Страница 4 из 17 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 242
Like Tree2Спасибо
Тема: DEGEN-1103
  1. #46
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Штекер то отключает все время. Механически. Другое дело, что минус батареи аккумуляторов остается подключен к массе через транзистор. Момент отключения зависит от напряжения на базе.
    Башка у китайцев варит
    А может и не у них совсем. А у разработчиков этой малютки. Кто бы это мог быть?
  2. #47
    Low Power
    05.03.2006
    48
    98
    3
    6
    И как Вы много слышите с телескопической антенной на Грюндиге любителей (не местных)?
    400 - качественный, но тупой.
    1103 - игрушка, но сышно много всего. Кстати, нужно выбирать, т.к. каждый приемник работает по разному.
    На 7 и14Мгц станций навалом и днем и ночью. А радиолюбителей на Деген как раз хуже всего и слышно( вперемежку с вещательными станциями на 3600,14200?).После этого подключать внешнюю антенну рука не поднимается. Да просто если взять их в руки -даже по весу разница очень заметная.
  3. #48
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,834
    3793
    2097
    Слышал, что купили у Грюндига лицензию и оборудование. За достоверность не ручаюсь. Эти ребята и так "слизать" могут.
    Действительно, добротный, но дело не в весе. У меня был тупой.
  4. #49
    17.12.2007
    45
    304
    17
    3
    Цитата Сообщение от kmike
    По самому приёмнику тоже пройдусь-видимо, он всё-таки более заточен под вещательные передачи, и полоса пропускания ну ооочень широкая,
    Да, в большей степени он заточен для приема вещательных станций, но и это неплохо ИМХО, по сранению с тем что было ранее. Но все равно режим SSB радует, какой не есть. Еще бы синхродетектор ему.
    Я даже слышал что Грюндиг вроде как перестанет существовать, а права будут переданы какой-то азиатской компании. За достоверность сведений правда не ручаюсь.
  5. #50
    QRPP
    07.06.2008
    ссср
    купил деген 1103.
    так вот, в 3.5 и 7 можно слыщать любителей, а в 14 нашел только одного ночью, из Москвы общий вызов давал, сам тоже в мск. антенна - штатный моток провода, выкинутый на балкон, надо понять - это сейчас прохода в 14 нету (днем там тоже очень тихо), или приемник такой. Нельзя сказать что совсем ничего нет, но СW и SSB очень мало, есть что-то похожее на RTTY, какие-то несущение, впечатление что все ушли, или таки это приемник не очень, и надо его менять у продавца (2 недели не прошли пока). я вообще не очень в теме, может сейчас и на 14 прохождения нету, помню было так в одно лето в 80ые, но мне кажется это с приемником что-то не так, не может весь диапазон молчать. тем более что на 21 и 28 тоже почти тихо. как можно убедиться что с приемников все ОК, или не все ОК? может есть какие-то постоянные передачи на этих диапазонах, по которым можно понять работает он на этих частотах или нет?
  6. #51
    11.03.2006
    Киев, Украина
    74
    126
    10
    Привет гуру!
    подскажите какие есть еще приемники
    для приема SSB на все любительские диапазоны
    кроме перечисленных....
    Деген 1103
    Sony ICF-SW7600GR
    Grundig yb400
    плдскажите...
    плиз....
  7. #52
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,553
    952
    990
    Unhappy
    У меня диапазоны от 3,5 до 14 на штатную телескопическую антенну полностью забиты станциями. на 18 -28 MHz тоже появляются станции в зависимости от прохода. В каком месте слушаете ? Попробуйте на открытой местности или на крыше. В помещении работать точно не будет.
  8. #53
    17.12.2007
    45
    304
    17
    3
    Degen DE-1121, 1102, Grundig yb80, Tecsun S-2000
    По поводу DE-1103. Приобрел данный девайс. Вот что могу сказать. Приемник не плох, мне понравилмся уже с первого взгляда на него, прием то же неплох, однако все-таки это применик для прослушивания вещательных станций. По сравнению с дешевыми поделками за 300-400 рублей конечно это большая разница (да и странно, если бы было иначе). Лучше и чувствительность и избирательность, да и синтезатор хоть и с шагом в 1 кГц и цифровой шкалой дают ему большо преимущество для приема вещательных станций, плюс разумеется стабильность частоты.
