Страница 24 из 32 ПерваяПервая ... 14171819202122232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 467
Тема: TRX 'Дружба-М', стоит ли собирать ?
  1. #346
    19.05.2008
    Ульяновск
    21
    3
    Да, я понимаю, но каждый ватт, при таких мощностях - душу греет
    Еще раз спасибо. Уже на 20м поработал CW и SSB - номально. 73!
  2. #347
    Standart Power Аватар для UN7JHS
    27.08.2003
    Усть-Каменогорск - Омск
    51
    375
    13
    5
    Падение выхода на родных ФНЧ в 3 дб - это нормально?
  3. #348
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Нет, не нормально. ФНЧ практически не вносит затухания, так, доли децибела. Проверьте частоты среза фильтров.
  4. #349
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    Может я как то не так считаю?
    У меня на эквиваленте 50 ом(26 резисторов МЛТ2), сразу с выхода УМ/1 получается на всех диапазонах 33 вольта, на 1.8 - 29 Вольт. После ФНЧ(на том же эквиваленте), на всех бендах 25 вольт, на 1.8 - 23Вольта. Предварительно ФНЧ прогнал прибором АА330М, частота среза на каждом бенде получилась с запасом.
    ФНЧ приобрел готовый у г.Тележникова, и вот сижу и думаю, что нужно в этом ФНЧ заменить, что бы уменьшить затухания, подозрения падают на китайские капли-конденсаторы. А может бог с ним, 20Ватт или 12 Ватт...
  5. #350
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Скорее всего Когда вы проводите измерения сразу после УМ, то видите суммарную мощность основного сигнала и всех его гармоник. Подайте на вход ФНЧ чистый (монохромный) сигнал, например, от ГСС, и проверьте затухание.
  6. #351
    QRP Аватар для UA3LOP
    18.12.2009
    29
    сколько миливольт должно выходить с основной платы,на передачю при нажатом (тон)
  7. #352
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    150-200 мВ. Но измерять это напряжение надо уже после полосовых фильтров (на входе УМ), когда отфильтруются все побочные продукты смешения.
  8. #353
    18.12.2009
    29
    ясно а уменя почемуто,25
    Добавлено через 54 минуты
    Я сам виноват,резистор мощность на минимуме был. показывает 300мв точьность под вопросом измерял миливольтметром В3-48А взял один из выкинутых в металлолом на заводе новые в каробках.
  9. #354
    18.12.2009
    29
    Виктор Соломонович немогу избавится от фона переменного тока,длинную дорожку от микрофонного усилителя сделал экранированным проводом и всёравно гудит.Подскажите .
  10. #355
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Это уже пройденый этап. Экранированный провод здесь не поможет. Вам надо эмиттер транзистора VT5 (КТ815) подключить прямо на эту длинную дорожку, а всё, что стоит в эмиттерной цепи (резисторы 560 Ом, 33 Ома и электролит 2,2 мкФ), расположить в непосредственной близости от балансного модулятора-детектора, т.е. с другой стороны этой дорожки.
  11. #356
  12. #357
    04.02.2012
    на сайте uarl.com.ua/ux5ps/index.htm
    В состав набора входят:
    8-кристальный кварцевый фильтр с полосой 2,4 кГц на частоту 8,865 кГц с двумя кварцами и 4-кристальный подчисточный фильтр с регулируемой полосой пропускания от 0,8 до 3 кГц;
    Это как, с двумя кварцами? 8-и кристальный фильтр + 2 кварца, или 2 кварца вместо 8-и ?
  13. #358
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Один на верхний скат,один на нижний.Для LSB и USB.
  14. #359
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    307
    Да, это на опорный генератор, фильтр 8-микристальный!
  15. #360
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Немного не так. Один кварц - для опорного генератора под нижний скат, другой - для генератора телеграфного сигнала. Сигнал формируется на ВБП, инверсия полосы на НЧ происходит за счёт вычитания из частоты гетеродина (как в UW3DI).
  1. Дружба-М
    от RK6ATQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 22:31
  2. Дружба умерла, да здравствует дружба !
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 20:13
  3. Подскажите как собирать такую схему.(+)
    от AlexAV в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 01:31
  4. На каком текстолите собирать УКВ передатчик?
    от RX9C в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 09:39
  5. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.09.2003, 09:25
