Страница 22 из 32 ПерваяПервая ... 12151617181920212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 467
Тема: TRX 'Дружба-М', стоит ли собирать ?
  1. #316
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Цитата Сообщение от UA3LOP Посмотреть сообщение
    приветствою всех, подскажите почему не работает ару при замыкании контакт вкл ару на общий .Если дотрагиваюсь до него падает громкость и s метр зашкаливает.
    При замыкании контакта "Вкл. АРУ" на землю система АРУ как раз выключается, и регулировать усиление можно только вручную потенциометром "Усиление ПЧ".
    При размыкании этого контакта резистор 1,5 МОм уже не шунтируется 3,3 кОм и АРУ начинает работать.
  2. #317
    QRP Аватар для UA3LOP
    18.12.2009
    29
    Здраствуйте Виктор .Вас понял,но у меня почемуто и так регулируется и ару не работает,на него плюс не надо подавать?
  3. #318
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Ручная регулировка усиления работает и при включённой АРУ. Все 3 транзистора системы АРУ питаются от напряжения 12 В Rx. Система простая, как грабли, если что-то не работает, ищите "хомут".
    Напряжение НЧ для АРУ надо брать с коллектора 2-го каскада УНЧ (КТ3102). В качестве коллекторной нагрузки этого каскада ставится подстроечный резистор 4,7 кОм, а с его движка подаётся напряжение на 1-й каскад АРУ. Этим резистором можно регулировать глубину АРУ: чем ближе движок к коллектору, тем глубже АРУ.
  4. #319
    18.12.2009
    29
    Я понял ,но я эту плату не изготавливал ,я её только запустил эта плата 3.1 от rv3yf там выход с колектора первого транзистора.
  5. #320
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Плохо. Мы давно уже делаем платы по варианту 4.1. Почему RV3YF не хочет переходить на этот вариант, не знаю. А с выхода 1-го каскада глубина АРУ будет слишком малая. Напишите ваш E-mail, я вышлю схему.
  6. #321
    18.12.2009
    29
    Виктор спасибо,у каждого свои мотивации. Мой адрес sas9216@yandex.ru
  7. #322
    18.12.2009
    29
    Виктор большое спасибо за схему,ару заработало без проблем. Мне теперь осталось разобратся с s метром,у меня синтезатор rd3ay. С платы сигнала не хватает.
  8. #323
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Поставьте все транзисторы в АРУ КТ3102Е, увеличьте R49 в эмиттере последнего транзистора до 4,7 кОм, диод VD15 поставьте любой германиевый (Д2, Д9).
  9. #324
    QRP Аватар для R4HAS
    15.03.2009
    Самарская обл.
    42
    49
    23
    У меня также было. Уменьшил R45 до 3,9к. Все заработало. Теперь регулировки S-метра с запасом хватает. Регулировка усиления ПЧ стала плавной. До этого пробовал увеличивать R49 не такой эффект.
  10. #325
    18.12.2009
    29
    Спасибо ,при этом наверное в эмиторе всёравно надо увеличевать сопротевление,чтобы ток не вырос.Изначально на эмиторе будет выше напряжение,и показание будут выше.
  11. #326
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3236
    1898
    Не поленился и прочитал всю ветку.С её старта прошло два года.Как-то по-английски,не прощаясь,исчезли топик-стартер RX3QMM и его соратник по конструкциям vic 212.
    Где вы,ребята? Как у вас дела? Подведите черту под вашими проектами...
  12. #327
    15.03.2009
    Самарская обл.
    42
    49
    23
    Ток коллектора не большой, в пределах нормы для этого транзистора.
  13. #328
    Low Power
    15.02.2009
    92
    8
    6
    Ура! И у меня 200 стран на "Дружбе-М" + УМ-200 + диполя (читай шнурки) :-)
    Последняя пятерка: - KH0/KT3Q; KH2/N2NL; 9X0TL; 3D2II; A51A.
  14. #329
    11.06.2010
    44
    36
    Вчера закончил собирать свою Дружбу. Спасибо авторам! Основная плата 3.1 пока без доработок, УМ-10 на кт920, синтезатор, правда, RD3AY. Все собрано 1 к 1, только корпус видоизменен. Усилитель мощности на радиаторе на задней стенке. Кому интересно прилагаю фото.
ID:	37710   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #330
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Цитата Сообщение от RA4CON Посмотреть сообщение
    Спасибо авторам!
    Почитайте здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=6716, пост #171
  1. Дружба-М
    от RK6ATQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 22:31
  2. Дружба умерла, да здравствует дружба !
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 20:13
  3. Подскажите как собирать такую схему.(+)
    от AlexAV в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 01:31
  4. На каком текстолите собирать УКВ передатчик?
    от RX9C в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 09:39
  5. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.09.2003, 09:25