    По поводу SSB слушать можно, но не очень удобная все-таки настройка подкруткой 3-го гетеродина, нужно натренировать некий навык, для SSB конечно широковата полоса, используб только с "узким" (4 кГц) фильтром, в том числе и для вещалок. На слух прямоугольность фильтров могла быть и получше, но все равно лучше чем обычные ФСС в старых приемниках. Анетенна штатная проволока, развешанная на гардине комнаты, при этом всегда включен аттенюатор, чутья хватает. Заодно приобрел кожаный чехольчик, он оказался не совсем таким как я предполагал (я считал, что кожа потолще) но все равно рекомендую, особенно если собираетесь его куда-нибудь брать с собой. Радуют часы, память, два будильника (один из них теперь будит меня на работу), прием местной городской УКВ станции безраздвинутой антенны и без штатной проволоки идет на ура. Если использовать приемник с чехлом, то лучше приноровиться и на примем с внешней штатной антенной, поскольку раздвижка штыревой антенны становится неудобной (я ее закрыл под чехол). Слушаю больше диапазон 7 Мгц (и любителей и вещалки), станций вечером (днем просто не включаю) навалом. Неплохо работает АРУ. Живу в городе.
    По поводу внешней антенны, iris где-то писал, что проверить отключается ли УВЧ проверить просто. Нужно немного раздвинуть штырь и поймать слабую станцию УКВ, после в антенное гнездо воткнуть штырь без антенны (я проверил простой спичкой). Если прием ухудшается, то УВЧ отключается и перегрузочная способность приемника сохраняется относительно неплохой. Мне повезло, отключается. Плюс как уже сказал использую всегда включенный аттенюатор.
    КВ трансивера пока нет, сравнить нет возможности, но надо полагать, что даже недорогой трансивер на SSB будет выглядеть получше.
    В общем девайс весьма приятный. Денег было жалко, но сказать, что разочаровлся пока не могу. Вот вкратце, что сразу голову из впечатлений посетило.
  9. #54
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,085
    1372
    331
    Совсем недавно давали "покрутить" такой радиоприёмник.
    Дисплей мелкий и тусклый.
    Тяжёлый по весу и прожорливый по питанию.
    Настройка на SSB-станцию - хуже не бывает.
    Полоса пропускания, как у примитивного приёмника прямого усиления.
    Про телеграф - вообще молчу.
    О чувствительности.
    На рабочем столе находились:
    - трансивер TS-870
    - макет самодельного коротковолнового приёмника с двойным пробразованием частоты на К174ХА2, ЭМФ и К174ПС1 на входе
    - DEGEN 1103
    Принималась (контролировалась) работа одной и той же радиолюбительской станции из эфира для сравнения на все три аппарата.
    Антенна из принципа использовалась как отрезок монтажного провода длиной 1метр.
    Результат приёма:
    - TS-870 уровень на слух баллов 7
    - самодельный RX балла 4-5
    - DEGEN - сигнал тонет в шумах
    Вывод:
    Изготовив самодельный КВ-приёмник на микросхемах 174 серии, можно спокойно наблюдать в эфире на проволочку при всех радостях применённого ЭМФ.
    DEGEN - годится только для приёма радиовещательных станций с подавленной несущей.
    В радиолюбительском применении - ему места нет.
  10. #55
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Тоже хочу приобрести такой приемник для приема радиовещательных станций, вместо старого приемника Рига-104. Где-то проходила информация о якобы различном качестве этих приемников - в зависимости от места сборки. Кто в курсе дела - подскажите, какие особенности следует иметь ввиду при покупке? Или никакой разницы нет?
  11. #56
    Low Power
    15.05.2006
    Луга, Ленинградская обл., Россия
    7
    11
    Несколько лет пользуюсь этим приемником. 5+++!!!
    В любых поездках (командировки, отдых, дача и т.д.) всегда в курсе радиолюбительских новостей (круглые столы, различные разговоры).
    С помощью наладонника принимаю цифровые виды связи. Кроме КВ очень неплохой прием вещательных станций включая УКВ. Я доволен и альтернативы не вижу.
  12. #57
    07.07.2008
    3
    Цитата Сообщение от US8CP Посмотреть сообщение
    Привет гуру!
    Sony CRF-V21
  13. #58
    Standart Power Аватар для UR5FKC
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    "О чувствительности.
    На рабочем столе находились:"
    Вы же видели по схеме, что у Дегена почти полностью отсутствует селекция по входу. Поэтому если бы Вы свой рабочий стол поставили вне городской квартиры (где-нибудь на даче среди деревьев) то тогда бы сравнили чувствительности вышеназванных аппаратов более обьективно.
  14. #59
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,983
    396
    158
    Можно об этом подробнее?
  15. #60
    07.07.2008
    3
    что за софт, какое железо еще нужно?
  1. Degen 1103: впечатления
    от PiterX в разделе Бытовая техника
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 21:57
  2. Где в Москве можно купить DEGEN-1103 ?
    от R3MW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 18:51
  3. Динамик для DEGEN-1103
    от Барбарисыч в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.01.2007, 18:45
  4. DIAMOND SX-100 degen 1103
    от UA9KZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 20:01
  5. Продам DEGEN DE 1103 в Киеве
    от V4NT6B в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 19:55
