При замыкании контакта "Вкл. АРУ" на землю система АРУ как раз выключается, и регулировать усиление можно только вручную потенциометром "Усиление ПЧ".
При размыкании этого контакта резистор 1,5 МОм уже не шунтируется 3,3 кОм и АРУ начинает работать.
Здраствуйте Виктор .Вас понял,но у меня почемуто и так регулируется и ару не работает,на него плюс не надо подавать?
Ручная регулировка усиления работает и при включённой АРУ. Все 3 транзистора системы АРУ питаются от напряжения 12 В Rx. Система простая, как грабли, если что-то не работает, ищите "хомут".
Напряжение НЧ для АРУ надо брать с коллектора 2-го каскада УНЧ (КТ3102). В качестве коллекторной нагрузки этого каскада ставится подстроечный резистор 4,7 кОм, а с его движка подаётся напряжение на 1-й каскад АРУ. Этим резистором можно регулировать глубину АРУ: чем ближе движок к коллектору, тем глубже АРУ.
Виктор спасибо,у каждого свои мотивации. Мой адрес sas9216@yandex.ru
Виктор большое спасибо за схему,ару заработало без проблем. Мне теперь осталось разобратся с s метром,у меня синтезатор rd3ay. С платы сигнала не хватает.
Не поленился и прочитал всю ветку.С её старта прошло два года.Как-то по-английски,не прощаясь,исчезли топик-стартер RX3QMM и его соратник по конструкциям vic 212.
Где вы,ребята? Как у вас дела? Подведите черту под вашими проектами...
Ток коллектора не большой, в пределах нормы для этого транзистора.
Ура! И у меня 200 стран на "Дружбе-М" + УМ-200 + диполя (читай шнурки) :-)
Последняя пятерка: - KH0/KT3Q; KH2/N2NL; 9X0TL; 3D2II; A51A.
Вчера закончил собирать свою Дружбу. Спасибо авторам! Основная плата 3.1 пока без доработок, УМ-10 на кт920, синтезатор, правда, RD3AY. Все собрано 1 к 1, только корпус видоизменен. Усилитель мощности на радиаторе на задней стенке. Кому интересно прилагаю фото.
Почитайте здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=6716, пост #171 :(
