Да, я понимаю, но каждый ватт, при таких мощностях - душу греет:wink3:
Еще раз спасибо. Уже на 20м поработал CW и SSB - номально. 73!
Падение выхода на родных ФНЧ в 3 дб - это нормально?
Нет, не нормально. ФНЧ практически не вносит затухания, так, доли децибела. Проверьте частоты среза фильтров.
Может я как то не так считаю?
У меня на эквиваленте 50 ом(26 резисторов МЛТ2), сразу с выхода УМ/1 получается на всех диапазонах 33 вольта, на 1.8 - 29 Вольт. После ФНЧ(на том же эквиваленте), на всех бендах 25 вольт, на 1.8 - 23Вольта. Предварительно ФНЧ прогнал прибором АА330М, частота среза на каждом бенде получилась с запасом.
ФНЧ приобрел готовый у г.Тележникова, и вот сижу и думаю, что нужно в этом ФНЧ заменить, что бы уменьшить затухания, подозрения падают на китайские капли-конденсаторы. А может бог с ним, 20Ватт или 12 Ватт...
сколько миливольт должно выходить с основной платы,на передачю при нажатом (тон)
ясно а уменя почемуто,25
Добавлено через 54 минуты
Я сам виноват,резистор мощность на минимуме был. показывает 300мв точьность под вопросом измерял миливольтметром В3-48А взял один из выкинутых в металлолом на заводе новые в каробках.
Виктор Соломонович немогу избавится от фона переменного тока,длинную дорожку от микрофонного усилителя сделал экранированным проводом и всёравно гудит.Подскажите .
Это уже пройденый этап. Экранированный провод здесь не поможет. Вам надо эмиттер транзистора VT5 (КТ815) подключить прямо на эту длинную дорожку, а всё, что стоит в эмиттерной цепи (резисторы 560 Ом, 33 Ома и электролит 2,2 мкФ), расположить в непосредственной близости от балансного модулятора-детектора, т.е. с другой стороны этой дорожки.
спасибо большое
на сайте uarl.com.ua/ux5ps/index.htm
Это как, с двумя кварцами? 8-и кристальный фильтр + 2 кварца, или 2 кварца вместо 8-и ?Цитата:
В состав набора входят:
8-кристальный кварцевый фильтр с полосой 2,4 кГц на частоту 8,865 кГц с двумя кварцами и 4-кристальный подчисточный фильтр с регулируемой полосой пропускания от 0,8 до 3 кГц;
