заказывать, или нет. Выход нашелся простой:
    Использовали 2 вентилятора от компьютерных БП.
  9. #159
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Unhappy
    Используется трансформаторный БП CB1729, хотя на "родные" тоже заглядывался.
    Еще было желание приобрести телеграфный ключ у них, но долго думал-закончились.:blev:
  10. #160
    17.12.2008
    59
    10
    3
    Вложение 18953
    Вложение 18954
    Если можно-фото вентиляторов на аппарате.
  11. #161
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Пожалуйста:
    На уголки одеты пвх трубки для более плотной посадки на радиатор.
  12. #162
    02.11.2008
    45
    5
    Неужели так сильно греется радиатор в К3, что нужен такой обдув?
  13. #163
    10.06.2004
    4,083
    733
    Стыковал сегодня третий ААлог со вторым Орионом, через первый-с-довеском Омнириг. Столкнулся с тем, что из трансивера в ААлог не передается диапазон и частота. Из программы в трансивер - без проблем. Мода обрабатывается нормально. Пришлось "ковырять" файл Ten Tec Orion.ini из Омнирига. Выяснилось, что для нормальной работы в нём не хватает некоторых мелочей. А как-же первый Орион работает с Омниригом? У первого и второго Орионов система команд одинаковая. Кто-нибудь из владельцев первого Ориона имеет опыт его стыковки с каким-либо логгером через Омнириг?
    Прикладываю свой вариант файла Orion II.ini - мож кому и пригодится.
  14. #164
    10.06.2004
    4,083
    733
    В К3-100 два вентилятора на задней стенке идут в стандартной поставке. Здесь говорим об Орионе.
  15. #165
    02.11.2008
    45
    5
    Прошу пардона, подумал что здесь о К3 речь.
    А чем лучше Орион от К3? Дороже стОит, причем сущесвенно.
  1. Трансивер 'Ten-Tec Orion'
    от Torvord в разделе КВ: TEN-TEC
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 06.09.2023, 05:06
  2. Кадровая в ТВ Orion T20ms
    от Alex5050 в разделе Телевизоры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 10:33
  3. Ten-tec Orion
    от HA5JAN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.04.2005, 14:50
  4. нужна схема TV ORION
    от Bulatt в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 11.06.2003, 13:33
